Автор Тема: Дизелисты, подскажите! silverado 2500 6.5td,  (Прочитано 14293 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: Дизелисты, подскажите!
« Ответ #30 : Апреля 25, 2017, 07:04:29 pm »
Там на ТНВ стоит клапан. Сверху.Как бочка.  Если он подвисает или не корректно работает то может обрезать топливо к форсункам и самому насосу. Попробовать его почистить или ещё лучше поменять.
Снимал и заводил без него, изменений нет.
 :o  ЁЁЁ. И управляющий смотрел?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #31 : Апреля 25, 2017, 07:08:32 pm »
Это какой?
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #32 : Апреля 25, 2017, 07:16:27 pm »
Это какой?
Если смотреть от радиатора с правой стороны внизу до блока ПМД.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн alex00098
  • Авто: тахо 2004 калининградец
« Ответ #33 : Апреля 25, 2017, 07:22:34 pm »
снять форсунки и глянуть в цилиндры , у меня на одном поршне нагар чуть смыт был
с пробитой прокладкой спокойно двигатель набирает обороты. да, может и троить, но обороты все равно поднимает, а не задыхается как в данном случае.
у меня выше 3000 не набирал
Оффлайн Viktor_76
« Ответ #34 : Апреля 25, 2017, 07:36:46 pm »
Форсунки и ТНВД механические?
Учи мануал если интересно. :)  Без обид . Ты второй такой уже в этой теме.
    никаких обид, и дело не в  мануале, в  плохом распыле чаще всего виноваты распылители, проверять их или нет дело хозяйское. Я проверил бы на стенде ТНВД и форсунки. Но это мое мнение.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #35 : Апреля 25, 2017, 07:44:47 pm »
Совет то хорош но тут столько НО . НЕТ СТЕНДА ! В МОСКВЕ ОДИН! И Крутиться он обычно нормально даже при плохом распыле . И даже с завоздушеной системой. И даже на говняной саляре. И даже с трещинами в башке.И с перепутаными трубками от фильтра.
Смахиват все это на какойто электронный глюк чего в них порой не мерено на ровном месте.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #36 : Апреля 25, 2017, 08:22:56 pm »
а он чем управляет?
На месте?
Смахивает все это на какой то электронный глюк чего в них порой немеряно на ровном месте.
Вооо, уже ближе)
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #37 : Апреля 25, 2017, 08:33:07 pm »
Управляет как раз впрыском. И его длинной.
А ты мозги случаем у него не трепал ? И датчик колена не трогал ?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #38 : Апреля 25, 2017, 08:36:29 pm »
И вообще. С чего началось то всё?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн alex00098
« Ответ #39 : Апреля 25, 2017, 08:47:55 pm »
на месте. и потом откуда из глушителя пар?
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #40 : Апреля 25, 2017, 09:30:49 pm »
Потом трепал и трогал. Началось после месячного простоя и замены всех фильтров. Но пару дней болячка была плавающая. То появлялась, то пропадала. Потом появилась и не пропала. Ошибок не видит кроме 1216(но он с нею уже три года). Сегодня после некоторых манипуляций проблема ушла, не знаю надолго ли.
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #41 : Апреля 25, 2017, 09:31:39 pm »
Это не пар, это соляра по запаху
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
« Ответ #42 : Апреля 25, 2017, 09:37:00 pm »
эх дизелисты-трактористы, зато  есть над чем подумать))))
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #43 : Апреля 25, 2017, 10:55:54 pm »
Ну надо же хоть иногда голову загружать) А тебе завидно?
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #44 : Апреля 26, 2017, 12:14:26 pm »
 Что делал ? Куда ушла ?
Мерседес ML 300 cdi
