Автор Тема: Дизелисты, подскажите! silverado 2500 6.5td,  (Прочитано 14252 раз)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: Дизелисты, подскажите!
« Ответ #45 : Апреля 26, 2017, 02:28:49 pm »
В общем все оказалось просто. Замена PMD решила вопрос. Но никогда бы не подумал что он будет так глючить, обычно просто вырубает мотор. А здесь работал в непонятном режиме. Но это еще не все. При внимательном разглядывании PMD был сильно удивлен. Его надо охлаждать, для этого вешают на радиатор, но! на диодах одеты пластиковые крышки, мешающие теплоотводу и стоит прокладка, также не улучшающая теплоотдачу. Решение пришло быстро- режу из люминя пару прокладок подходящих по толщине, клею их к диодам на термопасту, потом также на термопасту клею к радиатору. Один нюанс- радиатор надо изолировать от массы, иначе не будет работать. В общем все заработало, PMD греется меньше, машина едет, завтра на буксировке испытаю под полной нагрузкой
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #46 : Апреля 28, 2017, 05:37:39 pm »
Ну я тоже про такой глюк пмд не слышал. А вот насчёт охлаждения все просто. Тюненый пмд тебе в помощь из Пенсоколы.с расширенным директором температур.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #47 : Апреля 28, 2017, 06:17:58 pm »
Пока старый поставил, но буду заказывать тюненый (если мотор не поменяю)
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #48 : Апреля 30, 2017, 08:58:06 pm »
На что ? Зачем?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #49 : Апреля 30, 2017, 09:27:33 pm »
На что ? Зачем?
Ну как на что- идея то давно вынашивается, дурамакс хочу, а то после фордовского повершока вообще грустно ездить :(
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2017, 09:29:11 pm от Лев 66 »
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #50 : Апреля 30, 2017, 09:33:53 pm »
На что ? Зачем?
Был уже разговор.  Не помню в какой теме вобщем можно воткнуть Катарпеллер раздутый до 500 кобыл. У знакомого в запасняках родины пылиться. Но хотел он на него 25 зелени.
А Дюромакс. Может стоит попробывать с Японии притащить раз это тупо Исузу дизель.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #51 : Апреля 30, 2017, 10:07:52 pm »
Лучше донора искать в сборе с коробкой, мозгами, косой, панелью, все остальное люто колхозить надо
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #52 : Апреля 30, 2017, 10:21:05 pm »
Это оптимально. Но думаю реальность не так оптимистична.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #53 : Апреля 30, 2017, 10:46:36 pm »
По деньгам и результату думаю что это лучший вариант
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
