Автор Тема: шланги охлаждения масла надоело менять,есть выход???  (Прочитано 44598 раз)
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Да, хороший вариант. Нет номерка на штуцер под фильтр?
Думаю, там не две атмосферы, больше. Датчик давления практически в конце масляной трассы, а вырвало шланг подачи с насоса. Но в любом случае, не более 5-ти, думаю.
Да, вот еще что подумалось, нужно подушки двигателя проверить, может просто шланг сдернуло.
Пока надумал вот что:
Найти сильфонные трубки, примерно такие:
А на родные трубки подобрать цанги:
Посмотрел, однослойные сильфонные трубки для воды работают с любой жидкостью, кроме кислот. Температуру дежат до 200гр, давление >15 атм.
Что будет получаться, отпишусь. Если тема с подобной конструкцией уже раскрывалась, ткните носом.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
если вы не эксплуатируете автомобиль в экстримальных условиях, гонки, тяжелое бездорожье, тяжелые прицепы, температуры воздуха за 50 градусов по цельсию,  то нафиг эти шланги не нужны. были комплектации и без шлангов с завода.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Не могу найти номер адаптера без шлангов, или их глушить тогда?
Схемы:
  • белый пароход
Схемы:
я ж писал выше. при отсутствии перечисленных условий эксплуатации обреж их прям у блока. и забудь.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
в полноприводном круглоблейзере тупо нет места чтоб фильтр вкрутить прямо в блок. поэтому его к банперу и вынесли. ну заодно и крадиатору подцепили.
Оффлайн Medved98
Я у себя поставил переходник и фильтр, в блок. Шланги убрал все вместе с адаптером.
14081300 - фиттинг
c1514 - такой фильтр поставил.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
14081300 - фиттинг
Куда этот фитинг вкручивать? У меня устройство охлаждения масла, как на последней картинке (с выносом площадки под фильтр).
Оффлайн Roadster
вместо детали 8 на последней картинке
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Все, понял, спасибо огромное!
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Но, если на юг соберусь, лучше трубки вернуть назад на время поездки, я правильно понимаю?
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Фирма Sakura ?
Оффлайн Roadster
на юг это куда? Липецк вполне себе уже юг для России. Во всяком случае я на тамбовщину конкретно грецца езжу. Я вот не помню на круглых дорестайлах есть параметр температуры масла?
Оффлайн Medved98
Фирма Sakura ?
Я сакуру поставил, но можно gm, и куча других производителей.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
По работе мотаюсь до Ставрополья, машине тяжеловато когда кондиционер работает, а без него мне тяжело)) До 50-ти не доходило, но 42-43 вполне нормально для лета там.
У меня нет датчика температуры масла, но думаю, ради такого дела, можно поставить временно от какого-нибудь ваза, понаблюдать.
Вчера сорвало шланг, хомуты не выдержали. Решил оживить тему. Вот думаю, как конструкцию усилить.
а подробнее можно? что за хомуты? просто сорвало или хомуты разорвало? просто у меня силовые хомуты. тоже сорвало шланг с трубки,полез чинить и увидел что остальные хомуты есть куда подтянуть. до этого ставил новые шланги и просто затянул один раз. так и катался. хомуты силовые. если интересно то вот.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=66109.450  (листать вниз до картинок)
