Автор Тема: шланги охлаждения масла надоело менять,есть выход???  (Прочитано 44625 раз)
отремонтированы наконец то сопливящиеся шланги. спилена и сорвана завальцовка без снятия шлангов с движка. старые резиновые шланги употребить не получилось,так как в месте завальцовки они ссохлись в половину своей толщины и силового хомута 19-21 не хватило,чтобы затянуть как следует соединение.обрезать показалось будут коротки.куплен шланг 20 диаметра на 20 атмосфер в гидравлике и успешно установлен на силовые хомуты норма. расход масла прекратился.
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Покатаешся отпиши как держатся ,и где покупал шланги.
А то у меня опять за сопливели родные,блин 12т км. назад поменял и все опять, прям как расходники. :-\ :'( :-\
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
расходники они и есть. я менял и родные и неродные дорман.сопливить начинают тыс через 10-15,поменял их уже целую кучу. особенно сейчас в холода масло холодное,давление в системе огромное,пока не прогреется боялся газовать,опасался что сорвёт шланги с завальцовки,в минус 25 из под неё прямо подсыкивало. отпишусь конечно,но думаю всё будет ОК. шланги покупали в спецмагазине гидравлика в твери.были на 10 атмосфер и на 20.взяли на 20,прямо в магазе посоветовали,сказали все покупают на иномарки и переделывают их под силовой хомут.сколько стоят точно не знаю,не сам покупал,где то рублей 700 метра полтора. на нём что то написано красными буковками и циферки 1/2.
Оффлайн Блейзер 97
Приветствую народ, позвольте и я свою идею изложу по данным шлангам, у меня летом они потели купил "дорман", поставил, старый не выкинул, тут было время до нового года поизголятся со старым, и чего я в итоги сделал; я сам занимаюсь сантехническими работами часто работаю медью и нержавейкой, и есть в моей тематике такая вещь как "сильфон" это гибкий гофрированый шланг из нержавеющей стали, ну вообщем разобрал старый шланг отмыл его в растворителе и сдружил алюминеевую трубку масляного адаптера с сильфоном посредством пресс соединения (профиль HA-20) удалил с фитинга пресс муфту, надел её на алюминиевую трубку, поставил три сальника из EPDM резины, далее надел сильфон, и зажал пресс клещами, благо есть испытательный пресс накачал 20 очков, держит хоть бы что. Но себе пока не ставил, жду пока эти запотеют и повод будет, кто что думает по этому поводу ????, по идеи надежнее этого вряд ли что есть, сильфон легко работает в среде с повышеной вибрации, масло ему хоть бы что, давление минимум 16 атмосфер держит, интересно мнение людей по поводу моей затеи.
« Последнее редактирование: Января 15, 2010, 11:44:32 pm от Блейзер 97 »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
половину не понял, но суть ясна - давай фотки...
 :D
затея неплохая,но слишком сложная.можно было отдать в гидравлику на качественную перевальцовку и забыть, но для этого нужно как минимум одни шланги снять,отсоеденив от движка,другие поставить не сломав старые защёлки в адаптерах или сразу приобрести новые адаптеры на всякий случай.часто бывает подтекает из них через уплотнения. вариант с силовыми хомутами помогает избежать этот дополнительный ненужный гимор,так как алюминевые трубки отсоединять от мотора если через них не течёт нет необходимости.
Оффлайн Блейзер 97
Так по идеи если сделать сильфоном то можно забыть про эту проблему раз и навсегда, не чему там ломатся, они по своей природе уже заточены под сильную вибрацию, большую температуру, и давление. По поводу трудоемкости тоже особо "сложного" ни чего нет, пресс нужно только иметь для опресовки фитингов.
« Последнее редактирование: Января 16, 2010, 12:08:46 pm от Блейзер 97 »
лишние трудности я написал в предыдущем посте.ненужное снятие шлангов с движка,покупка новых адаптеров(это куда защелкиваются шланги),так как старые 50% потекут,ну и наличие пресса для опрессовки фитингов :) а так хозяин-барин ;)
Оффлайн Блейзер 97
Ладно до весны время есть подумать что можно еще модернезировать в этом узле, но зато если получится согласись ??, это тема будет полностью оправдывать название этой темы.
я думаю эта переделка  уместна при ремонте двигателя например,когда уже всё разобрано.почему нет?
Оффлайн Блейзер 97
Если получится по времени попасть в гараж на этих выходных, принесу домой и выложу фото сего девайса, я думаю любопытно будет народу посмотреть, на себе испытывать буду весной когда потеплее будет, да и дорман пока не потеет чтоб туда лезть.
Оффлайн Блейзер 97
да но пока идея сырая чтоб чего то утвержать, как макет вроде все нормально, и давление держит, и на мороз пофиг нечему дубеть, сальники из EPDM легко выдерживают до 230 градусов (150 раб) стойки к агресивной среде, поэтому после испытаний можно уже делать выводы, если все получится готов буду помощь соклановцу технически это сделать.
« Последнее редактирование: Января 16, 2010, 12:27:37 pm от Блейзер 97 »
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Вот почти то же самое,но чу чуть по другому :): http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=21407
Tahoe 05
Оффлайн Блейзер 97
Здорово, значит есть уже вариант с этими шлангами, так что мне кажется 99.99% успеха этого мероприятия, да и причем по затратам не особо дорого 1500 руб, с шлангами отменного качества, но можно и в бюджет 750-900 руб уложится, но зато результат!!  :afro: ::) вселяет надежды что про этот узел можно забыть.
P.S вот чего я использовал;http://www.udi.ru/images/m_gif/newsimage/hoses_UDI-WATER_DN8.pdf
« Последнее редактирование: Января 16, 2010, 03:17:33 pm от Блейзер 97 »
Блейзер 97! Получи плюсик за идею и воплощение идеи в жисть. :afro:
