Автор Тема: шланги охлаждения масла надоело менять,есть выход???  (Прочитано 44570 раз)
Оффлайн олег пеннер
  • ШБЕ 98г. 4,3
Класс! только масла при замене теперь на литр больше надо
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Грамм 400
Из наблюдений в процессе эксплуатации (пробег ~500 км):
Приподнялось немного давление, примерно на 1/3 большого деления.
На пару градусов уменьшилась температура двигателя.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2019, 10:06:33 am от wirth »
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Шланги держат отлично, но теперь лезет масло через сальники. На диагностике сказали, что подустала поршневая, и нужно притереть клапана. Можно конечно еще поездить, но сопливить будет. В общем готовлюсь к капиталке.
Вывод, если срывает шланги, дело не в шлангах, а в двигателе((
Оффлайн олег пеннер
  • ШБЕ 98г. 4,3
короткий фильтр интегрировал в блок, тот еще секас, пришлось даже болгаркой с малым кругом немного поработать)отлив блока и выступ корпуса редуктора ПП ну никак не давали вынуть стоковый адаптер) Фильтр закручивается спокойно рукой, но для уверенности еще немного ленточным съемником подтянул. Пробег 1500 км, все ок.
Связи нет от слова совсем. Срывает шланги давлением масла  после насоса , сальники давит давлением воздуха в картере. Клапан PCV промыть как минимум и вообще всю систему вентиляции картера. Если она не работает сальники давить будет постоянно.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Вот с этим согласен!, многие думают что это не клапан, а просто уголок))))
Запчасти из США
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Поподробнее пожалуйста! Это тот что на крышке головы с шариком внутри? его и мыл и менял.
