Автор Тема: Нужна помощь по двигателю!  (Прочитано 11052 раз)
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
« : Июня 11, 2019, 11:07:41 am »
Всем здрасьте! Столкнулся с такой проблемой-появился белый пар из выхлопной трубы. Под капотом тоже откуда-то сифонит. Как прогревается двигатель данное явление пропадает. Читал темы 10-ти летней давности... Это либо прокладка под головой, либо прокладка на впуске. Я больше склоняюсь, что на впуске, так как в радиатор газы не идут. Может кто-то более подробно описать как бороться с этой "шляпой"? Прошу шапками не забрасывать! Алексей, г. Белгород. Тел.89066000206
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Нужна помощь по двигателю!
« Ответ #1 : Июня 11, 2019, 06:57:27 pm »
выхлоп попробуй на вкус, если сладковат - голова. достаточно просто руку приложить и лизнуть
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #2 : Июня 11, 2019, 07:55:59 pm »
Я тоже так надеялса,окозалось обе головы треснутые.Сними впуск,и если ето не он надо подумать.Если по мотору есть ещо какие то косяки - меняй мотор или делай капиталку.Не наступи на моий грабли- я сначала поменял головы,вкладыши,компенсаторы прокладки и салники.Вложил 1000 евро-делал сам.А через пол года поменял весь мотор.
Какой тест делал по газам в радиатрое?Если точно ето не головы а колектор тогда должна быть емулсия в масле и если ездит доливая антифриз вкладыши и колено быстро кончится.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2019, 08:03:59 pm от Amadejus. »
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #3 : Июня 12, 2019, 12:18:24 am »
  • чтоб чугунные головы треснули - это надо очень сильно постараться!
    Хотя такие случаи бывают.
    Тут либо прокладка впускного коллектора, либо ГБЦ.
    Начинай разбирать - будет видно.
    Это просто старость мотора. Нет ты первый, не ты последний....
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #4 : Июня 12, 2019, 06:03:49 am »
    Вчера начал с малого, решил заменить компрессию. В 6-м цилиндре "3", в 5-м свеча мокрая и сладкая, сразу отказался от этой затеи и начал разбирать. Сильно пока не углубился, поздновато было, с какими трудностями придется столкнуться? Машина с V-шкой у меня первая, в них никогда не лазил...
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #5 : Июня 12, 2019, 06:42:28 am »
    И может у кого книжонка в электроне завалялась, дайте ссылку, а то те что на форуме не открываются(((
    « Ответ #6 : Июня 12, 2019, 11:27:54 am »
    В Жигули лазил? Тогда разберешься.
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #7 : Июня 12, 2019, 01:31:46 pm »
    С жигулями справлялся))) а вот собственно и одна из вероятных причин...
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    « Ответ #8 : Июня 12, 2019, 04:11:01 pm »
    Если свеча мокрая и сладкая, то впуск ни при чем. Фарш не провернуть назад. Крути дальше.
    « Последнее редактирование: Июня 12, 2019, 08:58:46 pm от i-man »
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    Оффлайн медвед
    « Ответ #9 : Июня 12, 2019, 04:21:40 pm »
    Чего тут думать.Антифриз попадает в камеру сгорания.Как правило при пробое впуска течет в развал.Я думаю надо тревожить головы.
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн Amadejus.
    • Авто: RAM 1500
    « Ответ #10 : Июня 12, 2019, 08:15:00 pm »
    50/50...сколко слил масла/емулсии?
    Оффлайн Amadejus.
    • Авто: RAM 1500
    « Ответ #11 : Июня 12, 2019, 08:19:41 pm »
    изьясните мысль?или всетаки впуск?
    при таких как у ТС прокладках есть вероятность присутсвия антифирза в котлах.Но и емулсия маст бии
    « Последнее редактирование: Июня 12, 2019, 09:02:43 pm от i-man »
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #12 : Июня 12, 2019, 08:40:43 pm »
    Масло сейчас солью отпишусь, голову правую снял, ща фото сделаю. Критичного ничего не увидел. В горшках Хон даже имеется!
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #13 : Июня 12, 2019, 09:00:56 pm »
    Голова собственно с прокладкой
    Оффлайн alex161183
    « Ответ #14 : Июня 12, 2019, 09:03:42 pm »
    Горшочки
