Автор Тема: шланги охлаждения масла надоело менять,есть выход???  (Прочитано 44696 раз)
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Сорвало шланг. Хомуты силовые, по паре с каждой стороны. Я вот подумал, что могло быть причиной. Вечером перед проблемой, я поставил машинку в сугроб. Видимо когда выезжал утром, то "расшевелил" крепление шланга, так как сугроб прихватило морозцем.
Идея убрать шланги очень нравиться. Проще конструкция - меньше проблем. Думаю, для поездки на юг просто нужно будет залить масло 5w40, да и радиатор промыть не полениться.
защита двигателя не стоит?
а не могли они как у меня ослабнуть? я тоже думаю о маленьком фильтре и и втулке под него,но я ленивая жопа. где то заказывать и разбираться с регистрацией -лень. было бы гденибуть в Питере в наличии уже бы купил в запас
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Защита стоит, но задние крепления шлангов не закрывает. А могли и ослабнуть.
Втулку заказал на emex, говорят 14-го доставят.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2018, 08:59:21 am от wirth »
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Штуцер-то я заказал, но вот подумалось. А в площадку масляного фильтра не такой адаптер вкручен? Может его нужно просто перекинуть?
мне думается что наверно не такой,иначе неужели никто не попробовал бы его?
кстати нашел на ненашем отчет с фото по переделке,там же и какие фильтра подходят есть инфа. там про тайфун но смысл я думаю у нас тот же. (а там прикольней чем на круглом сделано. фильтр вообще под капотом)
https://howtune.com/articles/444-convert-the-remote-oil-filter-to-on-the-block-on-a-gmc-syclone-or-typhoon
пс. кстати,почем кусок железки будет? всмысле штуцер
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
не хрена не нужно, если  масло насос в порядке и все вкладыши колена и распредвала. проверено, все нормуль будет. я все это снял после того как совершенно новые шланги типа оригинальные лопнули в неожиданом месте. оказался брак в самом шланге. ну и нафиг эти приключения нужны когда подумаешь сколько стоит перебрать мотор.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2018, 09:39:39 am от Серый Субурбан »
кстати,а кто знает как там блок устроен? там после съёма адаптера остаются 2 отверстия от крепежных болтов, надо ли их глушить или нет?
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Давление масла в норме, думаю все в порядке.
Они кажется не сквозные.
Оффлайн andy200125
Я менял прокладку под адаптером, гемор еще тот, хрен подлезешь..
Вопрос 1, влезет ли туда фильтр если привод 4вд
Вопрос 2, я меняю масло 2 раза в год. Не представляю как туда каждый раз подлазить. Доже при снятии всех защит, писец как не ужобно.
По мне, так лучше следить за ними.
Р.с. у меня на хомутах по 2шт на точку. За 2 года один раз проверил затяжку, для самоуспокоения
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн медвед
Если шланги новый,то надо протягивать.Дают усадку.Тоже есть такая проблема.Но как то сыкатно на хомуты ставить.Там вроде как под завальцовкой трубка гладкая.Но убирать эту систему думаю не надо.
Dodge Caravan 2001
  • белый пароход
адаптер можешь не снимать. я просто заварил аргоном трубки.
  • белый пароход
трубка там не глаткая, подзавольцовкой.
подтверждаю. трубка не гладкая) но ребрышки на ней так себе если сравнивать с другими подобными трубками что я встречал
вот
завтра поеду в псковскую,затем наверно в московскую область) вот сегодня надо проверить как там поживают хомуты))))
Оффлайн медвед
А размер под завальцовкой соответствует наружной?
Dodge Caravan 2001
