Автор Тема: шланги охлаждения масла надоело менять,есть выход???  (Прочитано 44568 раз)
задолбали шланги высокого давления охлаждения масла движка к радиатору,потеть начинают через пол года,заменил целую кучу. и родные и не родные.причём ощущение что оригинал ходит меньше. посоветовали сделать самодельщину,в смысле изготовить на заказ из спец резины со спец завальцовкой)кто нибудь делал? и если делали то подскажите где и как?
А можно просто заглушить. Если на юга и по говнам не ездить то прокатывает.
не заглушить тогда,а поставить корпус фильтра от каприза без охлаждения,но эт вариант не подходит
Оффлайн O$C@R
  • зачОООтка: +6000/-6000
По поводу шлангов - не обращать внимания. Они потеют и будут потеть.
Уже проходил этот вопрос на своей машине.
Умный поймёт сам, а глупому объяснять бесполезно.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Блайзер 95 г. с кочергой.
когда сильно потеет,начинается типа расхода масла,который проходит после замены. у меня так по крайней мере
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Если в Москве, то:
на МКАД, на внешнем кольце между Алтушкой и Осташкой магазин "Планета Железяка".
Второй этаж.
Ремонт и изготовление шлангов для гидравлики...
Оптимально:
Снимаешь свой старый,моешь и к ним. Меняют сам шланг. А штуцера переобжимают.
спасиб за ссылку,спасиб за ответ,а по возможности поближе ко мне ни кто не знает где,я на юго-западе
Если воспользуешься этим советом, обязательно расскажи. А то таже проблема назревает.
ок,обязательно
Оффлайн ant
был сегодня в "железяке" нашел отдел, который занимается ремонтом гидравлики. но, к сожалению, за нашу магистраль мастер не взялся, его станок берет единичный штуцер и обжимает его во вращении. а нашу сдвоенную систему предложил разобрать.
сразу не сообразил обсудить вариант как на тормозных трубках - развальцевать трубки и гайкой притягивать  штуцер, обжатый на гибком шланге. как то просто на хомутах не хочется...
S-10 1992 г.р.
Как то раз на развале в Салтыковке нашел мужика, который торговал авиационными масляными шлангами под цангу. По его словам держут хренову кучу атмосфер, и никогда не текут. Я его тогда поставил на гидроусилитель. Классная вещь, просто отрезаешь под завальцовку, соединяешь и закручиваешь. Где бы их сейчас найти? Они были разных диаметров, от 8 до 14 мм.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Второй год на хомутах езжу.Главное шланг подобрать правильно,а то у меня раза три лопались.Сейчас стоит б/у от Бэхи,с гидроусилителя.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн stranger
 ;D Так как на хомутах то ездить? тем более если лопается? На куя эти эксперементы, тем более с неконтролируемой потерей моторного масла?!! :o
У меня эти шланги все в масле да и на стабилизатор поперечной устойчивости в масле и поэтому он вряд ли работает.
Каков выход аксакалы? купить новые шланги и обжимать? Вариант с цангами не кажеться надежным так как возможна внезапный срыв соеденения.
Оффлайн DJMAX
два хомута держат шланг с давлением от гура! так что от двигателя удержат точно! тока диаметр надо точно подобрать внутренний у шланга
