Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1014789 раз)
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
подскажите где найти или от чего подходят диск , корзина, подшипник выжимной на шевролет блейзер елабуга? 2,2 литра.устал уже искать эти запчасти. Подскажите уже кто нибудь.
Подшипник от 2.8 Блейзер(или ктот от классики ставил - информация не подтверждена) диск сцепления можно переклепать с волговскими накладками кажется от 402 движка, а корзина подходит от дизельного опель омега А 2.3 с диаметром 240мм - но это тоже не проверено уж простит меня автор отписавший что о ставил - просто есть товарищи которые сначала пишут а потом сливаются а нород купил и не подходит....
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Можно найти в магазине ШевиРу.
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
разборка в ивантеевке для кого..?
сцепление б\у чёто смущает меня эта затея
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
ну, значит, купить то, что якобы подходит, наколхозить, выбросить нах...а дальше шеви.ру, разборка, либо распилить или продать как донора
блин ну ты какойто депрессивный, один хрен коробку снимать - снимаешь коробку, скручиваешь корзину с маховика и в магаз где заранее по договорённости тебе дадут опелёвскую корзину - меряешь её и всё
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
да просто тему зафлудили непонятно чем >:(
хорош писсимисировать - жизнь местами прекрасна! мне если честно тоже иногда лень весь форум пересматривать... но правда такое очень редко бывает)))
Иногда лучше просмотреть форум, так как можешь найти больше полезной информации, чем если тебе кто-либо ответит...
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Топливная форсунка подходит от кадета или монзы 1.8 и 2.0 литра - Bico Injetor Monza Kadett 1.8 2.0 Blazer S10 2.2 Efi Gasolin с Бразильских сайтов
Оффлайн Dimus
Так подожди! корзина подошла по креплениям к нашему маховику? без доработок? мотор дизельный 2.3? ну как я понял диск ты волговский поставил... т.е. я правильно всё понял?
Да точно так. Тоже искал сам безуспешно, но отдал человеку свою корзину, он из Белоруссии привез новую фирмы LUK на пробу так сказать от Дизельной Омеги. Поставили корзину и диск от Волги (402 мотор). Все работает!!!
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
От омеги А 2.3 дизель, диаметр 240 а то там 228 есть... вобщем наверна нада добавлять в аналоги а автору плюс
да не 240 мм диск а 230!!!!!! уже говорил же!!!!  и 228 есть но он подходит по допускам!!!!
и не только с омеги А 2.3Д но и и смногих других моделей (чтоб не переписывать весь список смотрите применяемость в экзисте) соответственно могу предположить что и корзина и маховик тоже подойдут))) так как похоже что у опеля в модельном ряде очень большая универсальность)))
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2011, 02:53:52 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Корзина диаметром 240 мм http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=A2D00AC7&flag=386941020 Номер технической информации
TBFR
Диаметр, мм
240
Вес, кг
5.55
Оффлайн lyahich
На бразильца 2,2 передние тормозные шланги отлично подходят БЕЗ КОЛХОЗА от Шкода-Фабия.
№ 854813
http://exist.ru/price.aspx?pid=21800F5E&sr=-4
На них нет кронштейна крепления к верхнему рычагу,поэтому можно пристегнуть пластиковым хомутиком.
Резьба и посадочное место на суппорте такие же. :)
На бразильца 2,2 передние тормозные шланги отлично подходят БЕЗ КОЛХОЗА от Шкода-Фабия.№ 854813http://exist.ru/price.aspx?pid=21800F5E&sr=-4На них нет кронштейна крепления к верхнему рычагу,поэтому можно пристегнуть пластиковым хомутиком.Резьба и посадочное место на суппорте такие же.
Доброго времени суток!По этому коду бьется задний тормозной шланг для Вольво,подскажите код для Фабии,а то скоро Новый Год,а я без колес(((((((
Chevrolet Blazer, 98г. (Елабуга),  2.2
+7 9261529257
+7 9164896954
+7 9011854773
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
№ 854813
Если есть хороший(советский) развальцовыватель то можно зафигачить волговские медные(вечные) тормозные шланги
если мы говорим о том чтоб подбирать аналоги, то нужно смотреть и на размер корзины и на размер диска сцепления))))) чтоб их рабочие поверхности были одинакового размера ну и чтоб корзина подходила по болтам это само собой))) хотя странно получается что диск 230мм а корзина 240))) может так и надо? ))) но видно что на фронтеру тоже ставят а  там диск 240))) отсюда вывод - чуть-чуть не считается))))) значит и 228я корзина тоже будет работать если станет по болтам))))
я вот в субботу как раз и займусь сравнениями))) тогда и напишу с уверенностью)))
