Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1015253 раз)
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
если мы говорим о том чтоб подбирать аналоги, то нужно смотреть и на размер корзины и на размер диска сцепления))))) чтоб их рабочие поверхности были одинакового размера ну и чтоб корзина подходила по болтам это само собой))) хотя странно получается что диск 230мм а корзина 240))) может так и надо? ))) но видно что на фронтеру тоже ставят а  там диск 240))) отсюда вывод - чуть-чуть не считается))))) значит и 228я корзина тоже будет работать если станет по болтам))))
я вот в субботу как раз и займусь сравнениями))) тогда и напишу с уверенностью)))
Во! эт прально! тада если всё подойдёт то нафиг не нада ехать в Гомель тебе, возьмёшь обычный омеговский диск
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
  • зачОООтка: +113/-3
а я именно за диском и поеду в гомель))) ну ещё сальники там прикуплю, мож пыльники найду и кулису))) если сегодня её не возьму тут))) и ещё соклановцу запчасти отвезу))) ну и соответственно там и буду мерять примерать)))) так как имею желание оставить и маховик свой и корзину))) и ограничиться покупкой только диска)))) к стати там в два раза дешевле этот диск стоит чем тут)))
понафлудили))) кто бы тут фсё почистил?))))
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Ещё рано чистить! не все вопросы решены! Ты на машине(ну понятно что не на блейзе) в гомель? или своим ходом? может цопнешь маховик и корзину - померяешь от чего подойдёт? а то прям руки опускаются за оригинал стока платить
ну а как я по твоему мерять собирался))) и маховик возьму и корзину и рамку от коробки чтоб примерить по дыркам от омеги Б)))) вот только вылет первичного вала из колокола (по плоскости ) придётся замерять рулеткой и срисовывать))) а так же и центр его относительно колокола)))) коробку с собой как то не очень охота таскать)))
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Это будет исчерпывающая информация и полная победа над бразильскими конструкторами мать их так не могли сразу от омеги поставить и коробку и двигатель
Оффлайн sef!!!
  • Глушитель
да не 240 мм диск а 230!!!!!! уже говорил же!!!!  и 228 есть но он подходит по допускам!!!!
и не только с омеги А 2.3Д но и и смногих других моделей (чтоб не переписывать весь список смотрите применяемость в экзисте) соответственно могу предположить что и корзина и маховик тоже подойдут))) так как похоже что у опеля в модельном ряде очень большая универсальность)))
диск подходит от волги он почти один в один!!!
Наверное тот,кому больше всех заняться нечем...
Оффлайн sef!!!
  • Глушитель
верно :afro:
она как раз 230мм. а корзина ещё жива)))) подшипник тоже))) так что завтра поеду ставить! должно быть всё ок!завтра отпишу!
Оффлайн погранец
Про фотки не забывай ! Удачи !
Оффлайн sef!!!
  • Глушитель
ну всё машина снова на ходу! диск чётко встал диаметр если быть точным 225мм. от волги 40207 змз. только шлицы напильником подработать и всё как там и было!!!!  удачи если кому то пригодиться эта информация)))
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Вот все пишут - "подработать напильником!". А мне, поскольку я этого еще не делал, интересно - какая все же часть шлица подрабатывается?
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
говорят охренеешь с напильником в руках, но интересно другое, какой диаметр нашего родного диска - 240мм? а на волге 225...
Оффлайн sef!!!
  • Глушитель
 внутренняя часть шлицивой!!!
Оффлайн sef!!!
  • Глушитель
нет не правда я не охренел! ненапрягаясь минут двадцать напильноком! диаметр самой корзины внутренней измеряешь диаметр этого диска он 225мм.  и диск от волги 40207....
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
тоесть диамерт родного тоже 225мм?
