Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1014459 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
В смысле - срезается пятый ручей ??? В родном итак 5 ручейков ведь.
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
  • зачОООтка: +113/-3
вот именно, я просто зашёл в магазин и попросил ремень 1250мм, в продаже оказался только на четыре ручейка, его я и поставил ещё по лету. а на какие машины подходит не помню там вроде несколько марок было указано.
Оффлайн Gray
Хм... Так сразу б и написали, что 4х ручейковый :))))
лично у меня все шкивы на пять ручейков))) по этому и я удивился зачем было один срезать, а на четыре поставил потому что на пять не было)) и он нормально ходит))
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
У меня 4-х. Не путаю ничего. Брал 2 разных ремня, оба были 5-ти ручейковые. Порвался в дороге, пришлось купить 1275 и 1240.
Chevrolet Blazer Elabuga 2.2 - 97
Тульская область
Оффлайн Сергей_тлт
  • Призывник Клана
Добавлю немного от себя.
насос ГУРа подходит от шеви-нивы (я писал уже об этом), но писал что без доработок. как бы не так.
был нюанс, порвало ремень... выяснилось что насос стоит не в одной плоскости с генератором и натяжным роликом.
требуется доработка - подкладывание шайбочек под болты крепления насоса.
______________________________________________________________________________________
когда была проблемы описанная выше. был приобретен еще один опыт.
натяжной ролик ремня генератора подходит от ВАЗ-2108. естественнно с доработками. а именно подкладывание шайб. и !!! в отверстие в ролике нужно втулочку впресовать. т.к. болт меньшего диаметре нежели отверстие. я нашел в магазине только втулку диаметром 11 мм. а нужно было 10 мм. разрезав втулку вдоль балгаркой. как раз пропал лишний 1 мм.
натяжной ролик от ВАЗа меньше чем родной. ремень нужен 1240.
_________________________________________________________________________________________________________
и еще
накрылся моторчик бензонасос. снял бак. прорезал на будущее лючок в полу. заметив что никто и никогда на этой машине этого не делал. немного порадовался - родной бензонасос прослужил 14 лет.
в итоге - моторчик бензонасоса от ВАЗ-классика. сеточка от ВАЗ-передний привод. колодки немного разные. пришлось резать провода. спаивать и в термоусадку. работает!
Оффлайн Gray
Насос бензонасоса ставится от ВАЗ2110 без резки проводов и переделок :)
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Чтото с ремнём ГРМ как то не получается отыскать. Вернее получается найти лишь один из списка в начале темы, на 149 зубьев. Все остальные высыпаются на экзисте на 111 и т.п.
Но глядя на аналоги по 200-800 рублей, думается что найти аналог можно. А тот который подходит (судя по всему), стоит 1300. ))
И ещё... может кто-нибудь обладает VIN номером на авто с двигом C20NE ? Хотелось бы добавить авто на экзисте.
Тульская область
Оффлайн hellride
    • на Drive2
UserName900 WOL000089N5063941 Vectra A 2l c20ne. только тип двигателя экзист все равно просит уточнить
« Последнее редактирование: Января 27, 2012, 01:47:08 pm от hellride »
Blazer 1997 2.2 MT RWD (был)
на 149 зубов находился только от фолькса а он шире на 5мм, так что единственный провереный вариант на клане это от опеля на 147зубов, ранее уже об этом тут много рассуждали, может лучше перечитать тему чем повторяться?
Оффлайн Gray
Не-не-не, не на 147, а на 146 зубов !!! При этом сместить немного помпу - в общем, поиск в помощь !
возможно и 146))) мог и запамятовать))))
Оффлайн sef!!!
  • Глушитель
где найти в новосибирске стекло на переднюю левую дверь?
« Последнее редактирование: Января 28, 2012, 11:39:46 pm от Слава 43 »
http://www.exist.ru
п/н 15685223
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=15685223
думаешь за четыре года он стекло так и не нашёл?))))
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Спасибо за VIN. Добавил Opel Vectra A седан 2.0 i 4WD KAT. C20NE. Такая модель подойдёт?
Тульская область
