Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1014475 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
engineer-2
На бразильца 2,2 передние тормозные шланги отлично подходят БЕЗ КОЛХОЗА от Шкода-Фабия.
№ 854813
http://exist.ru/price.aspx?pid=21800F5E&sr=-4
На них нет кронштейна крепления к верхнему рычагу,поэтому можно пристегнуть пластиковым хомутиком.
Резьба и посадочное место на суппорте такие же. :)
 Вопрос к уважаемому Славе 43.
Шланг 854813 - это  не Фабия и не передний, а задний шланг.
А вот 854313 - как раз передний тормозной шланг от Фабии, и длина 550 мм подходит.
Опечатка?
Опечатка?
Да-да,сорри! :-\ :-\
Опечатка... :'(  Ещё раз извиняюсь... ::)
Оффлайн Trombontini
  • Хорошево- Мневники
Шланг топливный длина 70 см со штуцером  к автомобилю "ГАЗ" (Волга)
Подходит к топливным штуцерам моновпрыска. Цена 210 руб. (Кемп)
Коментарии:
Внутри штуцера моновпрыска имеется сквозной выпуклый во внутреннею часть конус, если шланг закручивать до самого конца то кончик штуцера на шланге можно частично замять, что негативно скажется на топливо-проходимости.
Следовательно закручивал вместе со льном не до самого конца но с затяжкой, так-как  без льна или какого-либо другого уплотнителя, кончик можно подмять. Можно попробовать вариант с небольшой разинковкой сверлом, но этот вариант я не пробовал. Соответственно другой конец шланга легко соединить с основным шлангом подобрав штуцер-переходник зажав при этом его хомутами.
ЕШБ97/2.2
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Подскажите от чего подходит основной лист рессоры или рессора в сборе?
Chevrolet Blazer Elabuga 2.2 - 97
Тульская область
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Итак, делаю капиталку на 2,2.
Думал,самый гемор будет с поршнями,т.к.в Шеви.ру ремонтных поршней нет и не предвидится.
Но оказалось,что поршни один в один от 2-литрового Опеля (наш любимый C20NE),только юбки чуть покороче и камера сгорания другой формы немного. Моторист сказал,что из-за формы юбок и камер сгорания моторчик будет повеселей ощутимо (поршни полегче-быстрее раскручивание и степень сжатия чуть повысится).
К поршням соответственно и кольца опелевские. Вкладыши все один в один! Сальники,колпачки маслосъемные и т.д.
Плюс к тому все описано уважаемым коллегой "Пожарник"ом в самом начале раздела. Супер! И главное-все в наличии (в нашей-то деревне).
Короче,мотор собрали деталями C20NE. Экономия составила примерно 30% от пендосских запчастей. А качество деталей (не в обиду америкосам) намного лучше. Вот.
Товарищи! как я понял всё в двигатель подходит от c20ne кроме коленвала - т.к. наш блок выше чем опелевский и если поставить опелёвский то степень сжатия будет больше?
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Если поставить опелевский что? Коленвал? Так он не подойдёт по ходу поршня.
Кроме того,в опелёшных поршнях камера сгорания меньше,соответственно степень сжатия немного больше. Езжу на 95-м бензине. Всё прекрасно.
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
По какому ходу поршня? подойдёт или нет? мне кажется нет т.к у родного больше поднятие поршня ну амплитуда тоесть
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
капиталку затеял..?
шатуны так же не подходят вроде бы :-\
не тьфу-тьфу-тьфу, интересно просто
engineer-2
 Поставил передние тормозные шланги 854313. Цена 409 руб/шт. через Экзист.
 Единственное "но"- то, что шланги надо защищать от соприкосновения с верхним рычагом подвески. На часть шланга, проходящую под рычагом, надел разрезанную вдоль подходящую по диаметру резиновую трубку, а в месте, где стоял штатный кронштейн, прикрепил шланг к рычагу пластиковым хомутом. Хочу попробовать снять кронштейн со старого шланга и переставить на новый.
 И, тем не менее, по-моему, это самый лучший вариант, без переделки трубок, штуцеров и пр.
Оффлайн hellride
    • на Drive2
Вряд ли он разогнется и согнется. Можно выпилить из кронштейна часть болгаркой, чтобы старый шланг из него вылез, а новый влез, и закрепить его на шланге хомутами
Blazer 1997 2.2 MT RWD (был)
engineer-2
Оффлайн hellride
    • на Drive2
К слову, передние тормозные шланги от американского Blazer на елабугу НЕ подходят, т.к. короче. Это основная причина, есть еще различия.
« Последнее редактирование: Января 15, 2012, 12:12:25 pm от hellride »
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
Добрый день. От чего можно поставить замок зажигания? И личинки дверей.
Ищу убитые дискоступицы
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
шевроле блейзер 95>
от этого легче не стало, думаю имелось ввиду от чего можно поставить купив в магазине новое
 Спасибо за варианты. Вообще проблема не в замке и не в личинках - я ключи потерял. Машину открыл. Но вот вопрос- можно ли по замку сделать ключ? Или проще взять более-менее подходящий и переставлять сухарики?
