Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1014254 раз)
Ребята! Кто ставил не родные противотуманки? от какого авто подходят в идеале ?
врятли именно от авто))) дырки в бампере совсем не специфические а обычные прямоугольные(ну образно)))) это не значит что они с прямыми углами)))) на любом авторынке можно подобрать по размеру чем наиболее аккуратно прикрыть их))) уж очень много всяких видов, размеров и модификаций)))) я например поставил по две в каждый проём один над одним - прямоугольные светодиодные ходовые огни вышло в сумме по 40 светодиодов с каждой стороны.
engineer-2
 По поводу датчика давления масла от ВАЗ-2106 (ММ393А).
 Если просто поставить его вместо старого, толку не больше, чем от контрольной лампы (да и то лампа  сильнее бы бросалась в глаза).
 Дело в том, что во-первых в ММ393А сопротивление с ростом давления УМЕНЬШАЕТСЯ, а в родном датчике УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.
Во-вторых, диапазон изменения сопротивления ММ393А слишком мал для стрелочного индикатора. На практике стрелка при включении зажигания зашкаливает,  после запуска становится между делениями 250 и 500 и практически не двигается.
 Есть мысль собрать простейшее согласующее устройство и поставить зуммер, взяв для него плюс с контрольной лампы генератора, а минус с аварийного датчика (жигулевский датчик ставил с тройником).
 Кстати, родной датчик вышел из строя по идиотской причине- кто-то на пластмассовую трубку разъема надел сливной шланг с расширительного бачка- датчик был полон антифриза.
Оффлайн АртемНТ
  • Chevy Blazer 2.2 1997
Генератор можно вколхозить от таз 2110, установил сегодня, весь день езжу все норм.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 05:07:52 pm от АртемНТ »
Оффлайн MaxEdit
Топливный насос                                           Газель БОШ
ну вот насчет 4,3 может быть, но на 2.2 и давление меньше на 2,5 атмосферы и размер другой совсем...
Елабуга 98, 2.2 черный ®Drive2.Ru©MaxEdit
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Да ладно, бошевский насос газелевский преспокойно инсталирован на штатное место в баке моего пепелаца. Абсолютно ни каких проблем не было и нет.
Оффлайн Роберт (Уфа)
  • Роберт Уфа ШЕВИ БЛЕЙЗЕР 2.2
поставил задние амортизаторы от газели , пару дней было все нормально, а далее как на трамвае  :(
Блейзер Уфа
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Датчик температуры входящего воздуха(тот что на пластиковом кожухе моновпыска) должен подойти от опеля омега В 12 36 284, в экзисте Hans Pries   202 126 375 стоит 290 руб
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
От оно как. В нашей деревне даже самых матёрых опелеводов ставил в тупик этим датчиком. Они в один голос утверждали, что понятия не имеют что это такое, и соответственно данный девайс не имеет место быть в природе вообще.
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Ну если правильно я понимаю он на морозе корректирует топливную смесь... но я могу ошибаться
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
этот датчик Диллеру нужен!
Уже нет, он приезжал мерял мой... проблема не в нём кажется
Diller
Макс , датчик не тот ты указал - убери .Вот этот артикул очень похож на наш 12 38 079 (OPEL)  - http://exist.ru/price.aspx?pid=22300FA1 .
А ты указал 12 36 284  - http://exist.ru/price.aspx?pid=9A400FA0 - он по-другому даже выглядет .
У меня датчик этот стоит , ставил Максов датчик  - чек не потух , ошибка 25 . Но могу сказать нашёл какой то провод с предохранителем , болтающийся в районе стартера  и оторванный откуда то , может это с цепи Датчика входящего воздуха... Если кто купит 12 38 079 и поставит - отпишитесь ...
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 02:28:36 pm от Diller »
Diller
И так товарищи, многие скажут что на картинке датчик давления во впускном коллекторе ...
вот тут http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=16137039&IsAnalog=1&id=18203724   можете приобрести MAP Сенсор по цене 550 р , а не 1500 (шеви.ру)
А для патриотов , можно приобрести вот этот http://www.atrd.ru/products/index/106  365 руб ;D ;D ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 02:59:47 pm от Diller »
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Да внешне другой, а внутри такойже - проверил по бразилькому сайту
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
Разбираясь в гараже , нашёл ролик натяжителя балансировочного ремня от Портера - подшипник один в один с нашим от натяжителя ремня генератора. Бюджет от 550 до 700 руб. Бывает проще найти запчасть чем подшипник ( проверено на себе ).
Оффлайн UserName900
    • Приставки
Друзья... а как данный автомобиль называется по правильному? т.е. пример, есть Blazer S10, есть просто Blazer. Я щас на exist запрос отправил по запчастям, но по годам не один блейзер который там есть не подходит и не сопоставим с движком который в елабужском стоит.
Кузов с каким идентичен?
Тульская область
