Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1013939 раз)
В МКПП мильён подшипников... :)
Датчик скорости свой вроде...не буду утверждать.
Ежли чего - есть отличная МКПП на 2,2 недорого. :)
Оффлайн maxi
  • Люфт
Вскрытие показало мертвые подшипники вторичного вала и конусного подшипника первичного который ближе к сцеплению, есть на них каталожные номера?
Оффлайн PAGrigor
Доброго здоровья всем!!!
Вчера за 250 км от родного города оборвало ремень ГРМ (Блейзер 2.2). Кое-как нашли и доставили ремень на 146 зубьев. Поменял практически без проблем. Саму процедуру замены ремня запечатлил на фото. Если кому надо могу выложить фотки. Но суть дела такова: действительно клапана не гнет, натяжение можно отрегулировать за счет помпы. Добрался до дома (300 км), все нормально.
Тормоза придумали трусы.
Оффлайн Гордеев Вячеслав
  • Поршень
помогите мужики! снял головку на елабуге (свечу провернуло) да колпачки заодно поменять, в каком порядке ее обратно прикручивать и с каким усилием ни где не могу найти. заранее спасибо.
У меня есть рекомендация заводская (бразильская) по затяжке головки, там 4 этапа затяжки:
затягивать болты от средних к крайним по кругу по часовой (как обычно)
1 - затянуть моментом 25 н*м и довернуть 60 градусов
2- провернуть на 60 градусов
3- провернуть на 60 градусов
4- финальный провернуть на 30-60 градусов
через 2000 км дотянуть 25 градусов
Diller
Вот подтягивать через 2000 км это конечно попа , прокладка клапанной крышки проблемная у нас ...
« Последнее редактирование: Июня 10, 2011, 03:42:11 pm от Diller »
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Судя по экзисту первичный и вторичный валы в коробке подходят от какогото опеля... а все резинки и втулки заднего стабилизатора подходят от газели правда с колхозом, направляющие суппортов подходят также от газели, НО хочу перебрать супорта, чёт закусывает, от чего подойдут кольца резиновые на поршень? а то родной ремкомплект пипец как кусается!
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
Никто глушак не продает на 2.2????? Не найду никак(((((
покупай от волги и с помощью сварщика подгони.
Поставил Высоковольтные провода купил от ваз 08-09 инжектор(от карбюраторной другой разьём) купил два комплекта (540 руб в руси) выпотрошил оба и из восьми проводов взял 4 самых длинных... думаю на сезон хватит
Высоковольтные провода TSITRON TSN 1.4.288 стоят всего 360 рублей, встают идеально, работают замечательно.
Кстати, их же тормозные колодки TSN 2.1.290, пробег 5000 км - качество приличное, тормозят ровно, не "плывут" при активной езде. А цена - всего 450 рублей :)
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Очень полезно!! Плюсик!! :afro:
Провода:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=04B082E6
Колодки передние:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=510082E6
 :afro:
Оффлайн Gray
Про колодки поподробнее,плиз! Передние или задние? Кто производитель?Какого года машина?
Колодки передние, производитель - Цитрон www.tsitron.ru
Машина 98го года.
Оффлайн Gray
Провода:
Колодки передние:
Слава, в экзисте они дороже стоят... Я в автодоке брал, вышло дешевле :)
 :afro:
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 11:08:38 am от Слава 43 »
Оффлайн волендемор
  • Люфт
и теперь о самом главном
о ремне грм делюсь секретом подходит ремень от фольца 149 зубьев только по ширине надо обрезать аккуратно 0.5см
сам так колхозил сейчас найду его номер в экзисте стоил он 370руб всего
вот его код  Bosch  1 987 949 449
« Последнее редактирование: Июля 18, 2011, 09:20:10 am от волендемор »
Оффлайн desperado
... надо обрезать аккуратно 0.5см
а это не опасно? Все-таки ремень рассчитывается на определенную передачу усилий, а так мы меняем его структуру...
Может, лучше родной опелевский на 146 зубов с поворотом помпы?
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
хз, обрыв ремня вродь как ничем не грозит, но больше 30тысяч я бы его не использовал, но это всёравно лучше чем 2500 за родной
Оффлайн desperado
обрыв ремня грозит временем на установку нового как минимум. А еще выставлением меток. Если все это в полевых условиях... В общем долго провозится можно. Просто нельзя брать и резать такие ответственные детали, имхо, поскольку это серьезно влияет на их ресурс и надежность.
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Согласен, но хз что нам продают, вон как Слава писал про ремкоплект моновпрыска (прокладки форсунок покарёжило от бензина, новые прокладки!!) такчто тут ещё не известно, вот поршня от волги например я бы не поставил даже если бы подходили, а ремень может и так лопнуть, у отца 5 лет назад ремень на Киа Спортаж Гранд лопнул на 32 тысячах, а должен был 50 тыс отходить... хотя я всёравно по ресурсу и надёжности с тобой согласен
