Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1013998 раз)
Оффлайн andrew814
  • зачОООтка: +16/-0
Здравствуйте, вентилятор радиатора охлаждения подошел от волги фирмы bosch.Причем на крыльчатке написано,что произведено в Бразилии и все буковки, и циферки соответствуют. Работает прекрасно, цена в Питере 2300 руб.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Подскажите мож кто знает номер радиатора
52481178, оригинальный GM - 93235978, но бьется не у всех продавцов
« Последнее редактирование: Июля 22, 2011, 08:02:00 pm от Матвей »
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
Всем добрый вечер.Прислали сальники полуоси елабуга 2,2  97год 6 шпилек.Один уже заменил,вот фотки:
Оффлайн погранец
Купил давно , но только сегодня поставил "солдатик". По причине давней покупки забыл чьи есть чьи- Газелевские и Соболёвские : одни подлиньше а другие покороче. Стоял среднего размера. Поставил тот , который покороче , но для пружины места не осталось, пара ударов молотком довели пружину до нужного размера ( в пополам ) . Вроде как нормально .
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
Есть такая ссылочка Меня выручала! может кому пригодится :)
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Вношу предложение : добавить ( добавлять ) в таблицу запчасти от америкоса, которые подходят.... как например шаровые, редуктор руля, сайлент-блоки. Такая инфа периодически всплывает из разных тем, но все не упомнишь... :)
« Последнее редактирование: Августа 03, 2011, 01:19:48 pm от Матвей »
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Надо наверно всё это превратить в таблицу о четырёх колонках:
1 - № п/п
2 - наименование детали и его партномер оригинала (GM, бразилия);
2 - аналог (аналоговая модель, производитель);
3 - колхоз (от чего, производитель, принцып колхоза).
Можно и пятую - примечание (для придир) :) типа кто поручился зак сведения по колхозу, чтоб было у кого "спросить за базар" ;D
« Последнее редактирование: Августа 03, 2011, 03:11:02 pm от Lion »
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
По не подтверждённым данным ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ взаимозаменяем с:
Renault 7700706876
Daewoo 125 692 40
— Renault 8933000153
— Daewoo 16137039
Dello 01-3062380927-A
Hans Pries 206952756
— Lucas/TRW SEB175
— Kia 0K950-18-211
— Peugeot 1920 4S
от 2141 датчика пока не нашёл... нигде нет(((
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
есть ли замена втулкам реактивной тяги передней и задней?
Я колхозил задние от газели и чегото ещё, купил в магазине похожие или подходящие по размеру(больше обычных) и подтачивал... попробую сфоткать
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
По этому номеру бьётся в экзисте - 12017300, вот бы ещё номерок на 5 шпилек 98 года
  • зачОООтка: +113/-3
а я просто старые надрезал чтоб было куда сжиматься и под хомут подложил капроновые вставочки из канистры, всё отлично зажалось и необходимость менять отпала))) на очереди стойки реактивной тяги))) похоже на волговские - надо посмотреть))))
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
Поставил термостат от Опеля, WAHLER 4144.82D. У этого температура открытия 82 градуса. Теперь даже при +32 в пробках с кондеем машина не греется :) Есть ещё такой же термос и на 92 градуса, WAHLER 4144.92D ( видимо для совсем северных районов). Отличие от родного, кроме температуры открытия, - патрубок на выходе прямой, а не под углом. Установке родного шланга не мешает.
PS Предвидя вопросы типа "не будет ли холодно зимой" - на большинстве праворуких японцев (увы, про леворукие не скажу, не пользовал) стоят термостаты на 82 градуса, зимой проблем с теплом в салоне не было. Единственное - при температурах за -35 ставил картонку перед радиатором, но только из-за того, что на ходу вентиляция картера перемерзает. ХЗ от чего... "Шубы", т.е. теплошумоизоляции на японских капотах по умолчанию не предусмотрено :(
« Последнее редактирование: Августа 11, 2011, 06:43:12 am от Gray »
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
а на место стал без переделок? а то читал что нужно что то подтачивать? или это нужно подтачивать если только менять один термостат, без крышки?
Оффлайн Gray
Абсолютно никаких переделок, открутил старый - поставил новый.
  • зачОООтка: +95/-2
Специально для сомневающихся  :)
РЕМКОМПЛЕКТ петель дверей DORMAN 38419 в картинках
Для зарегистривованных в Экзисте 187,12 руб.
