Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1013954 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
вот это мне дали как этикетку с передних тормозных колодок на блейзер 2.2 елабуга, ну как бы вопрос сам собой - кто может(а,  ;)Слава)))) по сайтам найти где купить кроме шеви + ??? а то у них цена - 1100р,на мои попытки выдавало - деталь не найдена)))) фиг знает чё какие номера куда вбивать))) может кландайк или экзист???
Оффлайн Дмитрий-63
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
Сегодня решил поменять возд.фильтр.Заехал в маг. который мне давно советывали.Сказал продовщице что нужен в.ф.на на шбе 2.2 1997 г.И к моему удивлению,более ни чего неспросив через 5 мин.она выносит в.ф. и говорит-это ваш!Фантастика,-девочка которой лет 18-20,и еще предлогает поменнять его сама(это нонсонс)!Я был в замешательстве!!!Но любопытства было больше и я согласился.Механики Formula-1-отстой по сравнению с этой девочкой.Я неуспел капот поднять,как она говорит - все на месте!Что все?,я спросил ее.Воздушный фильтр стоит на месте-отвечает она.У меня " дыхло" сперло когда я увидел,что она реально его поставила.
 В общем фильтр SB 2139',а девочка - простой менеджер!!! :afro: :afro: :afro:
КАК В СКАЗКЕ!!! :afro: :afro: :afro:
GMC Yukon 5.7
Игорь Николаич,поставь передние колодки от Ниссан-Террано-2  93-96 года выпуска и не парься. Колодки эти килограммами в любом иномарошном ларьке продают. :)
у меня стоят оригинал с пружинками))) это я о социуме пёкся))) прочитал что с-10 пикап думал - вдруг счастье))) как с крестовинами - выше написано)))
Оффлайн ДИМАН
нашел сальник полуоси 12017300 размер54/80/13-15 (рено) 200руб.
Оффлайн ghostmax
  • Люфт
В дополнение про модуль зажигания на Еблейзер 2,2 скажу следующее.
Модуль зажигания от Дэу Нексия=Шевроле Ланос=Шевроле Блейзер 2,2 литра. Но фишка на Еблейзере отличается от Нексии и Шланоса, да и форма модуля другая, но зато все работает. Так что при экстренном случае можно и воспользоваться этой взаимозаменяемостью.
У меня стоит от шеви нивы, работает уже два года, косяков не замечено. Подобрать аналоги проводов оказалось сложнее, подошли от хендай элантра, за комплект 850 рублей.
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab182362.gif></a>
<a href=http://med-ok.info>блог</a>
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Про какие провода речь?
Оффлайн desperado
чем tesla t288b за 700 р. не подошла?
Оффлайн Mefistofel
  • Полный привод
Доброго всем дня. По поводу регулятора давления топлива
Регулятор давления топлива (мембрана)   Опель C16NZ,С18NZ   НИВА с моновпрыском
И сразу во втором посте
"А ещё немножко по моновпрыску есть нём такая штука как МЕМБРАНА,РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА подходит от С16NE или C18NE стоит она 960 руб. а вам могу..."
Так все-таки , Господа, от какого движка мембрабрана подходит ?
Если NZ то опелевский код 0817637, а если для NE то код 0815504.
Может они конечно идентичные, спрашиваю чтобы  подстраховаться, каждая больше тыщи стоит
ЕлБлейзер 2,2 97 г
Поправил второй пост на NZ. NE-это распределённый впрыск,4 форсунки. :)
Оффлайн chapic
  • Полный привод
отчет по кап.ремонту - ЕШБ 97гг.
1. (ГБЦ) -седла клапанов, гидрокомпенсаторы, комплект прокладок+ГБЦ=5000 рублей все от Опеля C 20 NE.
2. (блок) поршни+пальцы -Опель Вектра В 96-98 гг.-(к-т)3800 рублей,
кольца поршней -C 20 NE (к-т)1000 рублей,
шатун БУ(спасибо Ивантеевке) 1000 рублей,
вкладыши(кор.ном)-1700/1400 C 20 NE,
расточка блока и колена 3000/3000 рублей (на станции)
комплект прокладок на блок C 20 NE - 2500  рублей (Elring),
масло Мобил в двигатель-1800 рублей,
масло Маннол в коробку 1200 рублей,
масло Мобил в мост 500 рублей + 1000 рублей замена в мосту и коробке,
шестерня колен.вала Опель Омега В - 500 рублей.
За ремонт ГБЦ и блока - 20400 рублей.
Проехал уже 1600 км все работает.         Теперь нужны провода и свечи.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2011, 01:35:32 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Сегодня домучился с тормозами и задним стабилизатором, направляющие на которые прикручивается суппорт подходят от газели (точнее не подходят а это ОНИ только в газелевской коробке). Задний стабилизатор болтался тяги убиты и треугольных резинок почти небыло, всё купил в Русь-трейд от гезели, подточил и всё подошло... за всё около 500 руб, да зепресовывал на верстаке
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
на верстаке?  :o имеется в виду, в тисках?
Ну да))) сами тяги вродь нормальные, только резики поменял
какой полуоси??? какой машины? какого года?
Оффлайн maxi
  • Люфт
Здравствуйте посоветуйте аналоги подшипников в кпп, и датчик скорости который стоит там же.
