Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1014251 раз)
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
По поводу цены : 2900 -10% скидки , прости , забрал последние. Поменяю - на счёт старых договоримся :beer2: Встал вопрос в сальники , ставить старые - не хочу, попробую с ТАЗовскими .
Здравствуйте Всем. Крестовина карданного вала задняя от кого-нибудь подойдет?
К сожалению только от Хаммера Н1... :'( :'(
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
Просмотрел всё.
Это прайс Шеви ру с коэффициентом доставки. Но есть некоторые вещи дешевле. А есть и то,чего в Шеви ру нет... :) :)
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
масленый насос аналог есть ?
Посмотри по опелёвскому движку C20NE. кажется они одинаковые.
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
масляный насос устоновлен  от опель омега В 1994   модель двигателя  X 20 SE  полностью подошёл  :afro:
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 06:45:09 pm от 979 »
старый клоповник GM и трухлявый  FORD
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
О 100% взаимозаменяемости не скажу, но с небольшим колхозом установил себе передние тормозные шланги от Нивы. По длине нивовский покороче, но не критично. В магазине были длинные и короткие; взял длинные. Вопрос только в штуцере, на котором резьба 1,25 а наша 1. Выточил у токаря переходник - и всё. Поставил, прокачал, всё работает. Бюджет - шланги по 160 руб штука, переходник 200 руб. Но переходник вытачивается один раз, а шланги потом мона менять скока душе угодно.
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Вопрос решается штуцером от волги, на тазах естественное дело шаг 1.25
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Что за штуцер?
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Штуцер прокачки. А если ты имеешь ввиду резьбу на шлангах, там да 1.25. Я решил эту проблему навсегда и дома. Купил тормозные трубки от таза, тормозные шланги от нивы, тройник от УАЗа в котором при помощи холодной сварки дрели и метчиков перенарезал резьбу на 1. Т.е. в результате у меня получилось, что родная трубка выходящая с гтц вкручивается в тройник, а в тройник вктучиваются тазовые трубки с резьбой 1.25.
Оффлайн JoKeR_BLAZER
Здравствуйте уважаемые господа!Прошу подсказать от чего подходит датчик температуры окружающей среды(он находится под решёткой радиатора)Перерыл уже всю проводку,всё нормально.Но на потолочной консоли вместо нормальной температуры показывает всегда 60 градусов Цельсия.На качество езды это конечно не влияет,но охота иногда знать а какая же температура на улице ::) подскажите пожалуйста...
ШБЕ 2.2 98г.в
Теоретически у всех моделей ГМ офигенная унификация з/ч. Поэтому вероятнее всего датчик подойдёт от Дэу/Исудзу/Опель... :) :)
А может даже и от ТАЗика... ;) ;)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Заходил в магазин АвтоТАЗ,попросил сам датчик так там какая то огромная приблуда,которая не подойдёт :'( А как он называется?Я думаю что наверно датчик температуры окружающей среды,подскажите люди добрые :)
Наверное так он и называется. Только они вроде как разных типов бывают. Те, что встречались мне - Резистивные (которые меняют сопративление при изменении температуры) и те, что просто замыкаются при достижении определённой температуры (т.е. работают как тепловое рэле).
Точный аналог можно найти, зная стартовое сопротивление датчика и его "шаг" в случае не совпадения этих 2х факторов, температура будет отображаться не верная :)
Уважаемые, подскажите: Может ли быть такое что от C20NE прокладка между головой и горшками не подходит... не сходятся четыре отверстия  ( мелкие под маслоканалы...)
Эти отверстия не под масляные,а под водяные каналы.
Можно пробить (если хочется),можно оставить как есть. У меня стоит одна такая прокладка без переделок-никакого криминала не наблюдаю. :)
Люди скажите пожалуйста от чего поставить бензонасос на моего ЕШБ2.2 а то мой в жару глохнет напрочь Cry какой лучше ставить и как,просто я ни разу не сталкивался с этим.
Заранее спасибо!!!
ШБЕ 2.2 98г.в
