Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1013894 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Kermit
по идее тебе надо master kit, хотя хрен знает, что в него входит.
Cardone не бери, я уже писал, что мне его на месяц хватило. Лучше оригинал, хотя он и дорогой.
Оригинал это 88991318? 26 тыс руб. стоит.
Еще нашел редуктор AC Delco номер 360517577. Написано восстановленный. Такой можно ставить? Или такой же как Cardone?  ;D
Chevrolet Blazer 4x4, 1998, Елабуга
  • по идее тебе надо master kit, хотя хрен знает, что в него входит.
    88991318 - это тоже Делко, если новый то брать можно, восстановленный - тоже как повезет.
    Оффлайн Klopik82
    • зачОООтка: +2/-1
    Подскажите, плз, параметры диска сцепления?
    В одном из интернет-магазинов запчастей на Елабугу 97 г.в. выдаёт вот такой (от bmw):
    SACHS 1861661133
      Дополнительно: 228TD
      Профиль ступицы: 23x29-10N
      Число зубцов: 10 шт
      Диаметр: 228 мм
      Вес: 1.285 кг
    ШБЕ 2.2 1997гв
    SACHS 1861661133
      Число зубцов: 10 шт
      Диаметр: 228 мм
      Вес: 1.285 кг
    А чем "волговский"-то не нравится? :)
    Оффлайн Klopik82
    • зачОООтка: +2/-1
    Дык волговский без напильника не подходит, как я понял. Или речь о том, чтобы накладки переклепать?
    ШБЕ 2.2 1997гв
    Ну да,немного напильником доработать нужно... :)
    Это проще,чем клепать накладки,и дешевле,чем покупать оригинал. :)
    Оффлайн desperado
    Привет всем!
    Подошел воздуфильтр Mv-parts (брал в Экзисте MV-CA7421)
    По номерам бьется с GM 25 098 463
    Была эпопея с тормозными колодками (задними). С машиной от прошлого владельца достались новые колодки Raybestos в запас. Когда на сервисе стали ставить, они не подошли ни по одному месту крепления, кроме дырок под шпильки с пружинками. При этом по наружному диаметру вроде бы к барабану подходят. В общем, чудо-слесаря стали подгонять все по месту с помощью наждака. Все бы ничего, но когда забирал машину, почувствовал, что педаль тормоза, мягко говоря, уходит далековато. Доехал до гаража, подкрутил барашки. Стало лучше, но начали греться барабаны, прихватывать. Короче, поездил так неделю, потом купил бразильские во всем известном нам магазине, поставил - и другое дело! Все ок!.Хотя по качеству изначально они показались довольно корявыми (следы клея, грубая сварка). А Raybestos, когда снял, были все покрыты длинными трещинами вдоль... Короче, смысл такой - ставьте колодки из страны диких обезьян, чтобы быть уверенным, что это они :)
    « Последнее редактирование: Февраля 20, 2010, 08:02:55 pm от desperado »
    Оффлайн Леонид 26
    • санитарка
    • ЕШБ 2,2-продан
    Коллеги, если кто заморачивался, прошу ответить. Подойдут ли верхние и нижние шаровые опоры, а также тормозные шланги от америкосов на ЕШБ 2,2? Спасибо заранее.
    Оффлайн ovelexx
    • зачОООтка: +72/-2
     Я шаровые ставил на свой еблейзер от американца. Проблем с установкой никаких не было. А вот тормозной шланг ставил оригинальный и про альтернативу не задумывался по этому поводу, поскольку шланг мне привезли в течении 3 дней из шевиру.
    « Последнее редактирование: Марта 11, 2010, 10:37:02 pm от ovelexx »
    Шаровые абсолютно одинаковы. От полноприводных американцев.  Для пендосского заднего привода шаровые другие.
    Насчёт шлангов: где-то в среду-четверг смогу ответить конкретно. Буду это делать.  Вы тока напомните плиз...чтобы я отписался. :) :)
    Оффлайн Володька
    Ребята !!!от куда подходит датчик коленвала на елабугу  2,2 заказал жду уже 3 месяца говарят из Арабских Эмиратов едит но чевото долго :'(
    Оффлайн Lion (Сергей)
    • зачОООтка: +95/-2
    Я думаю Опелевский можно посмотреть от С20NE
    Оффлайн Володька
    Датчик коленвала подходит от Омеги А 88-94 ГОД тока надо разъёмы поменять
    « Последнее редактирование: Марта 28, 2010, 09:43:34 pm от Володька »
    Оффлайн ХАН
    • Люфт
    сегодня менял подшипники ступицы. наружний koyo km 12649/10 подошел, а внутренний ВПЗ №6-7906А1 нет, подошел  KOYO LM 67048
    А есть эти дискоступицы в наличии?
    И сильно ли цена от прайса отличается?
    Приобрёл в шеви.ру дискоступицы
    Готов забрать старые за умеренную плату на опыты!!
    Сальник по-моему подходит такой: задний сальник коленвала ТАЗиков переднеприводных...  Где-то я об этом слышал-не помню... :-\
