Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1013892 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
в начале темы прописано, что аналог precision 354
ну, собственно оригинал у Марата можно приобрести дешевле чем в шеви ру, собирался у него брать, но заметил вывеску недалеко от дома: "запчасти на все иномарки" - там заказал 354-е, пара обошлась в 910 рублей
либо здесь: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=136080C6
У меня от предыдущего хозяина досталась в наследство такая-же новая. В нашей деревне такие без проблем по 900 руб. в магазине по з/ч на америкосов.
* 01112010474.jpg (33.05 Кб, 439x336 - просмотрено 5 раз.)
* 01112010479.jpg (19.43 Кб, 448x174 - просмотрено 5 раз.)
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2010, 09:58:19 pm от Слава 43 »
Оффлайн andrew814
  • зачОООтка: +16/-0
добрый вечер,всем. Хочу добавить про генератор. Поставил от 8-ми клапанной део нексии, все подходит единственное, что пришлось поменять так это реле напряжения и шкив. Заряд дает нормальный
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2010, 10:57:25 pm от andrew814 »
Оффлайн JoKeR_BLAZER
Шкив я так понимаю поставил спрошлого генератора,а реле напряжения от чего?
ШБЕ 2.2 98г.в
Оффлайн andrew814
  • зачОООтка: +16/-0
реле я поставил свое родное, так как у део фишка 3-х контактная, а у нас один контакт. Шкив я поменял на родной так как у део он длиннее.
Оффлайн seregakmv1
  • Подшипник
могу добавить что свечи зажигания подходят и FINWHALE F501 у меня стоят машина 2.2 работает без проблем завтра напишу от чего стоят бронепровода тоже FINWHALE
Оффлайн poat13
  • Подшипник
Про ВВ провода надо отметить что Опель Вектра А, Тесла Т288В двигатель 1.4
Оффлайн servis-up
  • Александр
    • все о блейзере и его собратьях
 :-\ в теме : Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска; говорилось что рхх подходит от ТАЗИКОВ.
 ВОТ ВОПРОС: ставил себе 2110-й (машина троила по страшному), поставил от нивы-шевроле (норма) - как вы думаете это я просто попал на брак или все же в теме нужно изменить инфу про pxx? ;D
мое авто - Блейзер 2,2 1997 год
много идей и так мало времени - а как хочется все успеть
Грибок на датчик 2112 нужно поставить старый.
А так они одинаковы. :)
Счас поправлю.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Итак, датчик давления масла. 100%-но не подходит, опять колхоз. Дело в том, что сам корпус датчика от ВАЗ поболее родного будет. Одинаковая  только резьба. Вазовский датчик до упора не закручивается - мешает отлив на крышке масляного насоса. Пришлось заказывать у токаря переходник-удлинитель. По показаниям на приборке: стрелка лежит ровно посередине между 2,5 и 5, неохотно колеблется в пределах одного деления. Главное, что "маслёнка" не горит на приборке, а то нехорошие мысли в голову лезли. Давление масла в движке померял у мотористов на мех. манометре - всё окей. Исходя из того, что показания давления масла на приборке ну очень усреднённый вариант, подобный колхоз имеет право на жизнь.
По датчику давления: я ставил от ВАЗ-2106,но с тройником (тоже в этом-же магазе покупал). В тройничок вкручивается сразу бочонок и лампочный датчик.  Поэтому проблем с отливом на крышке насоса не возникло...... :-\
За инфу спасибо!
+1 :afro:
Оффлайн seregakmv1
  • Подшипник
кому может поможет, ремонтировал стартер, к нему подошел статор, ротор, щеточный узел от ауди 100 (зубило 1985-1995), втягивающее подходит от УАЗ только вместе с поршеньком.
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
Ага,есть такое дело...у меня редуктор высыпался..пластиковая кольцевая шестерня в крошки...подобрали по месту от ауди шестеренку металлическую. Вот ещё бы бендикс подобрать. по слухам от опель зафира подходит, заказал NVi4874112 Бендикс стартера Wai 54-91129-1 как придет отпишусь по результатам.
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Маленький отчетик по ремонту стартера Бош (безредукторный) подходит втягивающее ATS SOL31791 (650р), щеточный модуль Cargo   130684 (450р), модуль выглядит несколько иначе, но очень добротный и со спиральными пружинками, что явный плюс, подходит как родной. Уже достаточно долго эксплуатирую, косяков не выявлено.
подскажите аналог маятникого рычага  97г.
От любого полноприводника.
От пендосского недопривода не подходит...... :)
Оффлайн SnowMan
Заменил тросик акселератора. Подходит тросик акселератора от ТАЗ 2108, только чуток длиноват. Единственный колхоз укорачивание самого троса по месту на педальном узле. Шарнирчик на моторе встает нормально не выпадывает. Остальное крепление оплетки троса без колхоза. :)
Должно получится примерно как на рисунке.
Может кому пригодится. У меня родной сам трос оброс всякими каками и стопорился в оплетке и при очередном разе прибавить газу оборвался. Так что, господа, смазывайте тросик газа, чтобы ночью на дороге в холод не остановиться  ;).
Chevrolet Tracker `89 Cabrio 1.6L 4x4 (был),
ЕБлейзер 2.2 1997г. "Зеленый Крокодайл" (был),
OPEL Frontera A 2.4L 1993г. 5 dr. (был),
Honda CR-V2 2.4L 2002г. 4х4 АКПП (сейчас)
