Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1013939 раз)
Выкопал ещё темку про колхоз цилиндров сцепления:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2143.0
ПС: у меня стоит главный от классики практически без переделок!! :afro:
« Последнее редактирование: Июля 14, 2009, 10:16:50 pm от Слава 43 »
Подушки двигателя боковые на ЕБлейзер 2,2 1998 года выпуска.
"Как временный вариант можно поставить от Нивы с добавлением парочки шайб для высоты .
Можно от Омеги круглые...один в один....даже не оригинал....фирмы TOPRAN германия....цена вопроса 1020 рупий за штуку.( брал в Опелевском центре СПб )"
Спасибо Матвею за информацию. :afro: :afro:
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
можно. нужен ролик от 2108 ,старый ролик от елабуги и токарь.  берём ролик от елабуги выпресовываем старый подшибник ,оставляем ту часть которая соприкосается с ремнём , берём ролик от 2108 убераем пластик который соприкасается с ремнём  и ищем токаря который выточит проставку в  которую заприсовываем  ролик от 2108 без пластика и эту проставку заприсовываем вту часть которая осталась от ролика елабуги .всё
старый клоповник GM и трухлявый  FORD
Оффлайн Kiras
  • Полный привод
Народ пытался приколхозить,но ничего не вышло.
Нужно снимать ролик и нести в магазин, там подбирать.  Правда,по цене что этот,что к примеру другой иномарочный-всё одно.
Пробивал артикул ролика из каталога ШЕВИ.РУ по базе www.exist.ru в поисках аналогов
и получил результат в ценовом диопазоне от 403,37 до 3634,82 р оригинал 9 337,87р это просто ох :o
думал малоли кто знает
« Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 07:57:36 pm от Kiras »
Chevrolet Blazer Elabuga 1998г.в
Чем круче Джип тем дольше идти за трактором
все пишут что антискрипы от волги подходят, от какой именно и нужно ли в них что нить переделывать.
Только что поставил волговские антискрипы в 4 рессоры на Блейзеры.
Волговские бывают двух видов - толстые и тонкие. Продаются поштучно.  Нам нужны тонкие,так как у толстых неплоский профиль. На одну машину нужно минимум 8,максимум 12 ТОНКИХ антискрипных волговских пластин. Встаёт всё без каких-либо переделок. Цена вопроса - 5 руб/шт. Диаметр фиксатора у родных (круглых) антискрипов чуть больше,но на скорость не влияет.
Поменял сегодня высоковольтные провода.
Долго подбирал в магазине по длине и выбрал вот это. Чуть длинноваты,но совсем немного. Цена комплекта 530 рублей. Качество изготовления намного лучше бразильских. Провода 1-3 цилиндров с металическими колпачками,4 цилиндр без колпачка. На свечки одеваются в самый аккурат.Ну и пятый провод остался лишним.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2009, 11:29:08 am от Слава 43 »
Для заднеприводных ЕБлейзеров (в случае,если морда поднята на торсионах на 2-3 см выше нормы) прекрасно подходят передние аморты УАЗ-3160.
Производство Украина,цена 760 руб/шт.
Нужно лишь перепрессовать нижнюю пластину крепления к рычагу в новый амортизатор. Все диаметры ушей и крепёжных болтов совпадают.
Однако,данный девайс длиннее оригинала на 2,5 см, как в сжатом,так и в разжатом состоянии. Поэтому,у кого плохие отбойники или опущен передок на торсионах,будет некомфортно от пробоев.
Оффлайн kirill
По поводу задних аммортизаторов от "Газели". На мой взгляд их ставить не совсем безопасно. так как максимальная длина аммортизатора Блейзера -610 мм, сжатого - 365мм, ход соответственно- 245. А Газель- 580 мм,380 мм и ход- 200мм. ИМХО разница значительна, может оторвать крепления. Данные получены эксперементальным путем, измерением газелевских в автомагазине и старых аммо в гараже.
Нужно проработать вопрос по замене на Газ-3307 и 3309 он же 53.
Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
"Да-с. Если вы заботитесь о своем
пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм... Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте."
Оффлайн kirill
По поводу передних аммортизаторов: Максиамальная длина 420мм, сжатого- 290(295) мм. Данные получены при измерении на автомобиле путем снятия нижнего конца аммортизатора с рычага   и измерения от середины верхнего уха до нижней вилки. В связи с неудобством измерения, данные размеры можно считать ориентировочными.
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
Поставил неделю назад новый датчик холостого хода от ДЭУ Нексии, сначало были какие-то непонятки  с холотым ходом (вставали на 1500 обор) :(, так вот уже неделю езжу всё окейна непонятно что-такое было :afro:.
Rav 4 низколетящий
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
задние тормозные колодки на ЕШБ 2.2  97г.можно сделать самим из б\у колодок ЕШБ и накладок задних колодок от газели цена вопроса 200р и 2 часа работы
Оффлайн Kiras
  • Полный привод
ПРЕДУПРЕЖДАЮ
Товарищи сообщение тем,кто жаждит поставить помпу от C20NE
Некоторые производители пренебригают посодочными размерами и делают их примерно на 2-3мм меньше и изза этого при работе двигателя
велика вероятность протечки.
Так что совет перед походом в магаз запаситесь штангельциркулем и не поленитесь померить,установочный диаметр должен быть равен
90мм ровно
Постараюсь сделать фото отчет но незнаю как скоро получится
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 06:09:31 pm от Kiras »
Оффлайн погранец
ПРЕДУПРЕЖДАЮ
Упс ! Не так всё просто. А какова цена вопроса ? Например : только поменял ролик натяжителя ГРМ-в Шеву.ру он 1600 р. а купил от Опеля за 1100,и в Опелёвом стоит Японский подшипник а родного ( бразильского ) хватило на 10000 ?
Оффлайн Kiras
  • Полный привод
ПРЕДУПРЕЖДАЮ
Мне пришлось выложить 1800р за правильный немецкий аналог (ну во всяком случае на коробке так написано ::) )
но у меня было мало времени на поиски.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
ПРЕДУПРЕЖДАЮ
От какого опелевского движка  подходит?
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 10:44:37 pm от ovelexx »
