Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1015262 раз)
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
 Про гремящий суппорт - кроме как на нервную систему это разве на что то влияет?
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Ага, болезнь прогрессирует!
Пальцы менять пора ;D
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Не помогает :'( Дырки раздолбаны яйцом, надо их расширять и пальцы потолще точить. Иначе мало того что они дребезжат, так еще и колодки криво прижимаются, потом хреново отходят от диска и после установки новых колодок получается самоторможение. У меня есть комплект суппортов на эксперименты, Юр, у тебя на примете нет токаря нормального?
« Последнее редактирование: Июня 30, 2016, 06:50:58 am от dimon69 »
Оффлайн dimon69
У нас же верхние рычаги одинаковые с американцами 4.3?
 Про верхние не знаю. Про нижние в Шеви ру сказали, что одинаковые. Только нихрена они не одинаковые. Без болгарки кулак наш не встает на рычаг от 4.3.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Без проблем нижние рычаги на еблейзера 2,2 98 года от американца 4,3 ставил.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Ранее сообщал, что вентилятор основного радиатора подходит от ВАЗ 2110. Подходит идеально по отверстиям для крепления на родной диффузор от 2.2, но слишком большой промежуток остаётся между крыльчаткой и корпусом самого диффузора. Не так эффективно работает вентилятор. Как временная мера, когда совсем ничего под рукой нет, то вполне себе справляется, но пока прохладно на улице.  По хорошей жаре уж очень маловато его будет. Так что у себя этот вентилятор убрал, и поставил от шнивы. На радиатор от инжекторной нивы по периметру лёг идеально, диффузор прилегает без зазоров, наружний воздух проходит именно так, как нужно. Сами вентиляторы практически не слышно. Короче, из темы взаимозаменяемости удалите вентилятор от ВАЗ 2110, пока кто-нибудь себе не поставил, т.к. вкусная цена у него по сравнению с вентилятором от шнивы.
А у меня вообще кулак на шаровую не оделся из-за дужки вокруг шаровой. Я в этой теме писал несколько страниц назад. И из-за двух ограничительных шестигранников, приваренных к рычагу, радиус поворота стал как у Тополь-М. Пришлось подпиливать шестигранники. В итоге да, рычаг встал.
Ранее сообщал, что вентилятор основного радиатора подходит от ВАЗ 2110. Подходит идеально по отверстиям для крепления на родной диффузор от 2.2...
  По креплению и от 2106 подходит. Я проверял.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2016, 08:17:52 am от Алексей Зайцев »
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
Приветствую!Подскажите кто менял,от чего лучше всего подходит главный тормозной цилиндр???УАЗовский встаёт нормально,только трубки надо перешлицовывать или как???Возможно ещё кто какой ставил?
Сижу в сельпо,связи почти нет,интернет тупит,поиск с планшета толком не работает.
Порвал шланг тормозной.Заменил,а прокачать не получается.На заглушенной машине прокачивается и педаль колом встаёт.А как заведёшь педаль проваливается и тормоза не работают.Прокачивал на заведённой толку нет.Струя при откручивании штуцера бьёт,воздуха нет,но педаль всё равно проваливается.Не пойму в чём дело может быть.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
а взять с разбора , проблемма?
Оффлайн olega
Взять с разбора в Омске??Нет у нас разборок Блейзеров.А ехать надо.
Может кто подскажет какая резьба и шаг на штуцерах ГТЦ.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2016, 03:13:12 pm от olega »
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
В шланге. Раздувается как лягушка при нажатии на педаль. Просто без ВУТ усилия не хватает, и все вроде бы ОК, а при заведенном двигателе (ВУТ заработал) шланг и распирает.
Перепускают манжеты ГТЦ. Все тоже самое по смыслу.
Оч. редко такой эффект дает колдун. Не знаю, стоит ли он на 2.2. Некий клапан в нем не дает прокачать систему до конца, а проявляется это только при ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ тормозных усилиях, т.е. опять же при работающем ВУТ.
Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
Где-то была на Клане тема о замене ВУТ с ГТЦ на Бошевский от Газели Бизнес. Не знаю как на Блейзере, но на Газели тормозит Бошевская связка просто зверски, да и не от Газели она, конечно, просто ГАЗ подобрал от чего-то и ставит на Газель через переходную пластину. :afro:
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Колдун на 2.2 точно есть ;)
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
