Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 196305 раз)
« Ответ #645 : Марта 30, 2018, 11:32:55 pm »
ага)
не подскажеш прокладку и болты где лучше брать и какую? думаю завтра на фучика сгонять. ато ходил в би би,термостат покупал,под видом оригинала продали что то без опозновательных знаков совсем. работает но осадочек есть.
Да фиг его знает, где сейчас гарантированный оригинал покупать. Я двигатель свой почти не трогал. Он 200 с лишним тысяч прошёл без капиталки, причем в весьма жёстких условиях. А когда он уже тянуть перестал, я просто новый 1,8 купил карбюраторный и просто перекинул на него старый инжектор. Хотя потом обнаружил, что в старом просто цепь вытянулась до усрачки. И если бы ее поменял, то мотор еще немного походил бы
« Ответ #646 : Марта 30, 2018, 11:37:26 pm »
А по поводу термостата. Я тоже не один раз нарывался на говно, которое через неделю-две-три зависало. Поэтому, в машине всегда есть выпотрашенный корпус термостата с уменьшенной дыркой на малый круг. Если что, всегда можно было его поставить, если где вдалике от дорог вскипишь, и до города доехать.
« Ответ #647 : Марта 30, 2018, 11:41:35 pm »
нормально так. а у меня ток 120тыщ прошла. блин а как понять растянулась цепь или нет. буду гуглить щас. у меня где то новый комплект лежит.хотя наверно его фиг найдеш среди огромной кучи запчастей и всякого добра)
« Ответ #648 : Марта 30, 2018, 11:45:58 pm »
Я когда переднюю крышку с кронштейном под ДПКВ переставлял на новый двигатель, сунулся туда, а натяжитель до упора  уже вытянут, а цепь не натянута.
З.Ы. У меня, кстати, тоже натяжитель не родной, а автоматический стоит и башмак не родной пластиковый, а самодельный, вечный - на подшипнике со звёздочкой
« Ответ #649 : Марта 30, 2018, 11:46:57 pm »
А у тебя цепь однорядная соит или как раньше, двухрядная?
« Ответ #650 : Марта 30, 2018, 11:50:55 pm »
Однорядные ставили на инжектор с гидрокомпенсаторами и с гидронатяжителем. Во-первых, оона считается менее шумной, а во-вторых, однорядная звезда масляного насоса меньше, за счет чего обеспечивается дополнительная производительност насоса для обеспечения этих гидроузлов.
« Ответ #651 : Марта 30, 2018, 11:51:47 pm »
двухрядная. натяжитель тоже хочу такой. но у меня нет его. завтра на фучика гляну если есть то куплю поставлю
« Ответ #652 : Марта 30, 2018, 11:57:29 pm »
Автоматический натяжитель у меня "Пилот". Они бывают со штоками разной длины. Если мне память не изменяет, то для двухрядной цепи нужен с коротким штоком. Для однорядной - с длинным.
А башмак со звездой врядли найдёшь. Их промышленно ни кто не выпускал. Люди сами делали и чертежи в инет выкладывали. Правда, я давно не мониторил этот вопрос. Может кто и продаёт уже.
« Ответ #653 : Марта 31, 2018, 12:01:27 am »
делают и продают давно уже. просто я не ожидал такой подставы от жиги,иначе бы подготовился основательно) у меня реально классики практически не ломались,только резинки в подвеске меняй да катайся....
« Ответ #654 : Марта 31, 2018, 12:04:02 am »
Ну, молодцы. Давно пора было кому-нибудь подсуетиться.
« Ответ #655 : Марта 31, 2018, 07:39:18 pm »
собрал три подряд))) такое не часто бывает
ну и вскрытие показало... пациент умер от вскрытия) газоненавистники бы возрадовались)))) потрескался один выпускной клапан.пробег 120т из них тысяч 100 на газу. сказать по правде неожидал такого. я искал дырку в прокладке а не это) пойду штурмовать тазофорумы
но если честно то не факт что это газ. ибо после второго СТО я снял тачку с гарантии и проверил зазоры клапанов где то на 100тыс пробега,когда у меня уже начал мозг отрубать цилиндры. по итогу почти все клапана были поджаты так что моет тогда оно и подгорело
жалко что  потратил все заначки, пока залез сейчас бы деталюшек хороших навтыкать рас уж залез,клапана всеравно менять...
« Последнее редактирование: Марта 31, 2018, 08:47:20 pm от people »
« Ответ #656 : Апреля 02, 2018, 08:54:16 pm »
у блейзера в повороте если газу дать то как то легко срывает в занос жопу. решил тут с перекрестка на лево в дырочку жахнуть,получилось бочком. хотя асфальт вроде сухой был. короче на лето надо профилек по ниже,и резину более цепкую)))
жигуль починил путем замены головы))) пришлось скататься аж за тосно. теперь эту голову можно пилить,полировать мучать. но не в этой жизни по ходу(
« Ответ #657 : Апреля 02, 2018, 10:37:54 pm »
  • Блейзер в лёгкую срывается в букс и на первой, и на второй передаче)))
    « Ответ #658 : Апреля 02, 2018, 10:41:55 pm »
    для меня это было несколько неожиданно)
    « Ответ #659 : Апреля 17, 2018, 10:42:30 pm »
    купил вчера всякой ерунды для авто)
    для блейзера
    и для таза)
    поехал за сканером,заехал в киношку)
    затем по дороге заскочил выкупил своего бывшего гольфа обратно... вписался в очередной блудняк...
