Автор Тема: Температура  (Прочитано 30844 раз)
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
Температура
« Ответ #15 : Декабря 10, 2006, 11:09:49 am »
Заменить датчик температуры или термостат?
Где они там вобще находятся?
Я вот тут думаю просто дополнительный датчик на Цельсиях поставить, но куда его воткнуть? Посоветуйте...
« Последнее редактирование: Октября 12, 2008, 02:51:14 am от Boris »
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Температура
« Ответ #16 : Декабря 10, 2006, 07:22:57 pm »
Цитата: "kazuss"
Подскжите, Какая НОРМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ температура должна быть у Американских двиглов...?
Нормальная около 90 цельсия. Но при жаре и включенном кондее может быть и 110 (временно, так не должно быть всегда!)
Что менять датчик или термостат - если такая несуразица творится, то лучше поменять оба, но судя по всему где то в контакте сопля....
На 95 году не знаю, где что находится. Но если так же, как и на 96, то термостат - под впрыском. Меняется за 10 минут......
А датчиков температуры, по моему, несколько. В радиаторе, в блоке....
где то уже про это писали в форуме "про перегрев движка и кондей"
Оффлайн kazuss
Температура
« Ответ #17 : Декабря 13, 2006, 01:31:49 am »
Марыч скажи пожалста, какие узлы нада снять чтоб к термостату подобраться? А то я вот сегодня думаю поменять. Там заморочки есть какие нибудь?
 И кстати какой термостат взять (производитель), или они в принципе одинаковые?
Harley Davidson
Оффлайн kazuss
Температура
« Ответ #18 : Декабря 13, 2006, 01:40:17 am »
Кстати, помыл радиатор Kärcher' ом,  там конечно заднцца была! Температура упала на две риски и теперь на одну риску серединку перегибает, то есть до красной зоны еще одна секция остается. Но термостат всеравно поменяю, Марыч, к тебе как к спецу обращаюсь, стоит ведь менять?
Harley Davidson
Температура
« Ответ #19 : Декабря 13, 2006, 10:39:56 am »
  • Термостаты для двигателей 4,3 5,0 5,7 одинаковые.
    Оффлайн kazuss
    Температура
    « Ответ #20 : Декабря 14, 2006, 01:58:56 pm »
    Так как до термостата добраться?
    Кто нить владеет информацией о, в блоке цилиндов слева и справа одинаковые датчики температуры стоят?
    Harley Davidson
    Температура
    « Ответ #21 : Декабря 14, 2006, 02:22:27 pm »
  • На двигателе 95 года скорее всего сверху мотора между генератором и паразитным роликом. К нему должна подходить толстая труба от радиатора.  Ее надо снять потом открутить металическую трубку с фланцем на две гайки. и под ней будет термостат. Он выковыривается отверткой, только не повреди резиновую прокладку.
    На двигателе с 1997 года - эта процедура занимает 5 минут.
    Оффлайн kazuss
    Температура
    « Ответ #22 : Декабря 14, 2006, 08:13:46 pm »
    Спасибо.   теперь заметил что антифриз убегает куда то, внешне нигде не течет, думаю, можт при перегреве выкипал?! буду разбераться.
    Harley Davidson
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +13/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.com
    • Авто: непрофильные :(
    Температура
    « Ответ #23 : Декабря 14, 2006, 11:07:02 pm »
    Резиновая прокладка идет в комплекте с новым термостатом AcDelco
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Температура
    « Ответ #24 : Февраля 17, 2007, 09:47:10 pm »
    Новую тему мутить не стал.А дело было так:пару дней назад загорелась лампа "проверь предохранители",проверил,все ОК!,смотрю а стрелка температуоы как бешаная мечется,потом замерла на максимум.Короче-накрылся датчик температуры (который на щиток).В "академию" ехать ломало,да и обидно,три месяца назад новый поставил,400 сотни выложил,а он умер гад.Сегодня купил "ТАЗовский" ТМ-106,поставил без проблем ( только клемму поменял) и,все работает.
      Итог:- зачем платить 400,когда и за 48 рублей работает.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн booblegum
    Re: Температура
    « Ответ #25 : Декабря 16, 2009, 03:25:21 pm »
    у меня по показаниям температура стоит в районе 60 градусов, из-за чего может быть такая маленькая температура?
    Re: Температура
    « Ответ #26 : Декабря 16, 2009, 03:40:54 pm »
    Из за термостата на 80градусов открытия, у нас термики идут 2х видов 80 градусов и 92 градуса ...
    Ещё может банально заклинить термостат в приоткрытом положении ...
    Оффлайн Серж
    Re: Температура
    « Ответ #27 : Декабря 17, 2009, 11:25:00 pm »
    Вот на досуге навоял....Буква не пропущена!!!! :) Может кому пригодится, "дедам" то может и нет, а вот "черпакам" не нужно долго думать... :) Вчера менял охлаждайку, сидел долго пересчитывал в уме...не закиплю ли.... ;D
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    Re: Температура
    « Ответ #28 : Декабря 18, 2009, 10:03:55 pm »
    я у себя замерял, на чёрточке где у тебя стоит 83,5, у меня температура двигателя 90 градусов, на метке где у тебя стоит 98.9 градусов, у меня 101 градус ...
    Оффлайн Серж
    Re: Температура
    « Ответ #29 : Декабря 18, 2009, 10:16:28 pm »
    я у себя замерял,
    У меня не замер, а банальный пересчет из F в С. 210 по F равно 98.88888888 Цельсия.Я просто по шкале температуры пересчитал.Ну а термодатчики как и все эл. приборы имеют разброс при изготовлении, в том числе и термометры и градусники.Возьми десяток, помести в одну температуру и получишь 10 разных показаний.Все в мире относительно. ;)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
