Автор Тема: Не отключается кондиционер  (Прочитано 5171 раз)
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« : Июня 05, 2014, 05:35:17 pm »
На Субуре 2500 96 года. Все повыключал, кручу вертушок на обдув стекла и в салон. Дует холодом и все тут! Кондей при включении когда щелкает, когда нет.
Что смотреть-шевелить? Или в Алькор тупо?
Специалисты подскажите!
Знание - сила!
Оффлайн RangeR (Андрей)
Re: Не отключается кондиционер
« Ответ #1 : Июня 05, 2014, 05:38:07 pm »
на сколько я знаю при обдуве стекла кондей всегда работает, типа что бы не потело
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #2 : Июня 05, 2014, 05:43:15 pm »
Да, но при переключении на сопла в салон воздух все равно холодный.
И не кратковременно, пока не согреется, а вообще. Блин, холодно, однако!
Знание - сила!
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #3 : Июня 05, 2014, 05:45:02 pm »
Прально. В стекло всегда дует кондей.
Так он не вдруг остывает. Время же нужно. На компрессор надо глядеть, крутится, али нет?
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #4 : Июня 05, 2014, 05:51:22 pm »
Я же говорю: тупо в салон дует холодом.
Полчаса - это достаточный временной промежуток, чтобы согреться?
Щелчка кондея и увеличения оборотов при переключении со стекла в салон не наблюдаю.
Знание - сила!
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #5 : Июня 05, 2014, 05:52:20 pm »
А где находится датчик на включение-отключение? В блоке предохранителей? Правильно?
Знание - сила!
Оффлайн Шершень
« Ответ #6 : Июня 05, 2014, 05:52:39 pm »
Так а сама муфта кондея под капотом крутит?
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #7 : Июня 05, 2014, 05:56:54 pm »
Ну, воздух-то холоднючий идет.
И на месте, когда завожу - да, щелчки при включении и выключении есть - значит все крутит. Расслабился, включил обдув стекла и поехал. Стало холодно, переключаю и жду теплого воздуха с улицы - колотун из эжекторов! Полчаса точно! Больше сейчас не езжу по времени.
Знание - сила!
Оффлайн Шершень
« Ответ #8 : Июня 05, 2014, 06:05:25 pm »
Рекомендую проконтролировать саму муфту кондея под капотом. Если он не останавливается при выключенном кондишене- возможно перемкнуло проводку за блоком управления климатом. Довольно быстро лечится руками.
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #9 : Июня 05, 2014, 06:10:52 pm »
Принял.
Спасибо!
Знание - сила!
« Ответ #10 : Июня 06, 2014, 04:09:15 pm »
  • вот блин проблема!
    Тебе сейчас многие завидуют!  ;D
    У всех он наоборот не включается ...
