Автор Тема: Не включается кондиционер квадратный Тахо  (Прочитано 6666 раз)
Оффлайн caesar2
  • Глушитель
Всем привет! Дамы и господа знатоки, =) подскажите пожалуйста:
есть Тахо 96 года, с момента покупки не включается кондиционер-при нажатии кнопки включения (кондея) "загорается" рецеркуляция, сама же кнопка кондея не загорается, воздух не охлаждает.
Все (реле под капотом, предохранитель помпы на 50А и салонный на 10А) предохранители проверил =)
Моторчик направления воздушного потока работает во всех режимах и по ощущениям и визуально
Панель управления климатом менял (по совету мастера из 4х4 клуба), тк старая была восстановленная, на точно работающую - толку не прибавило
Хладогент на месте, давление есть (сказали мастера когда думал что его надо заправить)
Под капотом могу сказать что помпа не включается.  :-\
Подскажите пожалуйста что делать - лето обещают жаркое  :'(!
Re: Не включается кондиционер квадратный Тахо
« Ответ #1 : Апреля 23, 2014, 04:23:23 am »
фреон заправь
а перед этим дыры залатай.
Оффлайн madmax61
  • Авто: Ford Excursion 7,3 2001
Re: Re: Не включается кондиционер квадратный Тахо
« Ответ #2 : Апреля 23, 2014, 07:36:14 am »
На клемму датчика давления фреона "жучка" поставь. Прозвони клемму, подходящую к компрессору на выкл кнопке и включенной. Кондиционерщики должны осилить поиск неисправности
Отправлено с моего ST27i через Tapatalk
Сыродел и винодел, помещик
Оффлайн caesar2
  • Глушитель
« Ответ #3 : Апреля 23, 2014, 10:05:44 pm »
Спасибо, попробую.. надеюсь разберусь...
Оффлайн caesar2
  • Глушитель
« Ответ #4 : Июня 06, 2014, 12:11:19 pm »
Все, решено, отписываюсь:
оказывается от компрессора уходит еще пара проводов на размыкатель в гидроусилителе (выяснилось путем аналогии с Форд Экспедишн) - такая штука ставилась, если верить схемам, только в Субуры. В некоторых схемах обзывается "Powertrain control module".
У меня же эти провода тупо висели, тк входа для них нет, если кто столкнется с такой же бедой - фото выложу.
Оффлайн caesar2
  • Глушитель
« Ответ #5 : Июня 06, 2014, 12:13:20 pm »
Замкнув их - все заработало. Следовательно до меня меняли или гидрач, или компрессор кондиционера, но не нашли точно такой же.
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #6 : Июля 01, 2014, 11:25:12 am »
Пожалуй плюсану. Человек нашёл причину и не поленился отписать. ;) :afro:
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
