Автор Тема: Температура  (Прочитано 30840 раз)
Оффлайн Skor
Температура
« : Ноября 07, 2006, 03:00:14 pm »
Вопрос такой пока было тепло не обращал внимание Что температура не поднимаетца выше 160г F я так понимаю это мало выкинул термо муфту поставил элекро вентилятор с датчиком на 92гр по цельсию так на месте держит 200гр по F но на ходу опять падает на160 термостат поменян весной
P S. при какой темпр должен открыватца термостат
...Если захочешь расмешить Бога, то расскажи ему о своих планах... * * * * * * * * * * * * * *
LINCOLN MARK VIII 95г. 4.6L.
Температура
« Ответ #1 : Ноября 07, 2006, 03:30:57 pm »
  • Штатный термостат должен срабатывать на температуре около 92С или 198 F. Цифра должна быть указана на самом термостате. Правда иногда бывают нестандартные термостаты. У меня тоже с наступлением холодов стрелка держит в районе 75 градусов. Думаю это из-за слишком хорошего обдува радиатора. (Летом промывал)
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • зачОООтка: +663/-20
    • Казначей
      • http://www.chevy-clan.ru
    • Авто: Nato in Russia!))
    Температура
    « Ответ #2 : Ноября 07, 2006, 11:25:07 pm »
    Цитата: "Марат"
    .... Думаю это из-за слишком хорошего обдува радиатора. (Летом промывал)
    У меня тоже не как летом - потому, что помыл двигатель первый раз в жизни!  :lol:
    А насчет того, что летом промывал радиатор - забудь!
    Я после "Туристов и Воинов" чего только в радиаторе не нашел, и землю, и камни, и шишки. И радиатор наполовину в этой жиже искупался и забился по моему еще больше, чем до промывки...
    Оффлайн Sanek56
    Температура
    « Ответ #3 : Ноября 08, 2006, 07:07:58 am »
    У меня тоже 75-80 но при большой нагрузке умудрился догнать до 98.
    А на шеви разве термостат не регулируется ?
    Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
    Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
    Температура
    « Ответ #4 : Ноября 09, 2006, 01:09:36 pm »
  • А еще вот такая история!
    Был у меня в свое время Блейзер 2,2. Там тоже температура зимой падала сильно. Причем при минус 30С движок вооще переохлаждался и держал повышенные обороты. Термостат и все датчики температуры поменял. Но толку - ноль.
    А лил я в него масло синтетику Мобил W 5-50. Но поскольку движок был уже старый и давил масло через прокладки решил залить полусинтетику W 10-40. Так температура сразу пришла в норму! Вероятно из-за большей вязкости и увеличения трения движок стал лучьше греться.
    Оффлайн kazuss
    • зачОООтка: +57/-10
    Температура
    « Ответ #5 : Ноября 09, 2006, 07:12:16 pm »
    Народ, подскажите плз, Можно смешать два зеленых антифриза или нет?
    А то вот собираюсь радиатор помыть, но через недельку примерно, а так немного испарилось жидкости и вот я сдуру смешал, но просто других вариантов не было! Температура всетаки в норме находится
    Chevrolet AValanche GMT-900
    Блейзер-95 в прошлом,
    Harley Davidson
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • Казначей
    Температура
    « Ответ #6 : Ноября 09, 2006, 07:46:25 pm »
    Я раньше тоже думал, что нельзя. Но недавно сам смешал: оранжевый и синий. Месяц езжу - все нормально!
    Думаю, что ничего страшного не будет....хотя не понимаю, почему у тебя антифриз зеленый?
    Оффлайн Sanek56
    Температура
    « Ответ #7 : Ноября 09, 2006, 07:51:49 pm »
    Вроде можно, я когда себе заливал на обертке было написанно что мешать можно с водой или качественным тосолом. Только пропорции надо соблюдать.
    Оффлайн Skor
    Температура
    « Ответ #8 : Ноября 09, 2006, 07:59:51 pm »
    Да можно их смешивать
    Оффлайн Леха Сопровождение
    • зачОООтка: +233/-2
    Температура
    « Ответ #9 : Ноября 10, 2006, 12:12:54 am »
    Можно мешать: зеленый-зеленый, зеленый-синий, нельзя мешать из вышеперечисленных цветов только с крысным. Все это проверено на предыдущих машинах, до покупки американца.
    Леха.
    Шевролет Тахо, черный - был
    Оффлайн Antoniored
    Температура
    « Ответ #10 : Ноября 10, 2006, 01:18:03 am »
    Тут с месяц назад полез водички в бачек, омывалки добавить, смотрю из трубки что к радиатору идет, просто льет (еще подумал что вовремя остановился) пришлось доливать в один и другой бочек. Так вот, не знаю какую хреновину мне доливали в автоскане, по цвету вода грязная, долил сначало 1л зеленой, потом через денек посмотрел - опять меньше стало, купил ремонтную "жижу" для радиатора и желтый антифриз, залил 2 литра. Проблем не возникло.
    в данный момент передвигаюсь на Энвое.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Re: Температура
    « Ответ #11 : Ноября 11, 2006, 09:22:08 pm »
    Цитата: "Skor"
    ...на месте держит 200гр по F но на ходу опять падает на160 термостат поменян весной  ...
    Термостату зимой,надо помогать! Например закрыв 1/3 или 1/2 радиатора (нижнюю часть) картонкой. Тогда и на стоячей,и на ходу температура будет стабильной. Практически каждую зиму ставлю на свою.
    Удачи!
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    Температура
    « Ответ #12 : Ноября 11, 2006, 10:09:01 pm »
    Мешать можно точно, я с механером недавно консультировался, он не рекомендовал мешать разных цветов, а зеленый с зеленым пох.
    It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
    the big twisting moment well always.
    __________________
    Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
    короткий
    Оффлайн kazuss
    Температура
    « Ответ #13 : Декабря 10, 2006, 01:14:39 am »
    Подскжите, Какая НОРМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ температура должна быть у Американских двиглов, а то у меня немного дальше середины стрелка находится (блейз американец 95 г.в.), а ето извините немного больше 210 Фаренгейт, что где то около 108 Цельсия! Это нормально?
    И один раз было: Стрелка как скакнула до 260 гр Фаренгейта,но правда через секунду обратно к 210.
    Что делать?
    Harley Davidson
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • Казначей
    Температура
    « Ответ #14 : Декабря 10, 2006, 04:08:11 am »
    Заменить прибор....
    108 для Блейзера все же много и скакать не должен.......
