Автор Тема: Охлаждение субурбан  (Прочитано 20819 раз)
Оффлайн Евгений74
Охлаждение субурбан
« : Февраля 25, 2016, 06:33:13 pm »
Всех приветствую! Подскажите,пожалуйста,кто знает. Такое дело: на прогретом двигателе температура как и должна до ста не доходит, глушу двигатель, включаю ещё раз зажигание - температура зашкаливает за сто, запускаю двигатель - стрелка опять идёт к рабочей температуре. Так и должно быть? Залит декс кул. Спасибо.
Suburban 7.4 1995г. - был.
Re: Охлаждение субурбан
« Ответ #1 : Февраля 25, 2016, 07:00:21 pm »
после нагрузки, да.
Оффлайн Евгений74
« Ответ #2 : Февраля 25, 2016, 07:06:37 pm »
после нагрузки, да.
Нагрузки особой нет, все это происходит на месте, на холостом ходу.
« Ответ #3 : Февраля 25, 2016, 07:11:23 pm »
Завел, прогрел, заглушил, завел?
Оффлайн Евгений74
« Ответ #4 : Февраля 25, 2016, 07:16:10 pm »
Да. Завел - прогрел (стрелка дошла до рабочей температуры и замерла) - заглушил - включил зажигание (стрелка ушла за сто градусов) - завёл (стрелка постепенно падает до рабочей температуры).
« Ответ #5 : Февраля 25, 2016, 09:18:41 pm »
  • самое главное какую температуру показывает на движке работающем в нормальном режиме.
    В остальных случаях (прогрел-заглушил-завел) пофигу, хоть 100500!
    Оффлайн Евгений74
    « Ответ #6 : Февраля 25, 2016, 09:35:10 pm »
    Совсем забыл. Когда двигатель заглушаю, спереди справа секунду бульканье. Похоже как-будто в расширительный бачок воздух из системы выходит. Хотя уровень в бачке соответствует меркам.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #7 : Февраля 25, 2016, 09:39:57 pm »
    Судя по своему опыту -это воздух в системе или забит блок ,независимо от того что залито .Тоже не мог понять пока не начал ездить тысчами километров .Подорвало весь шлам в блоке ОЖ стала коричневого цвета - слил кисель , промыл двумя банками абро -сейчас стоит стрелка .Максимум отклоняется на одно деление если заглушить и потом включить зажигание .По поводу воздуха .Даже если имеется микроскопический подсос .через который даже нет утечки тосола -будет такое как у теья .У меня был подсос на быстросъёмных шлангах на заднюю печку .Как понять - обрати внимание , изменяется ли уровенб в бачке хгорячий холодный .Если утром уровень такой же как и на горячем двигателе -значит подсос воздуха .Система завоздушена .
    Оффлайн Евгений74
    « Ответ #8 : Февраля 25, 2016, 09:58:24 pm »
    Понял. Спасибо. Проверю.
    « Ответ #9 : Февраля 25, 2016, 10:15:15 pm »
    А может клапан в пробке?
    Оффлайн Евгений74
    « Ответ #10 : Февраля 25, 2016, 10:20:14 pm »
    Можно уточнить в какой пробке какой клапан? Спасибо.
    « Ответ #11 : Февраля 25, 2016, 10:21:43 pm »
    Пробка радиатора.
    Оффлайн Евгений74
    « Ответ #12 : Февраля 25, 2016, 10:31:59 pm »
    [/quote]Можно уточнить в какой пробке какой клапан? Спасибо.
    [/quote] Пробка радиатора.
    Понял, спасибо. Что-то под вечер тупить стал. :D
    « Ответ #13 : Февраля 25, 2016, 10:46:47 pm »
    Думаю не твой вариант) С пробкой.)))
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #14 : Февраля 25, 2016, 10:48:10 pm »
    Может ,но я менял  и не помогло .Как вариант имеет право быть.
    Забыл уточнить .У меня радиатор и бачок с дизеля , а там немножно по другому организовано охлаждение .Пробка на бачке .на радиаторе нет .И бачок участвует в малом круге.Хотя это суть дела не меняет .
    « Последнее редактирование: Февраля 25, 2016, 10:52:55 pm от Pferd »
