Автор Тема: Штатный подогреватель ОЖ. Размер уплотнительного кольца.  (Прочитано 5867 раз)
Оффлайн SVA
Доброй ночи.
Потек подогреватель. Подскажите, пожалуйста, размер уплотнительного кольца?
Пока не разбирал. Было бы хорошо перед разборкой иметь колечко, чтобы сделать все в один заход.
Спасибо!
1993 Chevrolet K3500 Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door 5.7L
Оффлайн SVA
Проклятая железка.:)
Подскажите, пожалуйста ,как эту штуковину вынуть из блока?
Винтик центральный ослабил, при попытке подковырнуть штуковина проворачивается, но не вытаскивается. Есть какие-нибудь секретные приемы?
Спасибо!
Оффлайн SVA
Я его победил. Но вопрос остался.
Отверстие прилично поедено коррозией. Почему-то кажется, что просто поставить свежее колечко не прокатит.
Какие есть способы лечения?
Что-то типа такой пробки?
http://www.oreillyauto.com/site/c/detail/DAG0/02608/N0290.oap?ck=Search_N0290_-1_-1&pt=N0290&ppt=C0142
Подогреватель мне без надобности, по крайней мере пока.
Снять мотор и расточить отверстие - наверное перебор. Как еще можно поступить?
Оффлайн DrLektor
У меня таже беда. Подскажи как достал. Год назад тоже первый раз потек, в сервисе подобрали прокладку, щас сказали заглушку в блок ставить. Еще не делал.
Оффлайн DrLektor
Заглушка там обычная, вбивается в блок.
Оффлайн SVA
Доставал... :) Блин. Я его и так и сяк. Потом взял длинную отвертку, заточил. И молотком заколотил ее под "лапку" подогревателя.
Они (подогреватели) вроде разные бывают, но у меня он на блок опирается тремя лапками, а не сплошной поверхностью. Вот между лапкой и блоком отвертку вогнал. Раза с третьего он стронулся. Подогреватель немного пострадал. Не смертельно, да и черт с ним.
Похоже он писился и раньше - все было засрано герметиком. Проклятые колхозники.:)
Чтобы заколотить пробку, надо как минимум снимать все масляное хозяйство. Пока не готов. Завтра сделаю резиновую пробку с болтом. Посмотрим.
Оффлайн SVA
Вроде победил.
Вместо подогревателя поставлена вот такая пробка:
Все сделал не снимая фильтр и его адаптер.
Понаблюдаю еще, но пока все сухо.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Сделай опрессовку на холодном моторе. Антифриз любит утекать через щели в мороз.
Моя тулза для опрессовки http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=41566.msg901068#msg901068
Оффлайн DrLektor
SVA Подскажи, пожалуйста, какой диаметр этой пробки, и из чего это сделано?
Оффлайн SVA
Прошу прощения, только сейчас увидел вопрос.
Размеры в понедельник посмотрю.
Сама пробка - резина (какая именно я не знаю), все остальное - нержавейка 304.
Оффлайн DrLektor
Спасибо!!!
Оффлайн SVA
Диаметр резинки и внутренней шайбы 41. Толщина резинки 15.
Диаметр внешней шайбы 45.
Болт М8.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Здорово придумал!
Я врост вынул и забил б/у пробку с другого блока...
Оффлайн SVA
Это не я придумал.:) Такие пробки продаются на разные диаметры и не дорого.
Просто ждать 2 недели было бы грустно.
А на счет забить пробку... тонкая работа! В такой-то тесноте.
Оффлайн DrLektor
Спасибо большое!!!
