Автор Тема: Охлаждение субурбан  (Прочитано 20805 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Охлаждение субурбан
« Ответ #30 : Февраля 27, 2016, 08:55:29 pm »
454 хорошие моторы.сложно убить .от того и давление такое.ищи утечку ож. чугунок то терпит и 100градусов .а вот коробке неприятно
То есть давление в норме?
Выше 5 не поднимает и хорошо .Значит редукционный клапан работает .И вообще -стрелка для визуального контроля .Давление мрляется механическим манометром .Так что сколько там его х/з
Оффлайн Евгений74
« Ответ #31 : Февраля 27, 2016, 08:57:29 pm »
Спасибо.
Suburban 7.4 1995г. - был.
fulka
« Ответ #32 : Февраля 28, 2016, 09:08:07 am »
Давление  очень хорошее.
« Ответ #33 : Февраля 28, 2016, 11:04:42 am »
по маслу, возможно датчик не правильный или не оригинальный стоит, он работает и показывает все значения с плюсом.
Re: Re: Охлаждение субурбан
« Ответ #34 : Февраля 28, 2016, 12:24:30 pm »
:afro: красавчик, взял и обломал кайф любителям высокого давления масла. ;D
Оффлайн Евгений74
« Ответ #35 : Февраля 28, 2016, 07:21:59 pm »
Завтра проверю, если бачок пустой, буду искать утечку и менять шланги.
[/quote] Не пустой... ОЖ на том же уровне. Вопрос с температурой при "заглушил-включил зажигание-за 100 градусов" также остался. Добавился ещё один: во время движения в городе температуру пришлось сбивать печкой, либо разгонять до 80км/ч. Как говорится "будем искать". :)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #36 : Марта 01, 2016, 03:14:52 pm »
У меня на холодную давление почти 4 четверти показывает. как прогрею на три четверти падает, правда я на 10в40 езжу...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Евгений74
« Ответ #37 : Марта 30, 2016, 11:36:28 am »
Причина найдена. Слетел один из шлангов.
Оффлайн Евгений74
« Ответ #38 : Марта 30, 2016, 01:53:19 pm »
Подскажите, пожалуйста, что не так с этим устройством? Стоит на саморезе заглушка из текстолита. Может должна быть заслонка с каким-нибудь электрическим приводом. В каталоге смотрел. Может есть у кого фото, как должно это выглядеть?
« Ответ #39 : Марта 31, 2016, 09:16:50 am »
Заслонка рециркуляции это должна быть.
« Ответ #40 : Марта 31, 2016, 09:35:19 am »
  • это задняя печка, там нет заслонки рециркуляции.
    Это заслонка перекрывающая тепло-холод должна быть. Только она вырвана с корнем, и актуатор там еще должен быть электрический.
    « Последнее редактирование: Марта 31, 2016, 09:37:03 am от Марат »
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    • Санкт-Петербург
    « Ответ #41 : Марта 31, 2016, 11:11:48 am »
    Чтобы не создавать тему, спрошу здесь. Сколько антифриза влезет в мой при замене?
    Suburban 01, 1500. Уехал.
    Оффлайн vnn198
    « Ответ #42 : Марта 31, 2016, 11:24:52 am »
    в мой при замене?
    а твой это что?, какой движок, есть ли задняя печка? на 7,4 с задней печкой вся система 26 литров
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    • Санкт-Петербург
    « Ответ #43 : Марта 31, 2016, 11:32:37 am »
    в мой при замене?
    Мой 5.3, задняя печка есть.
    Оффлайн F.S.G.
    • зачОООтка: +39/-2
    • Tahoe 5.3 LT 2000г.
    « Ответ #44 : Марта 31, 2016, 12:30:22 pm »
    На прошлой неделе менял у себя. 11 литров сразу залил, 2 литра позже добавил.  Машина Таха 00г 5,3л с задней печкой. От твоей думаю ни чем не отличается, кроме длинны.
