Автор Тема: Охлаждение субурбан  (Прочитано 20745 раз)
Оффлайн Евгений74
Re: Охлаждение субурбан
« Ответ #15 : Февраля 25, 2016, 11:01:20 pm »
Судя по своему опыту -это воздух в системе или забит блок ,независимо от того что залито .Тоже не мог понять пока не начал ездить тысчами километров .Подорвало весь шлам в блоке ОЖ стала коричневого цвета - слил кисель , промыл двумя банками абро -сейчас стоит стрелка .Максимум отклоняется на одно деление если заглушить и потом включить зажигание .По поводу воздуха .Даже если имеется микроскопический подсос .через который даже нет утечки тосола -будет такое как у теья .У меня был подсос на быстросъёмных шлангах на заднюю печку .Как понять - обрати внимание , изменяется ли уровенб в бачке хгорячий холодный .Если утром уровень такой же как и на горячем двигателе -значит подсос воздуха .Система завоздушена .
А может клапан в пробке?
Может ,но я менял  и не помогло .Как вариант имеет право быть.
Забыл уточнить .У меня радиатор и бачок с дизеля , а там немножно по другому организовано охлаждение .Пробка на бачке .на радиаторе нет .И бачок участвует в малом круге.Хотя это суть дела не меняет .
Спасибо, все варианты проверю.
Suburban 7.4 1995г. - был.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #16 : Февраля 26, 2016, 12:52:08 pm »
У меня на предыдущей тахе и на субуре щас так же и стрелка и булькает там же и ничо я с этим не делал и делать не собираюсь, ибо как показывает опыт не надо лезть в исправно работающий механизм и он еще послужит :afro:
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #17 : Февраля 26, 2016, 02:13:45 pm »
Это потому что чугунок -много терпит .Если вдруг разберёшь когда то -увидишь много интересного в блоке  ;D
« Ответ #18 : Февраля 26, 2016, 10:26:58 pm »
вот и нечего разбирать, ибо нефиг))))
Оффлайн Евгений74
« Ответ #19 : Февраля 27, 2016, 05:57:30 pm »
Похоже где-то нарушена герметичность. Утром открыл капот до пуска двигателя, расширительный бачок сухой, хотя перед этим жидкость была по уровню. Патрубки от  радиатора мокрые. Под машиной луж нет. Долил декс кул в радиатор и в бачок. Прогрел, проехал по городу где-то с час. Печку не включал, температура в норме. В бачке уровень не изменился по сравнению с тем, что залил на холодном (???). Завтра проверю, если бачок пустой, буду искать утечку и менять шланги. ПРАВИЛЬНО? Спасибо.
На фото: 1. Температура на холостом ходу через час езды по городу. 2. Заглушил, включил зажигание. Температура опять под 100.
Оффлайн Евгений74
« Ответ #20 : Февраля 27, 2016, 06:00:39 pm »
Извиняюсь. Криво сделал фото 1. Вот с температурой на холостом ходу после езды.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #21 : Февраля 27, 2016, 07:48:25 pm »
ты сам ответил на вопрос -бачок пустой.
Это из разряда -капот открой гад ;D
fulka
« Ответ #22 : Февраля 27, 2016, 07:55:43 pm »
Ничего  себе у него  давление  масла на холостых !
« Ответ #23 : Февраля 27, 2016, 07:59:39 pm »
Так стрелка кажит.))
Оффлайн Евгений74
« Ответ #24 : Февраля 27, 2016, 08:16:55 pm »
Так у меня трос порвался. Каждый день не залезешь. Открываю интегралом. Спрашивал на форуме, уже почти нашел.  :D
Оффлайн Евгений74
« Ответ #25 : Февраля 27, 2016, 08:18:32 pm »
Честно говоря, я думал, что это мало. Обычно (во время езды) стрелка ещё правее. Это плохо?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #26 : Февраля 27, 2016, 08:22:59 pm »
у меня тоже так -значит нормально )) шутка .Масло 5-30 или 10-40?
Оффлайн Евгений74
« Ответ #27 : Февраля 27, 2016, 08:27:29 pm »
Масло шел геликс 5вэ30
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #28 : Февраля 27, 2016, 08:35:15 pm »
454 хорошие моторы.сложно убить .от того и давление такое.ищи утечку ож. чугунок то терпит и 100градусов .а вот коробке неприятно
Оффлайн Евгений74
« Ответ #29 : Февраля 27, 2016, 08:40:46 pm »
То есть давление в норме?
