Автор Тема: Вопросы по akpp- 4l60E  (Прочитано 81154 раз)
Re: Вопросы по akpp- 4l60E
« Ответ #150 : Мая 22, 2016, 09:07:24 pm »
Andrey V Ka
« Ответ #151 : Мая 23, 2016, 01:10:32 am »
DTC B1805 Ignition Switch Problem
DTC B1815 Driver Recline Forward Switch CKT Malf
DTC B1820 Driver Recline Rearward Switch CKT Malf
DTC B1825 Driver Recline Sensor CKT Malfunction
DTC B1830 Driver Lumbar Forward Switch CKT Malf
DTC B1835 Driver Lumbar Rearward Switch CKT Malf
DTC B1840 Driver Lumbar Up Switch CKT Malf
DTC B1845 Driver Lumbar Down Switch CKT Malf
DTC B1850 Driver Lumbar Horiz Sensor CKT Malf
DTC B1860 Driver Lumbar Vert Sensor CKT Malf
DTC B1870 Driver Belt Tower Up Switch CKT Malf
DTC B1875 Driver Belt Tower Down Sw CKT Malf
А по русски слабо?
« Ответ #152 : Мая 23, 2016, 06:06:55 am »
Оффлайн sturmer
  • GMC Yukon '96 2-door 5.7 Vortec
« Ответ #153 : Июня 03, 2016, 08:15:00 pm »
Доброго времени.
Скрип в АКПП GMC Yukon 5.7,1996 год.Скрип слышен при прокручивании заднего колеса (коробка в нейтрали,двигатель не заведен) только когда вывешен задний мост,а передние колеса стоят на земле,либо при движении.При вывешенном на подъемнике автомобиле никаких посторонних звуков нет. Масло чистейшее,без взвесей,не потемневшее (менялось  8000 км назад),пробуксовок,ударов,завышения оборотов при переключении передач нет.
Звук здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=1wO8MMJaeWU
Вопрос: что это и как с эти бороться?
« Последнее редактирование: Июня 03, 2016, 08:42:33 pm от sturmer »
No replacement for displacement.
Оффлайн sturmer
« Ответ #154 : Июня 03, 2016, 08:41:34 pm »
Доброго времени.
Звук здесь:
« Ответ #155 : Июня 03, 2016, 08:49:54 pm »
не надо с этим бороться нормально это ,я так понимаю звук при вращении в одну сторону?
Оффлайн sturmer
« Ответ #156 : Июня 03, 2016, 08:55:06 pm »
Звук при вращении колеса только вперед,да.Но уж очень громко,на мой взгляд - я этот скрип на ходу с открытыми окнами слышу (если музыка не включена).Если включена или окна закрыты - то тишина и ничего не бесит.)))
« Ответ #157 : Июня 03, 2016, 08:59:20 pm »
Смею предположить что нужно послушать с фиал не работает
Оффлайн sturmer
« Ответ #158 : Июня 03, 2016, 09:12:39 pm »
Теперь открывается.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2016, 09:15:31 pm от sturmer »
« Ответ #159 : Июня 03, 2016, 09:16:30 pm »
предположил обгонная муфта .но почему так громко?вопрос)
Оффлайн sturmer
« Ответ #160 : Июня 03, 2016, 09:17:45 pm »
Вот и меня тот же вопрос интересует.(((
« Ответ #161 : Июня 03, 2016, 09:18:46 pm »
Для этого нужна диагностика .
Оффлайн sturmer
« Ответ #162 : Июня 03, 2016, 09:20:48 pm »
Понимаю.Завтра к Андрею подъехать собирался...
« Ответ #163 : Июня 03, 2016, 09:21:42 pm »
Очень хорошо. Напишите что было
Оффлайн sturmer
« Ответ #164 : Июня 03, 2016, 09:23:28 pm »
Если выясним что было - отпишусь,конечно! А к вам в мастерскую только в будни можно наведаться?
