Автор Тема: Вопросы по akpp- 4l60E  (Прочитано 81091 раз)
Re: Вопросы по akpp- 4l60E
« Ответ #90 : Апреля 15, 2016, 12:19:36 pm »
информация полезная для всех.
Ок пиши больше!
Оффлайн Наиль
« Ответ #91 : Апреля 18, 2016, 09:15:27 pm »
Доброго времени суток авто субурбан 1995 г вопрос авто разгоняется до 70-80 по ощущению не включается 4 передача в чем может быть проблема (ощущается два толчка) и все дальше машина не разгоняется
« Ответ #92 : Апреля 18, 2016, 09:18:01 pm »
Прибор для  диагностики есть?
« Ответ #93 : Апреля 18, 2016, 09:24:56 pm »
+ на коробку пропал
« Ответ #94 : Апреля 18, 2016, 09:32:59 pm »
+ на коробку пропал
для 4ой передачи
« Ответ #95 : Апреля 18, 2016, 09:45:54 pm »
Для всей коробки. Как вариант. Есть ещё варианты у меня
« Ответ #96 : Апреля 18, 2016, 09:48:32 pm »
такие же?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #97 : Апреля 18, 2016, 10:11:49 pm »
4LO
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #98 : Апреля 18, 2016, 10:19:39 pm »
Стефан ещё вариант+1
Оффлайн ДРЮНЯ
  • Поршень
  • Авто: ШБ 1997. 4.3 4Х4 LT
« Ответ #99 : Апреля 19, 2016, 05:42:55 pm »
Пропала задняя передача на Ш.Б. 1997 АКПП остальные передачи работают как часы.До этого при включении иногда были рывки(на задней) причём до дома доехал нормально а с утра просто как будто воо бще задней не существует подскажите в чем  может быть причина
Блэйзер 97г, 4,3 LT Америкос ;Понтиак Вайб Ден 2. 2009г.
« Ответ #100 : Апреля 19, 2016, 05:48:38 pm »
дело может быть в сгоревшей пачке задней передачи или в потере давления магистрали.
« Ответ #101 : Апреля 19, 2016, 07:56:45 pm »
Задняя муфта .
Оффлайн ДРЮНЯ
  • Поршень
« Ответ #102 : Апреля 19, 2016, 08:48:27 pm »
т.е. заменой масла не спастись,придётся разбирать коробку. Заранее спасибо.
« Ответ #103 : Апреля 19, 2016, 09:03:44 pm »
Да именно так. Если масло в уровне?
Оффлайн ДРЮНЯ
  • Поршень
« Ответ #104 : Апреля 19, 2016, 11:12:36 pm »
дело в том  что уровень поднялся в двое,я грешу на радиатор.
