Автор Тема: Вопросы по akpp- 4l60E  (Прочитано 81166 раз)
Andrey V Ka
Re: Вопросы по akpp- 4l60E
« Ответ #210 : Июля 25, 2016, 05:38:28 pm »
92-94 одна коробка, 95 другая, 96-98 третья, 99- 00 четвертая. А что там в кодах на наклейке... а она от этого автомобиля?
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #211 : Июля 25, 2016, 05:42:01 pm »
Да, наклейка от этого авто. Так как на ней еще есть ВИН авто, и он совпадает с ВИНом под стеклом.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2016, 05:46:26 pm от SHERIFF 116 »
Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
+790тритри140два3два чем смогу, помогу
« Ответ #212 : Июля 25, 2016, 06:19:36 pm »
  • еще раз говорю, М30 - это просто модель коробки!
    Она и на Корвете M30, только от Корвета вообще не встанет и не поедет.
    Оффлайн SHERIFF 116
    « Ответ #213 : Июля 25, 2016, 08:14:37 pm »
    Спасибо за консультацию. Я понял одно, что здесь никто, ничего объяснить не может или не хочет. >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(   И нахрена тогда производитель делает эти наклейки с кодами, в бардачке?
    « Последнее редактирование: Июля 25, 2016, 08:21:15 pm от SHERIFF 116 »
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #214 : Июля 25, 2016, 08:36:45 pm »
    Да вроде все объяснили: в коробки вносились изменения. Коробкиавтомобилей  разных годов далеко не всегда взаимозаменяемы. Такая замена может привести к выходу из строя коробки, что скорее всего и произошло...
    Понимаю что вам сложно поверить, но если сравните гидроблоки и пластины, то скорее всего найдете в них несколько отличий.
    CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
    « Ответ #215 : Июля 25, 2016, 09:42:57 pm »
    Опа
    « Ответ #216 : Июля 25, 2016, 11:01:49 pm »
  • Спасибо за консультацию. Я понял одно, что здесь никто, ничего объяснить не может или не хочет. >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(   И нахрена тогда производитель делает эти наклейки с кодами, в бардачке?
    Руслан, тебе все объяснили. 3 человека сказали одно и тоже.
    M30 существует 100500 разных модификаций.
    Если ты хочешь купить коробку именно от своей машины, то надо ориентироваться на номер который приклеен на табличке на самой коробке.
    « Последнее редактирование: Июля 25, 2016, 11:04:12 pm от Марат »
    Оффлайн kvv0707
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #217 : Июля 25, 2016, 11:22:45 pm »
    Парни Всем привет
    почитал тему
    В коробке и гидраче у меня залито одно и тоже зик декстрон 3 с гидрачем проблемы не работает на холостых насос и редуктор новые (спасибо Марат) с коробкой тоже есть проблема после пидали в пол начинает дергать потом перестает
    Что скажете масло менять или искать другие причины?
    BLAZER 92г
    « Ответ #218 : Июля 25, 2016, 11:25:02 pm »
    Замена жидкости проблему не решит.
    « Ответ #219 : Июля 26, 2016, 12:52:09 am »
    Ок
    Оффлайн SHERIFF 116
    « Ответ #220 : Июля 26, 2016, 10:36:41 am »
    Марат, я понял, что ПОПАЛ. Да. табличка это хорошо,но она бумажная и за 21 год на ней ничего не видно, да и сама табличка практически умерла. Коробку я заварил. но она до ремонта начала пинаться при переключении с 1 на 2. Так что попал и хорошо. :36_1_42:
    « Ответ #221 : Июля 26, 2016, 02:29:25 pm »
    Да все будет нормально
    Оффлайн ildarius
    • Полный привод
    « Ответ #222 : Августа 08, 2016, 08:24:39 am »
    Всем доброго дня. На блейзере 95г.(америкос) Коробка перестала переключать передачи, на режимах 1 и 2 только вторая, на D и D в рамке только третяя, я на диагностику-соленоиды A и B. Заказал,снял поддон (масло чистое), заменил соленоиды, фильтр, масло. Завел (ошибка с панели ушла) коробка не заработала. Я на диагностику-ошибок нет, я к мастеру АКПП, проехали-говорит дело в мозгах. Я на другую диагностику-теперь вообше никакой сканер связаться не может??? Подскажите куда лезть? Что смотреть?
    « Ответ #223 : Августа 08, 2016, 08:42:08 am »
    Питание на коробку приходит?
    Оффлайн ildarius
    • Полный привод
    « Ответ #224 : Августа 08, 2016, 04:44:28 pm »
    А как проверить?
