Автор Тема: Вопросы по akpp- 4l60E  (Прочитано 81315 раз)
Re: Вопросы по akpp- 4l60E
« Ответ #105 : Апреля 19, 2016, 11:17:03 pm »
Из-за радиатора задняя не пропадет.
Оффлайн ДРЮНЯ
  • Поршень
  • Авто: ШБ 1997. 4.3 4Х4 LT
« Ответ #106 : Апреля 20, 2016, 05:55:46 am »
 Вперёд включается без проблем и рывков.Стоит припаркованный, с парковки нужно сдать задом, т.как через 3-и метра стена
Блэйзер 97г, 4,3 LT Америкос ;Понтиак Вайб Ден 2. 2009г.
« Ответ #107 : Апреля 20, 2016, 07:16:48 am »
Попаданием антифриза в систему коробки?
Оффлайн ДРЮНЯ
  • Поршень
« Ответ #108 : Апреля 20, 2016, 09:51:15 am »
боюсь что да,  из радиатора антифриз ушёл возможно ли такое ? :'(
« Ответ #109 : Апреля 20, 2016, 10:29:23 am »
Да возможно. И это причина пропажи задней передачи как вариант
Оффлайн ДРЮНЯ
  • Поршень
« Ответ #110 : Апреля 20, 2016, 10:38:24 am »
огромное спасибо, буду пробовать на новом радиаторе о результатах отпишусь,конечно же с полной заменой масла благодарю всех за помощь!
« Ответ #111 : Апреля 20, 2016, 11:31:16 am »
Только задняя скорее всего не появится. Коробку делать надо. И радиатор менять при необходимости.
Andrey V Ka
« Ответ #112 : Апреля 20, 2016, 02:33:02 pm »
Очень интересная тема по " включению задней" ;D
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2016, 12:18:32 pm от Andrey V Ka »
« Ответ #113 : Апреля 20, 2016, 05:45:57 pm »
Интересная тема
« Ответ #114 : Апреля 20, 2016, 05:59:36 pm »
давно интересуешься?
« Ответ #115 : Апреля 20, 2016, 07:42:00 pm »
давно, а недавно был у меня
Оффлайн ДРЮНЯ
  • Поршень
« Ответ #116 : Апреля 24, 2016, 10:13:40 am »
Ребят подскажите каталожный номер на муфту задней передачи.
Оффлайн 707112
  • Поршень
« Ответ #117 : Мая 04, 2016, 05:42:29 pm »
Ребята подскажите пожалуйста в чем дело.
Купил блейзера в том году машина была "заводная", но имела только 1 передачу вперед и все.
отдал перебирать Автомат в Местную контору (вроде солидную), поменяли все что можно и нельзя - фрикционы(я закакзал у них HD усиленные) соленойды, сепараторную пластину, торм. ленты, бублик отправляли в Питер,  ну вобщем все что можно и нужно было - отдал под 60 000. :afro:
Сразу после переборки на горячую стала тупить - обороты плавать на ходу (пробуксовывать начинала)
Масло уходило не пойми куда (потом нашли расскажу ниже)
-через 2 недели я ее отдал обратно по гарантии, потому что в ней кончилось масло, ее сняли\поставили залили масло - сказали все ок катайся.
-через 3 дня масло сново ушло все - опять сняли поменяли клапан в раздатке и вывели сапун наверх под ЭБУ и отдали .
-прошла неделя автомат тупит дергаю щуп он сухой - снова обратно. в этот раз нашли чудо сальник между РК и КПП он как бы двойной поменяли его залили масло.
-потом пропала задняя и вышел белый дым из АКПП. - перебрали пакет на задней а она не едет - оказалось обгонка сломана. Поменяли обгонку, собрали, отдали.
 проездил всю зиму сейчас опять привет - уходит масло куда не знаю (к переборщикам не поеду у меня гарантия кончлась уже) думаю что уходит в РК.
Проблемы Сегодня :
Уходит потихоньку масло (думаю в РК)
Если ехать 90 кмч по круизу то обороты она ровно держать не может - скачет постоянно то гидроблок заблокирует  то разблокирует
есть продукт износа в масле
Пробег после так называемого кап ремонта 16 000 км  :'( :'( :'(
Что делать ребят по нынешним проблемам ???
« Ответ #118 : Мая 04, 2016, 08:51:53 pm »
А где это? Позвоните мне завтра
« Ответ #119 : Мая 04, 2016, 09:26:34 pm »
  Проверь уровень в раздатке
Проверь: параметры двигателя, АКПП, топливной системы
Продукт износа выражается в цвете, запахе или опилках?
