Автор Тема: Вопросы по akpp- 4l60E  (Прочитано 81044 раз)
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
Re: Вопросы по akpp- 4l60E
« Ответ #75 : Апреля 14, 2016, 09:10:28 pm »
Поспамлю еще немного :) Сегодня вытащил щуп АКПП проверить уровень и обратил внимание на надпись "USE DEXRON IIE ONLY". Я все понимаю по поводу приемственности дехронов и взаимозаменяемости, но при этом у данных жидкостей разные вязкостные характеристики, а следовательно мы получаем разное давление масла при рабочих температурах. Я подвожу к тому, что получается на коробасах старого типа целесообразней использовать Dexron II. Или я не прав?)
« Ответ #76 : Апреля 14, 2016, 09:13:44 pm »
Если есть соленоиды то Dexron 2Е
    • DRIVE2
« Ответ #77 : Апреля 14, 2016, 09:25:04 pm »
- Dexron III заменяет Dexron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM.
Следовательно 3й можно лить (учитывая, что в продаже 2Е проблематично найти, максимум аналог 2D (Mobil 1 ATF 220)), но при этом стоит выбирать по характеристикам Dexron III облажающий более высоким индексом вязкости. В данный момент залит синтетический Zic ATF III с индексом 170, планирую заменить на полусинтетический Dexron III (Petro Canada D3M) с индексом 210 - посмотрим на результат :) Если ошибаюсь в моих рассуждениях - просьба указать на ошибки))
Andrey V Ka
« Ответ #78 : Апреля 14, 2016, 09:57:39 pm »
Кот, у тебя в авто залито хорошее подходящее масло,НЕ МЕШАЙ АГРЕГАТУ РАБОТАТЬ.
    • DRIVE2
« Ответ #79 : Апреля 15, 2016, 09:25:22 am »
да не доверяю я этому Зику... в гур его лил - шляпа, пока не заменил на нормальную жижу - гудел. В автомат лил (в сузуки) тоже шляпа, пока не заменил на нормальное масло - переключения жесткие были.
« Ответ #80 : Апреля 15, 2016, 09:32:59 am »
И это правельно
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #81 : Апреля 15, 2016, 09:42:10 am »
откель у нас соленоиды в наших коробасах?
« Ответ #82 : Апреля 15, 2016, 09:45:32 am »
В универсале соленоидов нет. И жидкость другая. Раньше использовали моторное масло.
    • DRIVE2
« Ответ #83 : Апреля 15, 2016, 10:53:36 am »
 ;) блин, а может я темой ошибся....) как определить тип АКПП? 4L60 или 4L60e? У меня на дросселе 2 тросика (круиза при этом нет), я так понимаю второй для АКПП, при этом справа (по ходу движения) к АКПП подходит большая многоконтактная фишка. АКПП переходит в аварийный режим при пропадании сигнала с датчика скорости. С мозгами она али нет?) Если 4L60 то покурив мануалы англоязычные - на нее только 2 декс, на 3 будет жесткая работа АКПП. Если 4L60e то 3й декс без проблем подходит.
« Ответ #84 : Апреля 15, 2016, 11:24:38 am »
4L60Е у тебя
    • DRIVE2
« Ответ #85 : Апреля 15, 2016, 11:25:50 am »
    • DRIVE2
« Ответ #86 : Апреля 15, 2016, 11:35:18 am »
Провел сравнение вязкостных характеристик масел которые залиты(или планируются к заливке):
Zic ATF 3 (сейчас залито в АКПП)
Индекс вязкости - 169
Кин. вязкость при 40°С, мм2/с  - 37
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с  - 7,4
Mobil 1 ATF 320
Индекс вязкости - 197
Кин. вязкость при 40°С, мм2/с  - 44,5
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с  - 8,2
Petro Canada ATF D3M
Индекс вязкости - 210
Кин. вязкость при 40°С, мм2/с  - 34
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с  - 7,7
Получается, что из всего перечисленного у меня залита "жижа" (Зик подругому не назвать) с наименьшей вязкостью :)
« Ответ #87 : Апреля 15, 2016, 12:05:23 pm »
Получаеться вариант 320 на высоте!
    • DRIVE2
« Ответ #88 : Апреля 15, 2016, 12:13:22 pm »
Угу, с одной стороны 320 хорошо ведет себя зимой при отрицательных температурах, с другой обладает высокой вязкостью при рабочей теспературе + куча положительных отзывов. В общем на днях произведу замену на 320 Мобил - отпишусь от результатах.
« Ответ #89 : Апреля 15, 2016, 12:18:56 pm »
Ок пиши больше!
