Автор Тема: Вопросы по akpp- 4l60E  (Прочитано 81327 раз)
Оффлайн SHERIFF 116
Re: Вопросы по akpp- 4l60E
« Ответ #195 : Июня 23, 2016, 10:49:56 am »
Не совсем так. Её надо собрать с гидроблоком и сепаратором от вашего автомобиля.
ОК.
Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
+790тритри140два3два чем смогу, помогу
« Ответ #196 : Июня 23, 2016, 11:11:13 am »
И проводку не забудь
Оффлайн toxu4
  • Глушитель
« Ответ #197 : Июня 29, 2016, 11:37:48 am »
ХЭЛП МИ Авто шевик блэйз. 95 года 4л60е Перестала работать 4 передача. При спокойном движении по трассе на скорости 90 - обороты на тахометре 2000 - 2100. это скорее всего 3 передача работает. А при покупке все было гнорм обороты на 90 км/ч - были 1500- 1600.....
- 1. Проверил уровень масла в коробасе. Уровень масла завышен в 2 раза. Могло ли это быть причиной отказа 4 передачи.
 - 2.  Иногда при запуске авто - машина не крутит стартером (как будь-то контактная группа замка зажигания глючит) лечится либо скидыванием  " - "  клеммы  или просто надо несколько раз вкл - выкл зажигание ( при этом ни происходит ни щелчка ни кручения стартера, только насос бенз качает, а потом как нивчем небывало раз на  4 - 5 ...ТРРРР и все работает) может ли 4 передача быть связана с этим ЛАГОМ.
Самое то интересное что при покупке все было норм...... А это было 200 км назад....
« Последнее редактирование: Июня 29, 2016, 11:39:29 am от toxu4 »
« Ответ #198 : Июля 09, 2016, 09:40:54 am »
мотор надо заводить!
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #199 : Июля 25, 2016, 11:51:25 am »
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста, что могло произойти с коробкой. Взял я на форуме коробку с Юкона 96 г.в. и поставил себе на Таха 95 г.в. Коробки абсолютно одинаковые. При установке коробки было поменяно масло и фильтр. После установки, сначала все было нормально, коробка переключалась отлично, но проехав примерно 200 км. пропала 3 передача. в положении селектора "Д" машина трогается на первой, переключается на вторую, а при переключении на 3 мотор начинает реветь, а машина скорость не набирает, такое ощущение, что пробуксовывает. Если селектор перевести в положение 2, то машина едет на второй скорости, если перевести селектор в положение 3, то происходит все выше описанное. Что могло случиться, куда смотреть и как лечить данный недуг?
Andrey V Ka
« Ответ #200 : Июля 25, 2016, 02:19:29 pm »
Коробки разные  да еще и обе горелые.
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #201 : Июля 25, 2016, 02:35:32 pm »
Коробки одинаковые и с чего вы взяли, что они горелые.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #202 : Июля 25, 2016, 02:55:17 pm »
Разные потому что гидроблоки и сепараторные пластины у них могут отличаться при одинаковых остальных частях.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #203 : Июля 25, 2016, 03:09:12 pm »
  • они и по электрике разные.
    Встать то она встанет и поедет, но не долго. Что собственно и произошло.
    с 96 г коробка корей всего
     сначала была нормальная, она потом сгорела.
    « Последнее редактирование: Июля 25, 2016, 03:16:14 pm от Марат »
    Оффлайн SHERIFF 116
    « Ответ #204 : Июля 25, 2016, 03:21:35 pm »
    Марат, маркировка коробок одинаковая, по классификации кодов GM. Обе коробки М30. Как я понимаю, если бы они были разные, то она изначально бы не поехала вообще, а не через 200-250 км. Или я чего-то не понимаю.
    « Ответ #205 : Июля 25, 2016, 03:25:30 pm »
  • они все M30  - начиная с 92 и кончая 2005 г. Это просто название модели, а внутри они сильно разные.
    Типа как есть название "Таха"
    Она и сейчас Таха, только с 2015 г на 95 г ниче не подойдет.
    « Последнее редактирование: Июля 25, 2016, 03:27:18 pm от Марат »
    Оффлайн SHERIFF 116
    « Ответ #206 : Июля 25, 2016, 03:34:08 pm »
    M30 16623 P TRN M TRANSMISSION AUTO 4 SPD, HMD, 4L60-E, ELECTRONIC 970424 E T E A
    M32 16625 P TRN M TRANSMISSION AUTO 4 SPD, HMD, 4L60-E, ELECTRONIC, HD 990727 E X E A
    M33 16626 P TRN M TRANSMISSION AUTO 4 SPD, HMD, 4L60-E, ELECTRONIC, HYBRID 411 E X E A
    M13 16554 P TRN M TRANSMISSION AUTO 4 SPD, HMD, 4T60-E, ELECTRONIC 970424
    Разве это все М30, все 4L60-E, но код в "М" у всех разный.
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    • Жогово?!! Безусловно!
    « Ответ #207 : Июля 25, 2016, 04:05:35 pm »
    Ага, только:
    вторая от 2500
    третья от кадиллака 900го
    третья ваще древняя, по-моему...
    До:
    « Ответ #208 : Июля 25, 2016, 04:15:55 pm »
  • суть не в цифрах, суть в том что они разные...
    Оффлайн SHERIFF 116
    « Ответ #209 : Июля 25, 2016, 04:48:52 pm »
    То есть, Марат, ты хочешь сказать, что я поверил кодам на наклейках в бардачках машин и нае%%%ся? Но ведь на данных наклейках пишут то, что установлено на машину.
