Автор Тема: Вопросы по akpp- 4l60E  (Прочитано 81045 раз)
Re: Вопросы по akpp- 4l60E
« Ответ #30 : Февраля 05, 2016, 11:14:34 am »
Доброго Всем
1. при скорости 100-110 вибрация по машине
2. после проезда свыше 90 км машинка начинает тупить.
переключения нормальные без толчков.
1 проверь балансировку шин 2 попробуй 20 бензина добавить
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2016, 11:26:52 am от GM-Service »
« Ответ #31 : Февраля 05, 2016, 11:21:48 am »
Передний мост вакуумное включение ,блокировка транса, И так далее диагностику.
« Ответ #32 : Февраля 05, 2016, 11:22:44 am »
Давление в системе бензонасоса?
« Ответ #33 : Февраля 05, 2016, 11:23:37 am »
Для диагностики надо проехать 100 км?)
« Ответ #34 : Февраля 25, 2016, 07:52:54 am »
Ок
« Ответ #35 : Марта 25, 2016, 09:31:17 am »
готовы отвечать на вопросы
Оффлайн balamut
« Ответ #36 : Марта 25, 2016, 11:02:30 am »
Здрасьте, спрошу про профилактику: машина прошла под 200 тык, имеет смысл профилактику провести, которая будет включать в себя, напр, замену соленоидов, чистку гидроблока и т.п.? Что-то можно сделать не снимая коробам и проводя полную дефектовку? ну и смысл этого?  ???
« Ответ #37 : Марта 25, 2016, 11:32:45 am »
если вас ничего не беспокоит то достаточно поменять масло с фильтром.
Оффлайн balamut
« Ответ #38 : Марта 25, 2016, 11:41:46 am »
все понял, спасибо
« Ответ #39 : Марта 28, 2016, 04:18:17 pm »
пожалуйста
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #40 : Апреля 11, 2016, 12:11:04 am »
Вопрос: можно ли при движении перемещать селектор АКПП между положениями OD и 1? Например: с OD на D или наоборот, не начнут ли после этого глючить переключения и включение ТСС?
« Ответ #41 : Апреля 11, 2016, 07:00:12 am »
можно на понижение .в экстрималных ситуациях-гололед например.горный серпантин.(в книге по эксплуатации написано)в городском режиме и повседневной эксплуатации ручку надергивать не надо.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #42 : Апреля 11, 2016, 09:49:51 am »
А на повышение нельзя?
« Ответ #43 : Апреля 11, 2016, 09:55:33 am »
А зачем
« Ответ #44 : Апреля 11, 2016, 09:56:16 am »
Я об этом писал уже . Не надо ездить в аварийном режиме. Не мешайте коробке работать.
