Автор Тема: АТФ (Статья)  (Прочитано 12823 раз)
Оффлайн Skor
АТФ (Статья)
« : Октября 30, 2006, 09:54:23 am »
...Если захочешь расмешить Бога, то расскажи ему о своих планах... * * * * * * * * * * * * * *
LINCOLN MARK VIII 95г. 4.6L.
Оффлайн mkv74
АТФ (Статья)
« Ответ #1 : Октября 31, 2006, 09:19:14 pm »
А кстати, хороший вопрос, а что лить-то надо, а?... У меня машина 1995 года, по этой статье мне надо лить Декстрон 2Е, а я лью 3-тий и есть подергивания с первой на вторую.
Оффлайн Че Гевара
АТФ (Статья)
« Ответ #2 : Октября 31, 2006, 09:29:58 pm »
Посмотри у тебя на масленном щупе АКПП должно быть написанно что лить,проверь уровень масла в АКПП может повышенный уровень масла,из-за этого может дёргать с 1-2.У меня тоже чувствуется рывок пока коробка "холодная".
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
АТФ (Статья)
« Ответ #3 : Ноября 01, 2006, 07:55:40 am »
Толчёк с первой навторую, это рекламация производителя, нужно менять плиту ... (за счёт владельца)
АТФ (Статья)
« Ответ #4 : Ноября 01, 2006, 10:39:13 am »
  • Точно! Я об этом уже писал. Либо ставить новый клапан регулировки давления или "блин" прижимающий тормозную ленту. Я вот наверное клапан поменяю.
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    АТФ (Статья)
    « Ответ #5 : Ноября 01, 2006, 10:45:57 am »
    И у меня тоже с 1 на 2-ю рывок пока коробка холодная после исчезает, ну и рывок не такой уж сильный.
    А что за плита которую менять.
    It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
    the big twisting moment well always.
    __________________
    Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
    короткий
    АТФ (Статья)
    « Ответ #6 : Ноября 01, 2006, 11:02:58 am »
  • Это Valve Body - клапанный механизм.
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    АТФ (Статья)
    « Ответ #7 : Ноября 01, 2006, 11:32:59 am »
    какой должен быть рывок при переключении, что надо задуматься о клапанном механизе?
    Блин или я очень мнительный.
    __________________
    короткий
    АТФ (Статья)
    « Ответ #8 : Ноября 02, 2006, 02:27:28 pm »
  • Тут на сайте одной фирмы занимающейся ремонтом АКПП нашел подтверждение своим словам насчет того, что толчок при переключении с 1 на 2 и ошибка 1870 (пробусовка ГТ) вызваны  износом шейки клапана регулирующего давление. И его рекомендуется периодически менять. Так что тратить 300-400 долл на плиту не стоит. Оригинальный клапан стоит около 30 долл. а тюнингованый (повышающий давление в системе) около 40. Причем отверстие в нем можно рассверлить самостоятельно до нужного диаметра для более четкого и быстрого переключения.
    АТФ (Статья)
    « Ответ #9 : Ноября 02, 2006, 02:35:43 pm »
    И, интересно, после какого пробега?
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    АТФ (Статья)
    « Ответ #10 : Ноября 02, 2006, 02:45:06 pm »
    160 тыщ пробег.
    __________________
    короткий
    АТФ (Статья)
    « Ответ #11 : Ноября 02, 2006, 02:52:44 pm »
  • По биллютеню GM эта проблема может возникать уже после 30 000 км. пробега.
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    АТФ (Статья)
    « Ответ #12 : Ноября 04, 2006, 03:59:00 pm »
    Рывок а точнее толчек при смене передач снизу вверх быть обязан.
    Это и особеннасть подобных коробок, и то что они вообщем-то от грузовиков.
    Максимальная разница моментов при переходе с 1 на 2 отсюда и самый заметный рывок.
    У меня залит "Dexron-III" от Mobil, на холодную переключения немного запаздывают, после прогрева коробки все приходит в норму.
    Машина 95-го года, пробег: 108 тыс. миль.
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    АТФ (Статья)
    « Ответ #13 : Ноября 04, 2006, 04:35:26 pm »
    Аналогично происходит, вывод не парится правельно понимаю.
    __________________
    короткий
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    АТФ (Статья)
    « Ответ #14 : Ноября 04, 2006, 10:48:24 pm »
    Я для себя решил что да. :)
    коробку тестил в МБЛ, ничего криминального не нашли и сказали примерно то, что я написал выше.
