Автор Тема: Буксировка  (Прочитано 6849 раз)
Оффлайн Boris-N
  • Глушитель
    • sam-diagnost.ru
Буксировка
« : Сентября 21, 2009, 07:32:11 pm »
  Поделитесь, пожалуйста, имеющейся практикой-как решали вопрос с АКПП, когда буксировали свой автомобиль?
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Буксировка
« Ответ #1 : Сентября 21, 2009, 07:41:28 pm »
  • А что нужно решать с АКПП? Машина едет АКПП переключает. Американцы созданы для буксировок различных грузов. Думаю надо уточнить вопрос :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    Re: Буксировка
    « Ответ #2 : Сентября 21, 2009, 07:43:40 pm »
    На моем авто переключаешь раздатку в нейтраль и едешь
    а так АКПП в нейтраль и не более 40км со скоростью не выше 40 или сбрасывать кордан
    Оффлайн ER
    Re: Буксировка
    « Ответ #3 : Сентября 21, 2009, 08:00:42 pm »
    Добрый вечер!
    Когда отказал стартер, свой буксировал на нейтрали в АКПП (раздатка у меня с электронным управлением) при соблюдении правил 30х30х30, т.е. не быстрее 30 км/ч на расстояние не более 30км и по времени не более 30 мин (потом - перерыв для охлаждения коробки; мне не понядобился, т.к. тащили всего километров 5-6).
    Если раздатка стоит механическая, то IMHO, можно на ней включить нейтраль и буксировать без ограничений, накладываемых АКПП.
    А вообще, по форуму где-то была довольно большая тема про это!
    Шевроле Блэйзер LT 4.3л АКПП 1997г.в. Елабужский американец
    Re: Буксировка
    « Ответ #4 : Сентября 22, 2009, 07:24:04 pm »
    кнопками можно включить нейтралку в раздатке кнопочной,алгоритм подробно расписан в руководстве по эксплуатации.и можно тащить куда угодно и сколько угодно.
    Оффлайн ER
    Re: Буксировка
    « Ответ #5 : Сентября 22, 2009, 08:01:15 pm »
    У меня в руководстве написано, что надо обратиться к дилеру! :)
    Если не секрет, можно поделиться алгоритмом?
    PS: В раздатке 3 режима: 2Hi, 4Hi, 4Lo.
    Re: Буксировка
    « Ответ #6 : Сентября 22, 2009, 08:15:19 pm »
    вкл зажигание.коробку в нейтраль.раздатку 2HI. одновременно нажать 2HI и 4LO и удерживать в нажатом состоянии в течении 10 секунд.как включится нейтраль на соответствующей кнопке загорится индикатор. перевести селектор коробки на 1 секунду в Реверс,затем на 1 секунду Овердрайв. выключить зажигание.перевести селектор в Паркинг. так написано в инструкции на таху.на блейзер должно быть аналогично. ещё написано про затормозить стояночным тормозом,подсоеденить автомобиль к буксировщику и снять со стояночного тормоза,перед тем как осуществлять буксировку :)
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    Re: Буксировка
    « Ответ #7 : Сентября 22, 2009, 08:17:52 pm »
    а включать потом - просто выбрать режим?
    а какой индикатор загорится? у меня N только от КПП работает...
    Re: Буксировка
    « Ответ #8 : Сентября 22, 2009, 08:34:43 pm »
    хз какой индикатор,не написано,у меня ручкой включается. выключить:  вкл. зажигание,селектор  коробки в паркинге.выбрать любой режим раздатки 2hi,4hi,4auto или 4lo.перевести рычаг коробки в положение нейтраль. перевести рычаг коробки в нужное вам положение.после того,как произойдёт выключение режима нейтраль в раздатке,индикатор на переключателе должен погаснуть. почти дословно.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Буксировка
    « Ответ #9 : Сентября 23, 2009, 10:50:48 am »
  • вкл зажигание.коробку в нейтраль.раздатку 2HI. одновременно нажать 2HI и 4LO и удерживать в нажатом состоянии в течении 10 секунд.как включится нейтраль на соответствующей кнопке загорится индикатор. перевести селектор коробки на 1 секунду в Реверс,затем на 1 секунду Овердрайв. выключить зажигание.перевести селектор в Паркинг. так написано в инструкции на таху.на блейзер должно быть аналогично. ещё написано про затормозить стояночным тормозом,подсоеденить автомобиль к буксировщику и снять со стояночного тормоза,перед тем как осуществлять буксировку :)
    Непонятна фраза "включится нейтраль на соответствующей кнопке загорится индикатор" у меня нет кнопки нейтраль. Есть огоньки положения коробки на панели приборов.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    Re: Буксировка
    « Ответ #10 : Сентября 23, 2009, 11:57:45 am »
    у нас нет там нейтрали.эт другая раздатка с режимом авто на тахах.
    Re: Буксировка
    « Ответ #11 : Сентября 23, 2009, 12:40:21 pm »
    дилерская инструкция на русском на квадратную таху,где режимы включаются кнопками.на ней тоже  режим авто только на последних выпусках.про соответствующую кнопку так и написано. навряд ли нет нейтралки в раздатке конструктивно. попробуйте включить,может и получится,тем более интересно.
    Re: Буксировка
    « Ответ #12 : Сентября 23, 2009, 12:57:16 pm »
    Попробовал буквально сейчас ...
    Ничего не происходит вообще ...
    Re: Буксировка
    « Ответ #13 : Сентября 23, 2009, 01:00:51 pm »
    попробуй на заведённой.целый лист в книжке этому посвещён,как включить и как выключить
    Re: Буксировка
    « Ответ #14 : Сентября 23, 2009, 01:32:13 pm »
    Попробовал все варианты, на заглушенном и заведённом двигателе ..
    У меня всего 3 кнопки 2H, 4H, 4LO
    В моём случае хорошо помогает отвернуть у заднего креста, закперить крестовину чтоб чашки не слетели и укрепить кардан, чтоб не выпал ...  ;D
