Автор Тема: насос АКПП  (Прочитано 5220 раз)
Оффлайн стефаныч
насос АКПП
« : Октября 06, 2009, 05:51:24 pm »
Я уже писал Вам соклановцы о моей проблеме когда у меня в корбке были посторонние звуки (http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=8863.0) поменяли насос (правда Б/У) все вроде бы наладилось на горячую свободный ход исчез работала нормально но через недели 3  мое авто стало сняли АКПП и вот он ротор насоса заменили ротор  и транс, через 1500 км опять таже проблема, поставили третий ротор, вот пока езжу хотя причину не нашли ,вот фото последнего ротора и транса выработка мне не понятна т.к при сборке примеряли ротор на транс люфтов не было насос центровали т.е. все собрали без применения силы так что если кто сталкивался жду совета, да и на магните и на щупе что то вроде жидкой стружки серого цвета
GMC YUKON 1997г.
Оффлайн стефаныч
Re: насос АКПП
« Ответ #1 : Октября 06, 2009, 06:07:51 pm »
да вот фото
GMC YUKON 1997г.
Оффлайн стефаныч
Re: насос АКПП
« Ответ #2 : Октября 06, 2009, 06:09:26 pm »
и еще одно
GMC YUKON 1997г.
Оффлайн стефаныч
Re: насос АКПП
« Ответ #3 : Октября 06, 2009, 06:28:02 pm »
фотошоп
GMC YUKON 1997г.
Andrey V Ka
Re: насос АКПП
« Ответ #4 : Октября 06, 2009, 09:21:12 pm »
Давление по каким то причинам очень высокое-либо слайдер зажат,либо буст заклинил.
Оффлайн стефаныч
Re: насос АКПП
« Ответ #5 : Октября 06, 2009, 11:56:28 pm »
неужели из за давления может пополам поломать ротор насоса которое он сам нагнетает :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
GMC YUKON 1997г.
Re: насос АКПП
« Ответ #6 : Октября 10, 2009, 11:33:09 am »
бывает разрывает,а к чему бублик крепите там всё ровно не бёт бублик по отношению к коробке не проверяли,?
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 11:41:09 am от faerbird »
Re: насос АКПП
« Ответ #7 : Октября 10, 2009, 11:37:04 am »
бублик ремонтировали?шейка набита вроде по фото.и последний вопрос там куда коробку в ремонт давали ,они мастера? делать умеют,складывается впечатление что не очень(
Andrey V Ka
Re: насос АКПП
« Ответ #8 : Октября 10, 2009, 10:22:40 pm »
Судя по второй фотографии в коробке прет чистая линейка,и соответственно ротор будет жрать и ломаться.Хаб на трансформаторе то же менять надо и искать что заклинило в управлении давлением.
Re: насос АКПП
« Ответ #9 : Октября 11, 2009, 03:14:40 pm »
ну там же мастера делают ,не понятно почему они этого не видят ,ещё фотки насоса поверхности желательно выложить тогда может точно будет понятно,как там кольца поживают ,может там всё пропилено и слайдер просто не ходит,а может и мастера поменять .
Re: насос АКПП
« Ответ #10 : Октября 11, 2009, 03:17:40 pm »
делал такой насос, поменял всё ,потому что оставлять нечего было ,сё напилено и всё разрушено было также как на фото ,коробка уехала в Тамбов ,полёт нормальный.
Re: насос АКПП
« Ответ #11 : Октября 12, 2009, 12:28:39 am »
Привет. Мы обошлись заменой пружин и передней крышкой насоса + ремонт конвертера с увеличееным хабом
