Автор Тема: АТФ (Статья)  (Прочитано 12824 раз)
АТФ (Статья)
« Ответ #15 : Ноября 05, 2006, 12:15:15 am »
  • В принципе большой беды в этом нет. Все американские коробки немного тормознутые. Но мне эти толчки не очень нравяться. А самое главное, что из-за этого теряешь в разгоне. Причем прилично. Поэтому буду лечить.
    Оффлайн Chevy-Astro
      • http://www.savion.co.il
    АТФ (Статья)
    « Ответ #16 : Ноября 05, 2006, 01:04:32 am »
    Позвольте присоединиться с страдающим от толчка с первой на вторую , правда , только на холодный движок...А если не менять эту плиту и клапан , чем это чревато? Возможны ли какие необратимые последствия? Пепелац прошел уже 340.000 км... :?
    Снevrolet Astro - 92 г - 4.3....
    АТФ (Статья)
    « Ответ #17 : Ноября 05, 2006, 07:38:15 pm »
    Привет всем!
    Не исключаю, что мой голос здесь неуместен, но в известном многим из нас клубе есть ссылка на разговор по этой теме.
    Не судите строго...
    Если я правильно понял из чтения конфы, проблема "грубого" переключения с 1-й на 2-ю при сильно нагретой коробке беспокоит многих - и Tahoe, и Blazer и иже
    с ними...
    http://wwwboards.auto.ru/chevrolet/31639.html
    Помнится я сам два года назад спрашивал совета по излечению, но
    вразумительного ответа так и не получил... Причем моя ситуация отличалась тем, что после "грубого" переключения с1 на 2 через какое-то время высвечивалась
    ошибка 1870 (transmission component slipping) - типа пробуксовка компонентов трансмиссии.
    Короче. есть у меня о-очень хороший знакомый, работающий в дилерском сервисе GM. Кстати, этот факт и послужил в свое время катализатором к покупке американского ЕЛАЗ"а-Blazer"а. И на каком-то тренинге им рассказали, как лечить эту хрень.
    Оказывается, на Tahoe и Blazer в основном 97 года в коробках 4l60e стоит плита (body valve kit) с т.н. ошибкой, которую рекомендуется заменить... за счет клиента - мол машины все равно старые, негарантийные и т.п.
    Номер исправленной плиты - 24205497 либо 24217868.
    Заказал я это дело в Академии. Через 3 недели приехало. Вчера установили.
    При визуальном сравнении двух деталей - старой и новой - выявились
    незначительные изменения в рисунке дорожек...
    Первые впечатления от эксплуатации - переключаться стало как-то мягче и (может, показалось?) на более высоких оборотах - т.е. более драйвово (типа как в немецких машинах программа спорт). Ошибку (пока) не выдает. Толчок (удар) пропал...
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • зачОООтка: +663/-20
    • Казначей
      • http://www.chevy-clan.ru
    • Авто: Nato in Russia!))
    АТФ (Статья)
    « Ответ #18 : Ноября 05, 2006, 11:23:48 pm »
    Вадим, сколько стоит плита и работа по ее замене?
    АТФ (Статья)
    « Ответ #19 : Ноября 06, 2006, 07:13:00 pm »
    Привет, Марыч!
    Я всего лишь "содрал" статью (о чём честно признался), не более.
    Думаю, что кому-то пригодиться...
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • Казначей
    АТФ (Статья)
    « Ответ #20 : Ноября 07, 2006, 01:46:49 am »
    А-а, теперь понятно.......
    А то я по ссылке не пошел, а сижу и думаю:
    "Вадим плиту поменял втихушку и даже вопрос по этой теме никому не задал....странно!"  :lol:  :lol:
    АТФ (Статья)
    « Ответ #21 : Ноября 07, 2006, 10:46:15 am »
    Плита у нас в Ебурге стоит ~ 300$ + 5000 работа + прокладка + АТФ. Возможно + фильтр если делать замену в период ТО...
    Коробан снимать не нужно, меняют на установленной коробке ...
    У меня такая байда была до тех пор пока, не поменяли рем. комплект масляного насоса, толчков сейчас нет, но плиту при случае поменяю ...
    Менять только клапан опасно, т.к. нужно развёртывать стандартное отверстие под регулятр, грят не всегда получается ...
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    АТФ (Статья)
    « Ответ #22 : Ноября 07, 2006, 11:06:54 am »
    А я решил пойти по пути не мешай машине работать, не такой уж большой толчек у меня, механик у которого обслуживаю говорит не парься так, что буду ездить пока в самом деле криминал не вылизет.
    It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
    the big twisting moment well always.
    __________________
    Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
    короткий
    АТФ (Статья)
    « Ответ #23 : Ноября 07, 2006, 02:46:41 pm »
  • Клапан по-моему снимается элементарно. Нужно снять стопорное кольцо, да придерживать клапан чтоб он не засветил в лоб, т.к находиться под давлением пружины. А 300 баксов на плиту как то жалко.
    АТФ (Статья)
    « Ответ #24 : Ноября 08, 2006, 08:48:48 am »
    Тык снимается легко, но нужно отверстие под новый модернизированный развёртывать ... в этом все гвозди ...
    АТФ (Статья)
    « Ответ #25 : Ноября 08, 2006, 11:22:28 am »
  • Не отвертсие для клапана остается такое же. А вот в самом клапане оно больше.
    АТФ (Статья)
    « Ответ #26 : Ноября 08, 2006, 01:45:58 pm »
    Наверно другой клапан, т.к. Shift Kit идёт сразу с развёрткой под большее отверстие ...
    АТФ (Статья)
    « Ответ #27 : Ноября 11, 2006, 11:08:10 pm »
    ...плиту поменял втихушку и даже вопрос по этой теме никому не задал....
    Нет уж! Куда теперь без предварительной консультации специалистов.
    Не даром же говорится: "Семь раз отмерь, но реж в другом месте".
    Оффлайн BLAZER OREN
    Re: АТФ (Статья)
    « Ответ #28 : Октября 10, 2009, 04:11:25 pm »
    Шевроле блейзер 1997 4,3
    Марат подскажи пожалуйста каталожные номера тюнингового клапана, фильтра АКП, прокладки АКП.
