Автор Тема: Двигатель стучит одним клапаном справа  (Прочитано 30150 раз)
Вчера после продолжительной поездки за город,при заводе двигателя появился стук цокающий справа,похоже на клапан ,после непродолжительной работы на холостых стук пропал,при новой заводке опять стук и опять пропал так было 4 раза при каждом новом пуске двигателя ,при етом двигатель не остывал совсем,при етом масло в норме и уровень ,давление показывает как обычно нормально,температура двигателя тоже в норме ,вобщем такого небыло,предыстория было масло залито 10-40 у старого хозяина ,я залил 5 тыщ км назад 5-30,может масло что там вымыло какую грязь ?посоветуйте что делать масло чёрное собрался менять ,может залить погуще ?4.3 вортек 95 год джимми,заранее всем спасибо.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Двигатель стучит одним клапаном справа
« Ответ #1 : Февраля 08, 2009, 05:41:44 pm »
зачем погуще-то?  :o
имхо надо просто масло поменять
Оффлайн DJMAX
« Ответ #2 : Февраля 08, 2009, 06:27:30 pm »
поменяй и не парься, Марыч прав, и ваще ето номально
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #3 : Февраля 08, 2009, 08:49:02 pm »
Стучит гидрокомпенсатор.
« Ответ #4 : Февраля 08, 2009, 09:31:55 pm »
Полностью согласен. Звонкий мелкий стук в башке,периодически пропадающий-это компенсатор.
Попорбуйте вылечить хорошей промывкой,желательно мягкой,с последующей заменой масла. И все. :)
« Ответ #5 : Февраля 08, 2009, 10:44:28 pm »
у нас есть гидрокомпенсаторы?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #6 : Февраля 08, 2009, 10:46:41 pm »
Есь. И они коксуются или стучат если не хватает им давления, а если потом стук пропадает - прокачивается гидрик, значит гидрик засран грубо говоря.
« Ответ #7 : Февраля 08, 2009, 10:49:37 pm »
Судя по книжке-да. Под штангами толкателей коромысел.
« Ответ #8 : Февраля 08, 2009, 10:49:55 pm »
может залить 5-40 ,не хватает давления может,всётаки уже 320т км пробег.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2009, 11:35:02 pm от Slava43 »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #9 : Февраля 08, 2009, 11:31:30 pm »
может залить 10w40)
датчег давления что говорит?
Оффлайн nutsey
    • Нужен оригинальный подарок?
« Ответ #10 : Февраля 09, 2009, 01:31:14 am »
а почему желательно мягкой? у меня сейчас такая же проблема появилась и планирую промывать как раз наоборот самой агрессивной промывкой. или тут какие-то еще тонкости?
I'm a dirty motherTRUCKER!
был 97' CK1500 GMC Sierra Regular Cab Sidestep 4x4 z71
стал mini cooper ;)
« Ответ #11 : Февраля 09, 2009, 08:15:34 am »
Мягкие промывки заливают километров за 200-300 до замены масла (ну или как в инструкции на банке). Пока ездишь Эти 300 км,можно наблюдать процесс,прислушиваться и т.д. Видеть,лечится-не лечится.
А агрессивные пятиминутки,которые льешь непосредственно перед заменой,не позволяют удостовериться,что процесс очистки идет.
Вдруг ничего не получилось, а масло-то уже новое залито. ;D
Вот и приходится ездить с проблемкой до следующей замены.
Ну и еще: пятиминуткой моют на холостом ходу-соответственно,с малым давлением масла. Если насос не очень,то башку плохо промоет. Мягкие промывки можно использовать на всех оборотах двигателя. :)
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 08:25:15 am от Slava43 »
« Ответ #12 : Февраля 09, 2009, 08:35:33 am »
По давлению ,после смены масла на 5-30 и устранив небольшие течи по шлангам давление стало даже лучше тоесть на холостых первое деление большое на шкале показывает выше на 2 маленьких деления на горячем двигателе ,на холодном показывает ближе к 3 большой линии на шкале и на оборотах потом также тоесть стрелка в разных режимах поднимаеться и опускаеться в середине шкалы но не падая ниже первой большой отметки на шкале, вобщем давление нормальное
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #13 : Февраля 09, 2009, 04:01:12 pm »
всякие промывки плохи тем, что если движок сильно заасфальтирован - то кусок отвалится и попадет куда не надо....
слава, ну и пускай что масло уж поменял, не надо ездить до следующей замене, нужно просто поменять его еще раз.
Я промываю свои движки маслом, самый лучший способ. Заливаю какойнить лукоил синтетику (лучшие моющие средства нежели минерала или полусинтетика), катаюсь 500 км гденить и сливаю. Масло выливается черное. если очень черное - повторяю операцию, а потом уже правильный мобил или из японии (хорошие масла).
не надо экономить на масле дядьки
Оффлайн nutsey
« Ответ #14 : Февраля 09, 2009, 04:29:10 pm »
а если сначала промывкой поядрёней попробывать (20-мин), потом слить, залить промывочное масло, погонять и опять слить и уж после этого менять фильтр и заливать нормальное масло?
или может сразу гнать на сервис и промывать каналы механическим путем?
PS: у меня цоканье прогрессирует, теперь даже после прогрева громко слышно (
стал mini cooper ;)
