Автор Тема: Двигатель стучит одним клапаном справа  (Прочитано 30156 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Двигатель стучит одним клапаном справа
« Ответ #30 : Марта 10, 2009, 04:08:27 am »
и у меня гидрик стучит) Масло поменял. Мобил синтетику залил - все равно колотит. Вроде есть у меня гидрики. Заказывать прокладку под впускной надо.
Знатоки, на сколько страшно для движка со стучащим гидриком кататься?
« Ответ #31 : Марта 10, 2009, 08:44:04 am »
последнее время тоже постукивает всё равно,на холодную такое впечатление что когда стучит котёл не работает, потом прекращает стучать и всё в норме, думаю что что то с форсункой в этом котле ,либо ещё есть мысли что именно в этом котле есть типа трещина либо прокладочная теч антифриза,так как антифриз доливаю но не часто ,куда то уходит сам,так чтобы он подтекал не нашёл значит в котёл,и двигатель булькает ,всё это взаимосвязь тем освящённых в форуме,булькает двигатель ,плавают обороты,плохо заводиться на холодную,стучит клапаном,кто то сливает антифриз,итд моё мнение .потеплеет наверно буду разбирать весь верх двигателя и смотреть все узлы перебирать короче .
« Ответ #32 : Марта 10, 2009, 09:55:26 am »
Всем привет. Из опыта стук компенсатора грозит износом р\вала. толкателя и коромысла.
Оффлайн avel
  • Подшипник
клапаный стук
« Ответ #33 : Марта 30, 2009, 05:24:54 pm »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на ходу резко застучал клапан с левой стороны и мотор за троил.Что может быть к чему готовиться? Блейзер 4.3 97г.в Зараниее благодарен!
блейзер 4.3л 1997
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
« Ответ #34 : Апреля 20, 2009, 11:01:31 pm »
Вскрыл двигатель на выходных,предстала вот такая картина...-
« Ответ #35 : Апреля 20, 2009, 11:04:54 pm »
Привет. Зависание клапанов. :(
Оффлайн Jlby
« Ответ #36 : Апреля 20, 2009, 11:05:58 pm »
Стук компенсаторов был уже сильным. Причина стука-Есть выроботка на корамыслах в виде канавки,особенно на 3 цилиндре :( (сразу под замену),Гидрики менять на новые.Маслосьёмные под замену. Дальнейшая разборка на следующие выходные.
Оффлайн Jlby
« Ответ #37 : Апреля 20, 2009, 11:10:51 pm »
Привет. Ага,Они практически и не шевелились.Тока третий пытался..
« Ответ #38 : Апреля 20, 2009, 11:40:13 pm »
прошёл сию процедуру,щас всё работает как надо .удачи
Оффлайн DJMAX
« Ответ #39 : Апреля 21, 2009, 06:51:03 am »
и почему-от чего так бывает зависания? кто самый-самый просветит?
« Ответ #40 : Апреля 21, 2009, 08:40:00 am »
Привет 1 Бензин со смолой  2 Грязное масло
Оффлайн DJMAX
« Ответ #41 : Апреля 21, 2009, 09:16:28 am »
спасибо :-), будем знать.
« Ответ #42 : Апреля 21, 2009, 09:49:03 am »
температурный режим двигателя,выработка
Оффлайн Jlby
« Ответ #43 : Апреля 21, 2009, 11:47:26 am »
Как с валом поступили? Клапана притирали или на новые меняли? Направляющие? Компенсаторы отмачивали или замена? И интересует что ставили? От С20NE или родное? Где закупали?  Я вот думаю набор прокладок в руси купить на опель. Рем комплект моновпрыска на донской. Ну а всё остальное(начинка ГБЦ) в Экзисте.
Оффлайн Jlby
« Ответ #44 : Апреля 21, 2009, 11:49:39 am »
И..рассухариватель где бы взять? Есть от классики и от девяток.Ими вроде как не получится.
