Автор Тема: Двигатель стучит одним клапаном справа  (Прочитано 30151 раз)
Re: Двигатель стучит одним клапаном справа
« Ответ #45 : Апреля 21, 2009, 11:50:51 pm »
да нет всё новое оригинал ,туда ещё добавил замену масла ,фильтра,свечи ,провода,регулятор топлива,антифриз,прокладки все ,притирка, шлифовка колпочки итд , опресовка,получилось нормально вроде.
buldozer 422
« Ответ #46 : Апреля 22, 2009, 12:59:56 am »
Какое масло залили ?какая промывка?
масло штатное 5w30 mobil 5000
промывка gunk 5-минутка http://www.gunk.com/prod_photo.asp?img=LG_MF2.jpg
перед промывкой мастера пугали мол промывка грязь отмоет и она в остальные гидрики набъётся... зря )
на холодную тоже один постукивал.прогревал,стук пропадал.
промыл лукойловской промывкой.залил mobil1.  0W-40. стук пропал.
« Ответ #47 : Апреля 22, 2009, 01:55:37 am »
да у меня не пропал бы,  если чашку в компенсаторе развернуло даже :o
Оффлайн kikunak
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #48 : Апреля 22, 2009, 11:35:42 pm »
Tahoe 1998. У меня стучит с левой стороны. На холодную именно стучит, после прогрева звук "ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш", т.е. не стук, а трение.
 Что может быть и к каким расходам готовиться?
Сhevy Tahoe 1998 LT
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
« Ответ #49 : Апреля 24, 2009, 05:10:40 pm »
ш-ш-ш-ш-.."-это скорее ролик какой нибудь,Ну а стук,если после прогрева проподает,то по теме,скорее всего ;)
Оффлайн velfe
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #50 : Апреля 24, 2009, 08:18:38 pm »
Привет,это дима с красного пикапа.У меня вообще хохмовая ситуация была:появился цокающий звук похожий на клапонный,вначале тихий,просушивался только на холостых.С каждым днем становился все громче.Оказалось изолятор свечи начал болтаться в резьбовой части,заменил свечу звук исчез.Через некотрое время таже ситуация,но со свечой другого целиндра.Видать такие свечи попались.Заменил вторую,больше не стучит.
Оффлайн Jlby
« Ответ #51 : Мая 03, 2009, 01:01:58 am »
Вот такие движения..
« Последнее редактирование: Мая 03, 2009, 01:08:47 am от Jlby »
Оффлайн Jlby
« Ответ #52 : Мая 03, 2009, 01:14:15 am »
далее..
Оффлайн Jlby
« Ответ #53 : Мая 03, 2009, 01:19:46 am »
Оффлайн Jlby
« Ответ #54 : Мая 03, 2009, 01:30:00 am »
Стук гидрокомпенсаторов. После вскрытия головки блока;..-сточенны корамысла,шайбы толкателя клапанов,и сам вал(особенно на 4 горшке).Гидрики неизвесно,но рисковать не стал.В "Экзисте"заказал набор прокладок ГБЦ,сальники,маслосьёмные колпачки,гидрокомпенсаторы,корамысла,шайбы толкателей и распредвал(стандарт).Всё купленно от опеля C20NE. Клапана были отмоченны,очищенны и впоследствии притёрты.Для снятия клапаннов удачно подошёл "волговский" рассухариватель. После сборки,новое масло..и..ВСЁ ТИХО,стуков нет.. никаких трудностей не возникло. :afro:
« Ответ #55 : Мая 03, 2009, 09:12:14 am »
Поздравляю с победой!
Спасибо за фотки. :afro:
Оффлайн Jlby
« Ответ #56 : Мая 04, 2009, 12:36:38 am »
спасибо за помощь :afro:
Оффлайн slava_s
« Ответ #57 : Июня 15, 2009, 12:27:49 pm »
Поднял старую тему.
Двигатель на ходу застучал (похоже на клапан).
Сразу заглушил, внешне ни чего не определил.
После повторного запуска стук появился и сразу пропал, но и 6 цилиндр перестал работать.
Свеча на нем мокрая искра есть.
Вскрыл клапанную крышку, внешне чисто.
Подкажите куда лезть и где гидрокомпенсаторы (Елабуга 4,3 98г)
Шевроле Блейзер 1998 г  4.3 Елабуга
Оффлайн slava_s
« Ответ #58 : Июня 15, 2009, 08:20:03 pm »
так ни кто не подскажет?
« Ответ #59 : Июня 15, 2009, 08:45:59 pm »
  • Возможно заклинило гидрик и один впускной клапан постоянно открыт поэтому свечу и заливает. Коленвал надо проворачивать и смотреть открытие закрытие клапанов.
    Чтоб поменять гидрики надо снимать впускной коллектор.
