Автор Тема: Двигатель стучит одним клапаном справа  (Прочитано 30227 раз)
Оффлайн slava_s
Re: Двигатель стучит одним клапаном справа
« Ответ #60 : Июня 15, 2009, 08:48:45 pm »
прокрутил вал, все клапана отрываются одинаково, буду проверять компрессию.
жду любых советов.
Шевроле Блейзер 1998 г  4.3 Елабуга
Оффлайн slava_s
« Ответ #61 : Июня 16, 2009, 03:10:46 pm »
Дальнейшее обследование показало полное отсутствие компрессии во 2 цилиндре, даже при снятых коромыслах, значит согнут клапан или что то с поршнем.
значит нужны подробности по снятию головки.
HELP!
« Ответ #62 : Июня 16, 2009, 03:28:20 pm »
А на 4,3 вообще клапана гнёт?
На 2,2 - нет.
Оффлайн slava_s
« Ответ #63 : Июня 16, 2009, 03:30:50 pm »
не знаю, нужно вскрытие, пока только страх в глазах.
Оффлайн slava_s
« Ответ #64 : Июня 16, 2009, 03:32:16 pm »
может и шатун оторвался
« Ответ #65 : Июня 16, 2009, 03:49:06 pm »
Нет,не может быть. Если бы шатун оторвался,мотор бы заклинил. Или грохот стоял бы серьёзный.
Скорее дело в башке.  :-\
Оффлайн slava_s
« Ответ #66 : Июня 16, 2009, 03:56:45 pm »
все равно башку снимать надо (о горе мне)
Оффлайн slava_s
« Ответ #67 : Июня 16, 2009, 03:58:21 pm »
а заклинивший гидрокомпенсатор мог согнуть клапан?
« Ответ #68 : Июня 16, 2009, 04:32:06 pm »
Теоретически-да :-\
Оффлайн slava_s
« Ответ #69 : Июня 16, 2009, 05:26:24 pm »
нужны рекомендации по рзборке движка, лучше с картинками.
« Ответ #70 : Июня 16, 2009, 05:58:38 pm »
Слава,а Хайнес(книжка) есть у тебя?
Или любая другая по американскому Блейзеру? Там моторы абсолютно одинаковые по механике.
Оффлайн slava_s
« Ответ #71 : Июня 16, 2009, 06:10:40 pm »
нет книг ни каких, так в электронном виде кое что имеется
Оффлайн Colo
« Ответ #72 : Июля 08, 2009, 04:59:12 pm »
Вчера остановился у магазина было все нормально.Вернулся сел в машину она не заводиться помер стартер,попросил друга он меня на стоянку отбуксировал.С утра пришол машину завел,а она довай стучать с левой стороны как буд то клапан стучит.Вроде бы тут у многих похожее,но только не понятно почему до этого все было нормально и не стучало и вдруг.Кто знает по чему?
Оффлайн slava_s
« Ответ #73 : Июля 08, 2009, 11:18:32 pm »
у меня отвалилась пластинка с дроссельной заслонки и попала под клапан.
« Ответ #74 : Июля 09, 2009, 11:44:38 pm »
Привет. Посмотри штанги.
