Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 231333 раз)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Подскажите какой пред или рэле глянуть на задние стоп сигналы? Пропали оба, а ехать к электрикам нет желания, хочу отделаться малой кровью, а вдруг прокатит?!
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Я вот давеча из деревни приехал как на мотоцикале, так понимаю что отвалилась наверное на стыке где кольцо труба, на холостых звук приятно радует, но как тока поддашь хотябы до 1500 оборотов, кругом начинают дрожать стекла, встречные поперечные люди и машины разлетаются в разные стороны в ужасе, особенно жаль в такие моменты маленьких детей. они впадают в панику... Поэтому седня поеду устранять, это я к чему, собственно, к тому что во всем должна быть мера, сильно громко тоже плохо, хотя когда стояло все стоковое, меня напрягало, что я ваще ничо не слышу, в связи с этим я повесил банку от зила и пламегасы вместо каталиков, чуть слышнее стало моторчик, но все равно не так как на предыдущей тахе, но угромчать уже боле не хочется, вроде как итак все замечают 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
по моему есть предохранитель на стопы, слева в панельке погляди ;)
Была Taha 98 5.7L
Там такое кольцо из металло-графитной смеси, оно бывает от времени трескается и рассыпается. http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2138706&cc=1353417&jsn=438
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
А можно фото? А то я вообще в электрике минус ноль. А лучше даже обвести его красным и написать сколько ампер, чтобы  я сразу на работе взял про запас.
Re: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбk
« Ответ #200 : Июня 01, 2016, 02:45:19 pm »
Может и лягушка тормозов выйти из строя, она сверху педали под торпедо сидит. И вот под этой крышкой для начала проверить все преды, точно не помню какой именно за тормоз отвечает.
https://youtu.be/Co-2xRN7iq8 GM 93801734
https://youtu.be/7rFHnK4hsnA
« Последнее редактирование: Июня 01, 2016, 02:51:18 pm от kilimanjaro »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Да, колечки были в запасе у меня. одно осыпалося, терь все нормуль 8)
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
я думал в фордах всё через жопу, а тут ещё и оказывается под педалью...
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Свежие вести с полей:
Решил позавчера заменить ремень, потому что старый был таков:
Купил новый Contitec аж за 853 рубля:
Старый был длиннее см на 5-7. Подозреваю, что растянулся до неузнаваемости. Не удивлюсь, если он был родным, ибо с него даже надписи стёрлись. В общем снял старый, накидываю новый, открываю в гугле схему, и ремень оказывается длиннее см на 5-7, старого. Ну такого явно не может быть, решаю прикинуть старый, и он тоже не подходит, долго смотрю на схему, нервничаю, меняю ремни местами, ничё не получается. Остаток около 5 см, возле натяжителя. Ну думаю, наверное натяжитель до конца не стал, снял его, осмотрел:
Есть небольшая щель, но люфт вроде не замечен. Ставлю обратно. Попутно вращаю ролик и вал генератора. Шелест и там и там. Вердикт однозначен - замена! Открываю в гугле картинку, с фоткой мотора, и что я вижу???????????
ДРУГАЯ СХЕМА АБСОЛЮТНО! В общем какой-то заокеанский гей, выложил схему другого мотора, с припиской якобы это 7,4 вортек, а я тут пытаюсь его вдеть. В общем по фото прокинул ремень, и зафиксировал натяжителем. Странно, но работает:
Далее Стал вопрос не горящих задних стопов. По советам гуру я начал с предохранителей. Открываю крышку блока, и что я вижу?
Как ни странно преды. Все целые. Что ещё более странно. Полез в преды, слева от панели, кроме 1,2,3,5,7,22,23 или каких-то других, но близких по номерам, контролька не горит, но и сами преды целые. Отсюда возник резонный вопрос:
Если эти преды целые, но и питание на них не приходит, как тогда работает то, за что они отвечают? А если они и не должны гореть, на хрена тогда контролькой в них тыкать?
На этом мои печали не закончились, уезжая домой, завожу машину, начинает слегка троить и ронять обороты, даю газу выравнивает, съездил по делам, завожу, газую, дёргается, глохнет. Манипуляции продолжаются дважды, далее загорается чек и глохнет. Я в печали. Завожу, побольше газу, выравнивается, едет всё норм, но чек горит, сканер подкинул, ошибку показывает, но не стирает. Пока я помнил какая была ошибка, не было под рукой расшифровки, когда взял расшифровку, забыл ошибку. Посему пришлось сегодня ехать на работу на машине, загонять к электрикам, пусть разбираются. Заодно хочу помыть форсунки, без снятия, Wins'om. О дальнейших успехах отпишусь.
Все эти перепетии не помешали нам вчера выбраться на природу, покурить кальян и пожарить сосиски на костре, полюбоваться засранностью низовий Дона, увидеть гадюку, и чуть не переехать на трассе черепаху.
Пока всё, жду очередь в электроцех...
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
В общем заехал я вчера в электроцех. Почитали ошибки, симптомы, описанные мною, глохнет, если не дать газу оказались обычным МАФ сенсором:
Удаляю сканером ошибку - не пропадает. Питание на него приходит. Снял фишку - ничё не происходит. По всем симптомам маф.
Забегая вперёд скажу, что решил заказать новый МАФ, и пока я проценивал варианты и прозванивал друзей, на предмет заказа з/ч чек сам потух, и машина стала нормально заводиться, как раньше. Чудеса да и только.
Далее был черёд не горящих стопов:
Прозвонили преды - толку нет. В смысле все целые.
С помощью узкой руки электрика, нецезурной брани и мысленного совокеукпления с матерями инженеров концерна  GM электрик её снял. Итог таков:
Отквакала моя лягушка... Как итог вечером того же дня была заказана новая. Не оригинал, из мск, в течение недели должны привезти.
будем посмотреть.
Ну и шутки ради решили проверить кондей, который с самого момента покупки авто дул мало того, что  хреново, так ещё и тёплым. Подкинули шланги и откуда не возьмись скачали 40 грамм фреона.
Это наталкивает на мысль о герметичности системы. Меняем масло в системе и заливаем для начала 800 грамм цветного фреона, дабы в случае чего найти утечку. за сутки пока не спустил. Морозит аки отморозок, посмотрим конечно, что будет дальше.
Пока жду аморты и скоро буду заказывать привода, сальники их же и сайленты подвески. Пока всё.
Как масло меняли?
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
Рано или поздно все покупают Субурбан )
субурбан неизбежен
жизнь слишком котортка, чтобы тратить ее на скучные автомобили
Lincoln Navigator II
Ford Escort Mk7- помойка на колесах
<s>Blazer 1998 рестайл</s>
<s>Blazer 1995 американец</s>
<s>Renault Laguna уникальный францз</s>
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Как масло меняли?
Честно не присутствовал, просто товарищ сказал, что перед закачкой фреона заменили масло в системе.
Заплатил?
