Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 230597 раз)
Ещё заметил очень удобную вещь, справа остаётся около 30 см места, чётко под кальян.
;D :afro:
Продаётся ли отдельно датчик? Партнамбер? Какой ставить? Поддаётся ли он проверке? Или он либо работает либо нет?
Конечно, купи на ибее китайский, честно украденный с линии ОЕМ производителя, без знаков различия.
И будет счастье!  ;D
Я так сделал, полёт 1 год, пока всё идёт нормально.  :)
GM 17123852
тык на датчики
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2016, 07:25:40 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
И будет счастье!  ;D
GM 17123852
тык на датчики
Да вот так и придётся сделать походу, потому что еже ли ни в нём проблема, 282 р потратить, не так жалко как 2400 за оригинал.
:afro:
думаю продаётся, а нельзя его снять, на предмет поиска номера на нём?
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Ну я как бы не стал трогать то, что еще работает. Посмотрю послезавтра вообще че как там...
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Итак мои маленькие любители гниляков: Мы продолжаем!
Эта глава называется в поисках потерянной омывайки...
сажусь вчера в машину, 3 назад залил 5 литров стекло подмывателя. Включаю... А уй...
Открываю капот... Забыл кстати посмотреть этот чёртов датчик. Бачок пустой. Как так? WTF?
Снимаю бачок, первое что я вижу, моторчик от жигулей, и примотанные изолентой провода, прям как я люблю. Бачок в ужасе и в каком то минеральном удобрении, судя по цвету оксиду меди и цинка...
Приношу домой, решаю помыть, показал коту, он в шоке...
Отмыл, наливаю, затыкаю пальцев - СУХО.
Как так? Пробую ещё раз, вытираю насухо полотенцем, держу пальцем - НИ КАПЛИ.
Вопрос? Куда уходит детство ???
Точнее омывайка, грешу на соединение моторчика с бачком, в общем высохнет, поставлю попробую включить с водой внутри, может это как то прояснит ситуацию. Самое интересное, что зимой он не тёк...
  • У меня правда на блейзере, текло через сам моторчик.
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    Как победил?
  • Поменял на другой :)
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    В общем вчера на алиэкспресс был заказан ДПДЗ аж за 566 рублей, ибо на ибее он стоит столько же, но приходит с ибея почему то дольше.  А в воскресенье было решено заняться делом, тоесть почистить салон, конечно не всё успел, ибо бегать на 10 этаж за водой лень, да и пылесос не дотягивается. Осмотр ещё осенью выявил жёсткие загрязнения салона, привет предыдущим хозяевам. Я конечно не до  такой степени фанат чистоты, но ездить в говне не люблю. Посему вооружившись тряпками и чудо средством:
    Не первый раз пользуюсь этой жижей, отлично отъедает, особенно кожу на пальцах рук.
    Далее некоторые фото салона, сразу скажу, что всё вместе отчистить не удалось, ибо нужно действовать быстро, пока грязь не потекла, вместе с краской кожи, и подряд чистить не удаётся, посему приходится бегать от дивана к дивану, пока оно высыхает. На последнем фото изображён процесс до и после так сказать, чистая полоса для различия поверхностей, так сказать для осознания процесса. На след выходной запланирована чистка всего остального и нанесения кондиционера.
    А это общий вид на масштабность авто с 10 этажа.
    Да ладно, не скромничай, не надо так далеко загонять субура.
    Вон пузотёрщики накидали машин. Ставь как надо, пусть объезжают и опасаются задеть стальные бампера  ;D ;D ;D
    Тоже кожу протираю, только черепашкой. Она питает и увлажняет заодно вместе с чисткой.
    « Последнее редактирование: Апреля 26, 2016, 09:39:54 pm от kilimanjaro »
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    Господа! Всех с наступающим! Что скажете о линейке Heavy Duty амортизаторов? На рокавто по православным ценам есть аморты под номерами ACDELCO 52542 {#88959149} Specialty; Heavy Duty зад и ACDELCO 52536 {#88959143} Specialty; Heavy Duty соответственно перед. Как они по ощущениям? Сильно жёсткие? Просто у меня сзади вытекли уже, а передние, тоже новее не становятся, в магазинах цены вообще беспредел, поэтому думаю может эти взять, пока они доплывут, я насобираю на доставку.
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    И тот же самый вопрос про МОНРО 34763 и 34798. Я в курсе, что у них качество так себе, но всё же возможно эти получше?!
    У меня бильштейн однотрубные стоят. Когда подойдёт срок - такие же поставлю. Жестковатые на 2500-й платформе, но дорогу на скорости хорошо держат. И не кренит сильно в поворотах.
    24-104050 rfont
    24-024198 rear
    « Последнее редактирование: Мая 08, 2016, 09:01:00 pm от kilimanjaro »
