Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 230654 раз)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
В очередной раз убеждаюсь в силе поговорки:
Не надо чинить то, что ещё не до конца сломано!!!
В общем поставил я моторчик, раньше он подвисал на малых скоростях, и работал нормально на максималке + режим ручной очистки.
При разборе моторчика была выявлена выгоревшая дорожка, которую удалось починить при помощи сопли и чутка канифоли. Забрал я это чудо техники, вчера решил установить всё обратно, прикрутил к трапеции, и хорошо ума хватило не ставить решётку, а проверить. Включаю, и что бы вы думали? НЕ РАБОТАЕТ ВООБЩЕ НАХРЕН НИ ОДНА СКОРОСТЬ!!! Только ручной режим, ну делать нечего, снял вернул взад электрикам, пусть ковыряют.
Житие мое....
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Только что загнал авто к электрикам, пусть ищут почему кондей стал дуть слабее. Визуально утечек нет. Версии 2, либо фреон, которого качнули 800 грамм, размазался по системе, и его тупо мало, либо дырка настолько мала, или в таком месте, что его не видно. Вторая версия кажется более правдоподобной, но хочется надеяться на первую. Так и не решена проблема с режимами печки/кондея. Была версия, что рассыпались заслонки, но почему тогда переключение режимов происходит на кочках? Скорее всего проблема в электрике, куда копать хз. Электрик сказал: ты затрахал, неси схему, будем смотреть.
Только в крайнем левом положении регулятора температуры срабатывает вакуумный клапан, перекрывающий антифриз в печки - назад и вперёд. Этот клапан стоит справа от двигателя, со стороны пассажира под расширителным бачком.
Я когда машину взял, кондей заправил, и тоже понять не мог, почему горячий воздух идёт в салон. Потом подсказали специалисты.
Когда ручка до щелчка налево поворачивается, там клапан подаёт вакуум из впускного коллектора по тонкой трубочке в этот тройник-переключатель антифриза.
Вот такая система. А в кондей мне заправили почти 1600 грамм хладогена, точно не помню, около этого. Это вам не тахо, здесь в два раза больше. :afro:
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
В общем скачали те же самые 800 грамм фреона, тоесть утечки нет. Ура. НО, стали заливать новый и вырвало клапан заправочный, ну золотничёк в общем. 1000 грмм фреона разлетелись по электроцеху и атмосфере. Мать перемать. Золотник поставили новый, залили 1000 на пробу, если через неделю не стравит, добью до 1500. Плюс надо чистить радиаторы, ибо 100% их никто не чистил ни разу.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Я чё то так и не понял как управляются заслонки печки? Точнее как происходит их реглировка режимов? Я щас опять ехал домой, кондей дует всё норм, в одну секунду, сам переключается и начинает дуть в ноги и на стекло, хотя режим стоит в салон.
Неисправна система упр заслонками, разбирать и чистить-смазывать контакты. Должно стабильно дуть туда, куда включено.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Можно даже ничё и не говорить....
Есть у кого нить схема-инструкция, как собрать это обратно, чтобы не осталось лишних зч?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
фриона по моей рускоязычной азбуке, (ибо покупалса авто мой в салоне в россии с нуля, есть у меня такая) в машине с двумя контурами положено 1927граммиков! Про заслонки, имею такую же проблему, направляю в лицо и ноги, дует тока в ноги, время проходит, хоп и начинает дуть как надо, последнее время поставил чтоб дуло в лицо, пока дует, не рискую вертеть заслонки, ибо када в 33градуса дует в ноги а в лицо нет, то смысела от такого кондея нет... Кстати заправили мне 1400гр, и сказали много больно давления, больше заправлять не надо, хуже будет, ну в принципе мне сейчас по жаре хватает, но все равно хату остужает минут через 10-15езды, када стоишь так себе, и темпиратура растет... 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
По поводу этого могу сказать разбирал на тахане, приимерно таким же методом, но как то все в обратном порядке собрал, но дело помнится геморройное было... 8)
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Так в том то и дело, что я случайно уронил его и все разлетелось на хер по всей комнате, я его крутил вертел, но чё то так и не удалось...
мне кажется здесь за тыщу можно купить такую штуку.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Дык новую я и купил, эту хотел про запас собрать, а не получилось.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
дык разбери новую и по образцу собери старую  ;D
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Чтобы было 2 как на фото выше???? ;D ;D
