Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 230632 раз)
Оффлайн vo1983va
Глаза боятся а руки делают. Я так замок входной двери перебирал, потом его любым ключом открыть можно было
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
диктуй адрес, выезжаем  ;D
89067II3388
Оффлайн медвед
ВСЕ!!!!ЧТО СДЕЛАЛ?НЕТ,СЛОМАЛ. ;D
Dodge Caravan 2001
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Чтобы было 2 как на фото выше???? ;D ;D
зато к третьему будет куча запчастей
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн vo1983va
Бери коньячку и приезжай, дверь как раз отрывается ключом от Тахо
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Как обычно, новая серия слабоумия и отваги...
Позавчера был обратно установлен моторчик дворников, который как и ранее работает только в ручном режиме, мать его за ногу. Вызывает опасение люфт трапеции, точнее держателя моторчика, вроде не смертельно, но они слегка болтаются.
Ремонт платы моторчика дворников научил меня не чинить то, что ещё не сломано, поэтому даже прикасаться к этому не собираюсь. Моторчик дворников будет вылечен заказом новой платы, и окончанием дружбы с электриком, точнее перенаправки его на курсы повышения квалификации работы паяльником.
Далее одна их необходимых вещей, которую отказывались делать во многих шиномонтажках - это прокатка штамповки. Ибо была она кривовата от прошлых хозяев, до конца выкатать не удалось, но лучше, чем было. Сделал это во избежание поедания резины.
Утерянный трим ринг + 1 штамповка в списке след покупок.
Теперь о глобальном, после мойки внимательно осмотрев кузов, обнаружил пару тройку сколов и трещин краски, плюс 2 вспучивания с признаками ржавчины, плюс к предстоящему антикору хочу устранить все косяки и залить всё гравитексом, дабы дошло до потомков. Съездил к маляру, итог: перекрас 4 бушвакеров, пятно гнили внизу правой двери, вспучивание вдоль длинного стекла, и задние карманы, выведенные шпатлей, чистить, варить при надобности и красить. Как итог 15-20 тысяч рублей, при условии, что под бушвакерами есть металл. Дабы не быть обманутым, решил снять их заранее, и обнаружил практически новые крылья. В общем осталось подождать 3 недели, пока маляр докрасит свои рисовые дрова и будем загонять. Также собрал этот проклятый переключатель, конструкция конечно та ещё...
 :afro: Очень хорошо. Вот эти заглушки надо снять и там посмотреть, у меня было по стакану грязи в каждом крыле.
Задние крылья изнутри
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Я кстати как купил субур из гаи выехал, дождь пошел, и с дворниками такая ж хрень, потом время от времени происходила, к нашему электрику заехал, он дорогу пропаял, три года-полет нормальный :afro: Я к тому что можно и плату заказывать. а можно и электрика поменять 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Вот именно там и сгнило, я её планирую вообще заварить, чтобы туда ничё не летело.
А вот этого не надо делать, там в креплении крыла есть микрощели, в них и затягивает, а эти заглушки - для чистки, вентиляции, технологические в общем, отверстия.  :)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Подскажите ещё такой вопрос, под капотом стояла квадратная коробочка, с 2 трубками, на Руси оно называется уловитель паров бензина, или вроде того. Вещь мало того, что бессмысленная, так ещё и место занимает под капотом. Снял, трубки торчат, вопрос: надо ли их глушить, или пусть дальше торчат?!
Надо заглушить тряпкой, чтоб не наглухо. Всё-таки там связь с впускным коллектором, вакуумом должны были затягиваться пары бензина, и связь с баком, туда могут насекомые заселиться.  :)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
пусть торчат, конечно. как раз с бака пары бенза на выпускные коллектора попадать будут. как-нить закончится красивым огненным цветком. главное - регистратор не забудь поставить, любопыто ж позырить
Оффлайн vo1983va
Лучше все поставить на место ИМХО!!! На Волге с двигателем Крайслер развалился клапан абсорбера, одновременно лопнул бензобак. Клапан не нашел. Резиновые трубки заглушил, ввернув болты подходящего диаметра и посадив на хомуты. Новый бак больше крепко не заворачивал при заправке во избежание получения там избыточного давления от паров и его лопания. В машине постоянно пахло бензином
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Радость то какая!!!
Привода приехали! Доставили прям лично в руки SPSR за 14 дней, с самёсенькой Асашай. Почта России в гробу перевернулась.
Коробка размеров охренеть какая, весом ещё тяжелее.
Когда я открыл её, я понял почему так:
В масштабировании у меня 43 размер ноги.
Самое парадоксальное, что сальники приводов ещё не приехали,и как мне показалось, в пыльниках нет смазки, но это ерунда, набьём.
В общем ждём сальники, должны приехать через неделю.
