Автор Тема: Юкон 400. 1997. Звук из паука и завод на холодную.  (Прочитано 14381 раз)
Оффлайн argos
Re: Юкон 400. 1997. Звук из паука и завод на холодную.
« Ответ #45 : Ноября 10, 2015, 03:53:32 pm »
Как раз логично получается - воздух в системе, клапан гудит, деться воздуху особо некуда, кроме как в обратку. Попадает через неё в бак и снова из-за задубевших клапанов попадает в систему. Крутим двигатель - часть воздуха уходит в цилиндры через форсунки, получившееся пустое место занимает топливо. Два раза крутнули - топлива становится достаточно для запуска.
Решил пока оставить всё как есть. Может, клапаны восстановят немного эластичность под воздействием свежего бензина. По крайней мере, сейчас с половиной бака пускается нормально.
Да и непонятно, что конкретно нужно делать с насосом.
Менять в сборе - дорого и вроде бы смысла нет, ибо работает насос.
Менять клапаны отдельно - я так понимаю, что отдельно они не меняются.
"Если не знаешь, что делать, лучше не делай ничего. Если знаешь, что делать, постарайся об этом забыть. " (С)  ;)
Оффлайн argos
« Ответ #46 : Ноября 10, 2015, 11:49:29 pm »
Грязь - ну куда ж без неё.
Правда, бак пластиковый (то есть ржавчине взяться неоткуда), бензин меняется относительно редко (газ стоит да и пробеги небольшие), да и чистился 4 года назад при замене топливного модуля.
Так что грязи там вряд ли много.
По весне проверим.  :)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #47 : Ноября 10, 2015, 11:53:26 pm »
Я же писал в бак заглянуть хуже не будет, легко мог каки залить, я выше писал, после заправки свежим бензом у меня звуки пропадали на время, бензин как бы "чистил" сетку, потом снова сетка затягивалась какой и гудело и трешало, до след заправки!  А воздух при исправном регуляторе и давлении 4 кг и производительности  наших насосов, продавит из системы за пол секунды!
Оффлайн argos
« Ответ #48 : Ноября 11, 2015, 08:53:39 am »
Проверится сетка, куда ж она денется. По весне, как потеплеет.
А газ - ну, нюхать никого не заставляю.  ;)
